Call of Duty: Black Ops - הדיון הראשי
תגידו, שווה ללכת על הפרסטיג'?
  • תגובות 3.5k
  • צפיות 416.4k
חבר פרוצניק שלי שכל הזמן חופר לי שהוא לא קונה משחקים כי גם פורצים את המולטי הביא לי את זה
**צונזר**
אם אסור - מצטער תמחקו, תגידו מה דעתכם.. גם לא הבנתי כל כך מה זה :nixweiss:
תעיף את זה במיידי...
ייצא עידכון חדש כנראה לפני סוף השבוע.
"Trying to release patch before the weekend. will go into QA tomorrow."
/connect
יוחזר בקרוב.(לא בטוח שייכלל בעידכון האחרון)
בנוסף:
"We have some nice optimizations for better FPS going into QA tomorrow."
שלום נתקעתי ממש בהתחלה בסינגל........כשאני בשלב הזה שיש מלא חיילים שבאים עם משאיות ופחיות שמפוצצים...ואז בא טנק ואני לא עושה כלום ואומרים לי שהפעילות שלי גרמה ךלחבריי לההירג...ואני לא יודע מה לעשות שם.....
זה המסך שצריך להרוג את קרלוס בהתחלה בהתחלה,זה קרה לעוד מישהו ואיך עוברים את זה??????אני משתגע תודה
אם אני לא טועה אתה צריך לקחת מהרצפה RPG או משהו כזה ולירות על הטנק. אבל אני לא בטוח שזה השלב הזה..
אני חושב שאתה צריך לעלות על איזה משאית ולהשתמש ב Valkyrie על הטנקים
אני חושב שאתה צריך לסמן בצהוב בשביל לא לעשות ספוילרים לכאלה שעוד לא הגיעו למשימה
סורי לא ידעתי שצריך להשתמש בצהוב,אבל אני מתערב שאין פה אחד שלא עבר את זה....זה ממש ממש ממש בהתחלה-בשלב הראשון
כשאני יורה את האר פי גי שיש שם אז עדיין אומר לי שגרתי לחבריי הקבוצה שלי לההיהרג..
זה המשימה ה חמישית בשלב הראשון.......
אני לא עברתי את זה, למעשה , בכלל לא שיחקתי בסינגל....
יש אנשים שעוד לא התחילו את הסינגל...
דואר ישראל החליט להפתיע וקיבלתי את המשחק היום.
רק שהוא מתעקש להוריד לי את המשחק, איך אני יכול לעשות התקנה מהדיסק?
:pissed: ::) ::):kopfpatsch:
או במילים - אי אפשר
או במילים - אי אפשר
אז למה מביאים דיסק?
חחח היו שולחים לי פתק עם סידי קי וזהו.
הדיסק מתקין רק חלק מהמשחק, בערך כמו עם HL2/ORANGE BOX. בכל זאת ההתקנה הזו יותר מהירה מלהוריד הכל.
מכל אלה שקנו אני היחיד שעוד לא הגיע אליו המשחק :facepalm:
יש דרך להכריח את סטים להתקין מהסטים - כבר ציינתי את זה פעמיים (פעם אחת בטעות... ;D )
1. Close Steam (File > Exit).
2. Go to the Start button and select Run (XP) or type Run in the Search box and choose Run from the list (Vista).
3. In the Run window type:
"C:\Program Files\Steam\Steam.exe" -install E:
Replace E: with the CD/DVD drive you are installing from if is not correct.
Replace C:\Program Files\Steam if your Steam installation is not in the default location.
4. Press OK. Your installation should continue from the disc.
