חוות דעת לגבי מפרט לגיימינג עד 5500 ללא ציוד היקפי.
נתבקשתי להרכיב מפרט, מפני שאיני מעורה כ"כ בכל החידושים האחרונים אבקש את עצתכם.
זה מה שיצא לי הכי משתלם
Intel Core I5 760 2.8GHz 8MB LGA1156 - TRAY
932 ש"ח 1
GIGABYTE GA-P55M-UD2 (P55) LGA1156 I5 - mATX
572 ש"ח 1
G.SKILL Ripjaws 4GB 1600MHZ DDR3 DUAL CHANNEL CL7 - I5
590 ש"ח 1
GAINWARD GTX470 1280MB GDDR5 DUAL DVI HDMI - RETAIL
1,690 ש"ח 1
Xigmatek Thor's Hammer 7 Heat-pipe H.D.T (i7/i5/775/AM2/AM3) CPU Cooler
298 ש"ח 1
SAMSUNG 1000GB (HD103SJ) -32MB - 7200RPM S-ATA - SpinPoint F3
299 ש"ח 1
SAMSUNG DVR-S223F x22 (WHITE) DUAL LAYER SATA
119 ש"ח 1
HEC COUGAR 700W ACTIVE PFC Cable management - ספק כח
462 ש"ח 1
COOLERMASTER (RC-932-KKN1-GP) HAF 932
597 ש"ח
סה"כ מחיר לכל הפריטים (כרטיס אשראי): 5,559 ש"ח סה"כ מחיר לכל הפריטים במזומן שטרות: 5,392 ש"ח
המפרט אמור להספיק למשחקים ברזולוציה של 1920 על 1080 לפחות לשלוש שנים הקרובות...
אם ניתן לחסוך כמה שקלים, אנא עשו את זה.
עכשיו לשאלות...
-האם בכלל ללכת על מערכת של AMD? הוא לא כ"כ בטוח לגבי OC, אבל לפי דעתי זו אופציה די חשובה, כי מהמערכת הזו אפשר להוציא עוד כמה FPS טובים.
-האם כדאי להשקיע בGTX470? או לקחת 460\5850\6870? לא נראה לי שיש כוונה לeyefinity, אך גם לא נראית דרישה לcuda ו physx באופק. מצד שני, אולי הוא יתחיל עם רינדורים ב3D בקרוב( ואז אני מניח שכדאי ללכת עם Nvidia)
-יש טעם בHAF 932? הוא במחיר מבצע די מפוצץ וזה מה שגרם לי לבחור בו...או שפשוט ללכת על איזה Antec Three Hundred?
-איך הספק הזה? קראתי שהוא לא הכי טוב, אבל מצד שני הוא 80+,מודולרי ויש לו מספיק מרווח טעות מבחינת וואט.( גם המחיר זול מהסיסוניק 620 הלא מודולרי).
-אין שום בעיה להחליף למוגן 2, פשוט קראתי שהקירור הנ"ל עדיף.
נ.ב המפרט נלקח מזיג-זג, רצוי שהחנות תהיה באיזור פתח-תקוה.
אלא אם אתה בא במטרה ברורה לשחוט את המעבד ב-OC הזכרונות האלה הם פשוט ביזבוז,
אתה יכול לעשות OC מכובד גם עם זכרונות ב-250 שקלים פחות.
הספק מבוזבז ולא משתלם למחירו.
הכרטיס מסך יקר ברמות ויש את אותו הכרטיס ב-300 שקלים פחות.
קירור מוגזם ולא משתלם, במיוחד שאתה לא כ"כ בטוח לגבי OC (שדרך אגב לא יתן יותר מידי ערך מוסף עם המערכת הזו כרגע).
בקיצור כל המפרט גרוע.
אני מנסה להבין אם אתה טרול או סתם ממורמר...
יופי,קטלת את המפרט, מה עם לתרום משהו?
אלה הזכרונות הזולים ביותר של 1600, לפי מה שאני יודע זכרונות של 1333 די דופקים את הOC(ללא צורך בשחיטה יתרה).
כיצד בדיוק הספק לא שווה? אני אומר שוב שהוא עולה פחות מהסיסוניק 620 המומלץ...ועולה אפילו פחות מenermax pro של 525w.
צודק לגבי המחיר של הכ.מסך, באמת ניתן למצוא אותו ב 1330.
הקירור בחנות הנ"ל משתווה למחירו של המוגן II, מעבר לזה, הוא בכל מקרה לא ימצה את המעבד, אז קשה לומר שהוא מוגזם אם המפרט הוא לOC.
בקיצור, (כמעט) כל התגובה שלך גרועה.
א. לא המלצתי על שום דבר, לקחת ספק של 700W למערכת כזו זה בזבוז טהור, יכולת לקחת את אותו המותג בהספק נמוך יותר.
ב. יש עוד חישובים מלבד כמות הוואטים שהספק נותן.
ג. אתה לא כ"כ בטוח לגבי OC, אבל אתה מפציץ ברכיבים בשבילו, מה שכן, לך על זה.'>לשלם מאות שקלים יותר בשביל כמה פריימים זה כדאי! :xyxthumbs: לך על זה.
ד. אתה כנראה גאון שיודע הכל, המפרט שלך מושלם! לך עליו.
ה. מפרט שאמור להחזיק לפחות לשלוש שנים הבאות ברזולוציה הזו למשחקים, זה מראה איפה הידע שלך מתחיל וניגמר...
ו. אני טרול ממורמר שההנאה היחידה שלו בחיים זה לקטול מפרטים , מה? לא שמעת עליי?
ז. אם היית עונה על השאלות שמבקשים ממך לענות עליהם במקום לקשקש, היית מקבל מפרט שמשתלם וטוב לטעמי.
אפשר לבנות מפרט שיתן את אותם הביצועים בפחות כסף ...
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪718
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
מאוור Cooler Master Hyper 212 Plus AMD 775 I3 I5 I7, יחידות 1
₪166
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1418
Gigabyte GA-880GM-UD2H AMD880G CHIPSET, יחידות 1
₪448
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1833
Elixir 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪360
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2180
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪291
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
PowerColorATI Radeon 6870 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪1275
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2183
₪100
LanCool PC-K56WB Windows W/o PSU ללא ספק כוח, יחידות 1
₪358
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1829
Corsair TX 750 Watt, יחידות 1
₪457
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=113
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4223
ב 1000 ש"ח פחות מפרט מעולה עם קירור טוב , לוח אם מתקדם כרטיס ומסך חזק , ספק טוב בהרבה , מארז מעולה למחיר עם הרבה מרווח פנים וחלון צד (אפשר גם בלי) ...
^ביקש חנות בפתח-תקווה. פותח הדיון, האם זאת תהיה בעיה להזמין מחנות אחרת (לשם קבלת מפרט דומה/זהה במחירים נמוכות יותר)?
תלוי, עד איזה תדר היית רוצה לנסות ולהגיע (ולהשאר כמובן) לאחר OC?
במידה ויתחיל עם רינדורים אמליץ גם כן על כרטיס של NV. הGTX470 אומנם חזק, אבל לא משתלם לדעתי גם בגלל המחיר, וגם בגלל שהוא צורך די הרבה חשמל (מה שיגביר את פער המחירים בינו לבין הרבה כרטיסים מודרניים אחרים במחיר עם הזמן) וחם יותר בהתאם. כרגע, הכרטיס אשר נראה מתאים היא GTX460.
בפועל אפשר גם לקחת מארז ב160 שקל+ מאוורר נוסף, גם זה יספיק. השאלה מה הציפיות מהמארז? יכולות קירור/שקט/פיצ'רים כמו בידוד רעשים/מסנני-אבק, גודל וכדומה.
הספק בסדר, בעיקר היות ואין ממש מבחר גדול של ספקים בחנות הזו. ניתן לשקול אולי ללכת על ספק בהספק נמוך יותר (גם 600W יספיק מעל ומעבר למפרט הזה) כגון מסדרת Z של OCZ שמעט יותר יקר אך אם איני טועה סדרה זו איכותית יותר. ממליץ לשאול בפורום "ספקים ומארזים" לקבלת ספק הכי משתלם ואיכותי.
וגם יקר יותר (מוגן 2 עולה בערך 50 שקלים פחות). השאלה איזה OC אתה מתכנן לעשות, כי יכול להיות שאפילו פריזר 7 פרו של AC יספיק לך.
מר Roy.T היקר.
ממה שאתה כותב, אני רק יכול להסיק שלא טרחת אפילו לחפש באתר שהצגתי...
כמו-כן, עקב העובדה שהמפרט הוא לא בשבילי, קצת קשה לי להיות החלטי לגבי דברים שאין לי שליטה עליהם. באם המפרט היה שלי, אז כן, הייתי משקיע עוד כמה מאות שקלים בשביל עוד כמה פריימים. עשיתי זאת בעבר וחסכתי לעצמי שדרוגים.
אם הייתי גאון, לא הייתי צריך להעזר בפורומים, הלא-כן?
כן, שלוש שנים זה זמן הגיוני למחשב הזה, לא טענתי שהוא יריץ משחקים ברזולוציה של 2560+ ולא טענתי שהוא יריץ את קריסיס 4 ברזולוציה מקסימלית עם AA ו AF במקס. אבל הגדרות שמאפשרות לשחק ולהבדיל בין קוביה לנשק אינן משהו מוגזם לבקש.
אם אין לך משהו לתרום, פשוט תתפנה לעיסוקך...
ועכשיו לאנשים שבאמת מנסים לעזור.
פתחת את עיני, באמת החנות שהזכרתי יקרנית...
אני מניח שלשימוש יומיומי הOC היה יושב על 3.6 ולכן אני גם רוצה זכרונות 1600 כדי להריץ אותם ב 1440 ולא להריץ זכרונות של 1333(שרוב הסיכויים יכשלו) במהירות הזו.
רוב הסיכויים שהOC לא יגיע כרגע אלא כתכנון לקרטועים בעתיד, כי למען האמת, המחשב הזה לא אמור להתקל בבעיות מיוחדות.
מה שכן, אם לא מתוכנן OC, ה i5 עדיין מתפקד טוב יותר אם אני לא טועה. או שבכלל להוסיף עוד כמה שקלים ולקחת 6 ליבות של AMD?
נניח שאני אקנה מRSM, אז ההבדל במחיר הוא לא כ"כ גבוה בין ה 470 וה 460, האם עדיין כדאי לקחת את ה 460? או בכלל לעבור לATI למשחקים( אז יקח לו עוד כמה שעות לרנדר...זה לא חשוב כמעט כלל) קראתי שה 6850 עושה OC נפלא בגרסת הרפרנס בלי מוד למתח.
רצוי שהמארז יהיה שקט אך מאוורר אני אישית סובל ממארזים קטנים ולכן לשם שדרוגים עתידיים(כרטיסי המסך רק הולכים ומתארכים) ונוחות אני ממליץ לו על מארז גדול ונוח כמו ה932HAF.
נניח והחלפתי חנות, ראיתי את הסיסוניק 620(הלא מודולרי) ב 410.
[br]פורסם בתאריך: 5.11.2010 בשעה 19:14:50
מצטער על הבלבולים ועל הדאבל, אבל בסוף זה המפרט שהוחלט:
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪926
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2010
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪547
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
₪360
₪291
LeadTek GeForce GTX460 OverClock 1024MB GDDR5, יחידות 1
₪1089
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1996
₪100
Cooler Master Haf 922 Mid Tower, יחידות 1
₪524
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1650
SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪410
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1701
מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 , יחידות 1
₪880
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5250
ללא OC וצלצולים.
הוא העדיף אינטל, השאלה רק האם ללכת על 6870 במקום...
קודם כל, יש הרבה שגיאות עקרוניות במה שאתה אומר, ואני לא אכנס לזה איתך עכשיו, כל אחד והשיקולים שלו.
שנית, אם היית מגיב בצורה קצת יותר ראויה ולא מתלהמת ומחכה קצת, היית מקבל מפרט שמאוזן ומשתלם יותר לטעמי, ומחנות אחרת.
דבר שהתכוונתי לעשות בכל מקרה אם זה באותה התגובה שלי או באחרת עד שקראתי מה שרשמת.
דבר שהיה "פותח את עיניך", לפחות לגבי המגוון והמחירים.
בנוסף אתה מניח, שאני לא מכיר את זיגזג ואת מה שהם מציעים, דבר שלא נכון, לכן גם אני יודע שישנן חנויות עם מגוון מוצרים גדול יותר ובמחירים אטרקטיבים יותר,
וקשה לי להאמין שאתה לא תיסע מפ"ת לכפר סבא על מנת לקנות מערכת משתלמת וטובה יותר במחיר נמוך בהרבה, דבר שהייתי גם מציין כמובן.
כך שלהגיד משפטים כמו "ועכשיו לאנשים שבאמת רוצים לעזור", לא עושה עליי הרבה רושם מהסיבה הפשוטה, זה קישקוש.
יש לי שאלה פשוטה - מה יעודה העיקרי של המערכת שאתה בונה?
לשאלתך, אם המערכת למטרת משחקים והתקציב מאפשר, ה-6870 חזק בהרבה ומאוד משתלם כרגע.
שים לב-
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=480010.0
מפרט שאני נוהג להמליץ עליו בתקציב הזה לגיימינג מבוסס אינטל...
כמה הוא שונה מהמפרט שבנית בסופו של דבר? ::)
המיפרט שלך מצויין רק תחליף תמארז באחד זול יותר סביב ה250-300 וקח בימקום הלוח אם שלך תGA-P55A UD3 שתומך בSATA3 ובUSB3 ואז המיפרט יהיה מושלם :xyxthumbs:
@Roy.T
המפרט הוא למשחקים בעיקר ולPS ואולי 3D, אבל זה פחות חשוב.
שאלתי גם בתגובה הקודמת אם בכלל עדיף לחסוך ולקחת 6850 ולהריץ אותו בOC(שכן יש לו מרווח OC די רציני). וכן, התקציב מאפשר 6870. השאלה האם באמת צריך אותו, כי אז כבר אפשר לקחת 470 שעדיף מבחינת ביצועים, אבל הניאו אותי מלבחור בו.
ואולי בכלל לחכות, כיוון שהמחירים של ה5850 וה 5870 אמורים לצנוח בקרוב.
@theone89
המחשב לא בשבילי, והמארז נלקח עקב ביצועים אבל גם בגלל האסטטיקה( הלבטים היו בין DF35, Nine Hundred ו- Three Hundred).
תודה על ההצעה, חשבתי באמת לקחת דגם עם USB3.
ה-470 ממש לא עדיף מבחינת ביצועים: (בהתייחסות לפריימים).
http://www.guru3d.com/article/radeon-hd-6850-6870-review/13
כמובן שההפרש רק יגדל לטובת ה-6870 בקרוב עם השבחת הדרייברים. (דבר שיכול להיות משמעותי).
תוסיף לזה שהוא קריר יותר, מפוצ'ר יותר, חסכוני יותר, וכמובן זול יותר. מה שהופך אותו למשתלם יותר כרגע, כמובן ובמידה
ואין צורך מיוחד בפיצ'רים של NV.
לגבי ה-6850, הוא גם משתלם כרגע ויכול לתת בוסט נחמד ב-OC, אבל בגלל שיעודה העיקרי של המערכת היא למשחקים והרזולוציה 1920X1080, ויש תקציב, הייתי הולך על ה-6870. שגם לו אפשר להוסיף בערך 10% ב-OC.
בנוגע לסדרת 5XXX, בגלל שכרתו להם את הראש במבחינת המחיר, אני מאמין שהם פשוט יעלמו מהשוק, קשה לי להאמין שהם ימכרו בפחות מסדרת ה-6XXX.
לא הייתי מציע את הGTX470 בעיקר בגלל צריכת החשמל שלו, זה אומר שהפרש המחירים בינו לבין HD6870 לדוגמא רק יגדל (אתה משתלם עוד כמה שקלים אקסטרה לחברת חשמל). אני חושב שמחיר של כרטיסי HD5850/HD5870 צפוי לרדת, בדיוק כמו שקרה לHD5830 שביום בהיר אחד קפץ מ1200~ שקלים, ל800.
המפרט של Roy.T טוב, אך היות ויש מקום בתקציב הייתי אומר שעדיף לשנות אותו מעט, לדוגמא:
-לוח-אם אשר תומך בUSB3 כגון זה- http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1591, תמיכה בSATA 6Gb/s לא כ"כ חשובה, בטח שלא לזמן הקרוב.
-ניתן לקחת 2 סטיקים של הזכרון הבא- http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2034, לא יקר אך עדיף מעט לאוברקלוק.
-ספק כח ממליץ להוסיף כמה שקלים ולקחת את הקורסאייר 750TX, הוא עדיף בכמעט כל פרמטר על הסיסוניק 620W-
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=113
- המארז מעולה, אם כי מציע לשקול אלטרנטיבות אחרות כגון אנטק 900 גרסא שניה. מבחינה חיצונית (עפ"י דעת פותח הדיון) הוא נראה פחות טוב, אך כולל אפשרות שליטה על המאווררים (מארז יותר רועש אבל עם דחף אויר גבוה יותר, או שקט עם דחף אויר נמוך) וגם מסנני אבק. ניתן ללכת על מארזי ליאן-לי/לאן-קול אשר קלים כי עשויים מאלומיניום איכותי או אפילו לשאול מה לגבי הNZXT PHANTOM שלפי דעתי נראה מעולה, מתי יגיע לארץ.
לא נתתי את המפרט במיוחד בשבילו, זו סתם הייתה דוגמא למשהו.
בכל מקרה במפרט ההוא יש את אותו הלוח ששמת.
בנוגע למארז, הייתי בכל זאת ממליץ על ה-LANCOOL, סתם למען הדיון, הוא בנוי בצורה יותר חכמה.
האנטק מעולה ללא ספק, אבל יש בתכנון שלו כמה דברים שממש מציקים בו.
(בדיוק כמו ב-1200 שיש לך וגם לי דרך אגב, אז אני מניח שאתה יודע על מה מדובר). במיוחד עם ספקים בהספקי 750W ומעלה..
אני הייתי לוקח GTX460 או 6850 לפי מה שהגדרת. אם יש תקציב אז 6870 נראה לי הבחירה הכי טובה.
לגביי מארז אז CM690 II נשמע לי בחירה מעולה, מאוווררת ושקטה.
אם יש לך תקציב תחליך ל- 932.
אני לא בטוח שיש סיבה לקחת זיכרונות ב- 1600 - אבל אתה תמיד יכול להחליף לאלו:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=12861
זיגזג - הדרך הקצרה למחשב חדש
http://www.zigzag2000.co.il/2p/
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=13383{23}47
- קירור מצויין למעבד: לא תודה
כמות: 1
מחיר: 932ש"ח ( למזומן:904ש"ח )
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=10873
כמות: 1
מחיר: 572ש"ח ( למזומן:555ש"ח )
Thermaltake Contac 29 CPU Cooler - 120mm Fan - for LGA1366, LGA1156, LGA775, AMD
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=12042
כמות: 1
מחיר: 149ש"ח ( למזומן:145ש"ח )
COOLERMASTER (CM-690) 690 II Advance
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=5900
כמות: 1
מחיר: 449ש"ח ( למזומן:436ש"ח )
Twintech GTX460 OC-XT 1024MB GDDR5 256bit DUAL DVI HDMI 40nm - RETAIL
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=13959
כמות: 1
מחיר: 1,029ש"ח ( למזומן:998ש"ח )
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=12112
כמות: 1
מחיר: 299ש"ח ( למזומן:290ש"ח )
Enermax ECO80+ 500W (EES500AWT) 500W PSU
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=10837
כמות: 1
מחיר: 395ש"ח ( למזומן:383ש"ח )
LG DVD-RW GH22 x22 DUAL LAYER (black) SATA- bulk
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=7260
כמות: 1
מחיר: 129ש"ח ( למזומן:125ש"ח )
2x2GB TRANSCEND DDR 3 - 1333 - TRANSCEND Original - שניים במחיר מיוחד
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=11907
כמות: 1
מחיר: 379ש"ח ( למזומן:368ש"ח )
התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה ממושכת (למחשב חדש בלבד)
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=10122
כמות: 1
מחיר: 170ש"ח ( למזומן:165ש"ח )
Samsung 23" LCD SyncMaster 2333T PVA PANEL 8ms -DVI-D 1:50000 - 1920x1080
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=13540
כמות: 1
מחיר: 870ש"ח ( למזומן:844ש"ח )
סה"כ מחיר לכל הפריטים (כרטיס אשראי):5,373ש"ח
סה"כ מחיר לכל הפריטים במזומן שטרות:5,212ש"ח(3% הנחת מזומן שטרות)
מפרט זה הורכב באתר זיגזג http://www.zigzag2000.co.il
-הבדיקה המקצועית ביותר המחיר הזול ביותר http://www.zigzag2000.co.il/catalog/pages.php?page=Lab_Testing
תודה על כל התגובות, נשארו כמה שאלות פתוחות שאשמח אם תענו עליהן.
- לא קיבלתי תשובה חד משמעית... הואיל והמחיר של ה 5870\5850 ירד(לפי כל האתרים המחיר אמור לרדת בקרוב), האם כדאי לחכות ולקחת אותם?
- לגבי הלוח והספק, קיבלתי!
- אני שוב אזכיר שלא אני זה שקונה את המחשב, ככה שהבחירות הן לא עלי, עברתי איתו על כל המארזים בטווח המחירים ואפילו הצעתי לו ת ה Three Hundred הזול בהרבה, הוא בחר נטו מבחינה אסטטית ב922( מעדיף לדים אדומים, לכו תבינו...).
אמרתי לו שהNine Hundred Twoאו הDF35 עדיפים, אך בסופו של דבר הבחירה אינה שלי... האם ההבדל בביצועים רציני שכדאי להניא אותו מלקחת את ה 922?
