הסבת ראוטר לAP לצורך הגברת הקליטה
שלום,
ברשותי שני ראוטרים שונים (הראשון, D-link Dir615, השני 3Com 3CRWE554G72T)
כאשר בשגרה, הD-link הוא זה שמחובר (תומך ברשת N). לצערי, באחד החדרים הקליטה לא מספקת, ואני רוצה להגדיל אותה ע"י הסבת הראוטר השני לAP.
למישהו יש מושג איך עושים את זה? (גם במחיר של שינוי התצוגה כך שה3Com יהיה ראשי)
יכול להיות שהD-link לא תומך WDS? אני לא מוצא אופציה כזאת...
מה שמוזר הוא, ששיניתי את הIP של הAP לכזה שמתאים לראוטר הראשי, וביטלתי DHCP. לכאורה, אם אין תקשורת לראוטר הראשי, לא אמורה להיות שום התחברות, אבל עדיין מוקצה לי IP ואני מצליח להתחבר (קווית, לא בדקתי אלחוטית עדיין) לAP. למרות זאת, ממנו אני לא מצליח לגשת לראוטר הראשי, ולא לאינטרנט. רעיונות?
אם אתה עובד בחיבור קווי - אתה צריך לעיין בפרק האחרון של המדריך. לחיבור קווי אין שום קשר ל-WDS -- ה-WDS רלוונטי רק לקשר אלחוטי בין נתב ל-AP.
בדקתי לגבי ה-615 -- הוא אכן לא תומך ב-WDS כך שחיבור באלחוט אינו רלוונטי.
החיבור הוא אלחוטי בגדול, חיברתי את הראוטר שמתוכנן להיות AP קווית לבדיקות בלבד.
בכל אופן, הצלחתי לצרוב קושחת צד שלישי ל615, ככה שיש תמיכה בWDS, אבל עדיין יש בעיות.
ב3com ברגע שאני מפעיל WDS יש לי אופציה לבחור MAC של הAP בלבד (הוא יכול לשמש כנתב ראשי בלבד, לא AP)
שיניתי את התצורה כך שה615 יהיה AP, ביטלתי בו את הגדרת הDHCP, הגדרתי לו להיות WDS AP, איפי מתאים ל3COM, וכל שאר הדברים שצריך, ועדיין, כלום.
אני מצליח לגשת לAP, אבל לא לגרום לו ולנתב המקורי לתקשר ביניהם.
בהגדרת WDS בAP יש לי מס' אופציות, LAN,Point to Point,Subnet כשהם בהתאם לMAC של המכשיר השני. על איזה אני אמור לשים את זה?
יש איזשהו פתרון חוץ מלקנות AP יעודי? אותו פשוט להגדיר או שגם זה סרט?
שוב תודה
איזה קושחה צד שלישי הגדרת - DD_WRT?
האם אתה מנסה לבצע את השידוך בינהם ללא הצפנה?
כן לשתי השאלות.
אגב, יש דרך להגדיר AP עם הצפנה?
עדכון:
מצאתי גם מודם נתב של TNN-Simens SL2-141, שאמנם לא תומך בWDS, אבל יש לו אופציה של ריפיטר.
כדי להשתמש בו מה אני צריך לעשות? רק להגדיר לו ריפיטר או גם לבטל DCHP וכל היתר?
במקרה הזה רק תגדיר אותו כ-REPEATER.
ויש מצב לגרום לו לעבוד עם הצפנה או שזה אבוד?
אפשר לנסות לעבוד עם הצפנה אבל לא תמיד זה עובד, במיוחד כאשר ה-CHIP-ים הם של יצרנים שונים. תנסה לפי הסדר לעבוד עם WEפ, אח"כ עם WPA ובסוף עם WPA2.
