מישהו מכיר את ה2333T? האם כדאי אותו לעומת הP2250?
רגע .. אז מה יותר טוב הP2250 או ה2333T
אני לא מבין... לפי ההשוואה כאן http://www.all-monitors.com/compares/samsung_syncmaster_2333t_vs_samsung_syncmaster_p2250
הP2250 יותר טוב ויותר יקר גם, וגם קראתי קצת על ה2333T לא כולם אוהבים שזה במחיר כזה וזה גם פאנל חדיש.. זה נראה מפקפק כזה..
אז מה שקניתי זה מעפן יחסית ל2333T ? כאילו האיכות במסך הזה ממש טובה?
  • תגובות 52
  • צפיות 10k
המחיר לא בהכרח מייצג איכות.
יש המון מוצרים יקרים ולא משתלמים.
ומדי פעם יש מוצרים מאוד מוצלחים ומשתלמים.
אם אנשים אומרים שה2333T הוא מוצלח אז הייתי מהמר עליו.
על פניו הנתונים שלו מרשימים ביותר ביחס למחיר.
ביקורות גולשים באתרי מכירות, זה לא אומר הרבה.
כל אחד יכול לשתול ביקורות, ויש גם הרבה אנשים שקנו ומרוצים ואין להם מושג לגבי מסכים אחרים.
אני הייתי קונה את ה2333T אבל זאת החלטה שלך.
רק בשביל הגודל זה שווה את זה.
העיקר שתהיה מרוצה.
יצא לי לבחון את ה2333T, איכות התמונה מצוינת, זוויות הצפיה רחבות מאד. הצבעים נראים חיים ויפים, לא נתקלתי בGHOSTING. במחיר שלו, אין בכלל מתחרים, אם הייתי צריך לקנות היום מסך, לא הייתי בוחר בF2380 שיש לי, שהוא אמנם מסך קצת טוב יותר, ועם ארגונומיה יותר טובה, אבל ללא ספק ה2333T משתלם יותר.
תודה על התגובה
אני הולך להשתמש במסך למשחקים ואני לא הולך לצפות בו מהצד או משהו..
הזמן תגובה של הP2250 זה 2MS לעומת ה2333T שהוא 8MS
השאלה אם באמת אני התקשר אליהם ויבטל את ההזמנה ויקנה את ה2333T
כי אין בכלל המון ביקורות על 2333T לעומת ה P2250 שהמון המליצו
ובגלל זה קשה לי לסמוך עליו כי זה מסך שפתאום צץ..
אם מישהו מוכן להעמיק קצת בנושא ולחפש טוב יותר אני אשמח כי נכנסת שבת עכשיו
ובמוצא"ש אני יראה תשובה לעניין ואז אני יחליט מה לקנות.
-שוב תודה אתם עוזרים מאוד
לי יש מסכים עם פנל IPS וגם הם 8MS.
לא שמתי לב לעיכובים.
כמובן שיש הבדל אבל זה 6 מאיות השניה.
מחוויות של אנשים עם פנלים כאלה, נראה שזה לא בעיה בכלל.
אולי אם יש לך אינסטינקטים של נמר, ואתה בן 16 עם מוח מחודד בכושר במשחקי FPS, ויש לך מחשב עצבני ומהיר עם כרטיס גראפי שמביא לך 50 פריימים לשניה בכל מצב אז אולי זה יציק לך.
אם אתה לא מהסוג שקופץ מקומה שלישית ומחסל כמה אנשים לפני שאתה נוגע ברצפה אז אתה לא תשים לב לזה.
תתקשר מיד ותבטל.
לא סתם אנחנו יושבים לך על הראש, כל מסך אחר שתבחר יהיה טעות.
בטל מיד את ההזמנה ותודיע כי אתה בוחר את ה2333T, ברגע שתראה אותו בעיניים שלך אתה תבין על מה הייתה כל המהומה.
אין בעיה, תעזור לי בדבר אחד, נגיד ואני מוסיף עוד 200 שקל מעל למחיר של P2250
תן לי מסך עם פאנל טוב, איכות טובה, FULLHD.
ו2MS או משהו כזה..
תודה שאתם יושבים לי על הראש כי אני יודע שאני יהיה רק מרוצה מהקנייה אח"כ, תנו לי מסך טוב יותר ב200 שקל יותר מהP2250 אני מוכן להשקיע
יש רק ב400 ש"ח יותר הDELL U2311H.
אבל יש לו 8MS (לא שזה משנה)
שים לב, הדרישות שביקשת עכשיו מתאימות בול על ה2333T:
פאנל טוב? יש
איכות טובה? יש
FULLHD? יש
2MS? (טוב זה תלוי איך סופרים את זה כי יש כמה שיטות, שלי זה 16MS ואין שום מריחות, MS כבר ממזמן לא קריטריון)
אני פשוט לא מאמין שאתה לא קונה את המסך הזה!
אם הייתי צריך עכשיו מסך הייתי טורף אותו, טורף אותו אני אומר לך!
קח אותו ותיהיה מאושר.
כמו שאמרו כבר זאת האופציה הכי טובה בבילך :)
תתקשר מיד ותבטל.
טוב שלא הגזמת ב-כ-ל-ל. ::)
יכול להיות ::)
אבל ככה זה שאתה רואה בעיניים שלך אחרי שהתרגלת למסכי CRT וLCD עם פאנלי IPS וPVA מסך TN, פשוט נורא לפי דעתי אם הוא יקח משהו נחות יותר באותו המחיר.
תראה...מה שאני מאמין שההבדלים לא משמעתיים כאלה,גם כי לא סתם המחיר אותו הדבר ואפילו פחות וגם זה מסך שאין עליו ביקורות בשיט. עוד לא הבנתי את ההבדלים בין pva ‎ לtn זה פשוט נשמע לא הגיוני שהtn רק 200 אלף צבעים כי אחד לא היה קונה את זה
רגע שאלה בין המסכים האלו מה ההבדל? ההבדל כזה קריטי בין צבעי המסך? כאילו זה רציני רק 200 אלף וה2333 16 מיליון?
טרם יצא לי לראות או לשמוע על מסך TN שהוא 8ביט אמיתי. אז לא נותר לי אלא להאמין שגם הP2250 הוא 6ביט פר ערוץ צבע, כלומר מציג ~262 אלף צבעים אמיתיים, ומדמה את שאר הצבעים באמצעות טכנולוגיית dithering. האם זה קריטי? סביר להניח שלא ממש.
