איזה הגנות יש למגן ברקים לפי תמונה פנימית ?
הדגם של המגן ברקים GPT SC9 ELEC
כתוב שיש הגנת ברקים השהיייה ומתח נמוך
רציתי לדעת אם באמת יש את 3 ההגנות
תמונה פנימית של המגן ברקים http://www.fastup.co.il/images/4472257.jpg
ואם זה באמת עוזר בעת פגיעת ברק ברשת החשמל
תודה לעוזרים ..
  • תגובות 41
  • צפיות 13.6k
השהיה : תבדוק לבד - תכניס אותו לחשמל ואז תוציא ותכניס מהר. אמור לקחת לו כמה שניות או יותר לפניי שהוא נדלק מחדש. אם אתה מכניס ומוציא מהר כמה פעמים הוא מכובה כל הזמן הזה ורק אחריי שהכנסת והשארת בפנים הוא נדלק
מתח גבוה/נמוך : רוב הסיכויים שיש. כדיי להיות בטוח צריך לראות מה כל רכיב עושה שם ואיך הם מחוברים
ההגנות של השהיה ומתח גבוה/נמוך ("מרחוק" נראות אותו דבר) הם הרכיבים הקטנים והקוביה השחורה, אבל יכול להיות שיש לו רק את אחת מההגנות
ברקים : יש - אלה ה 3 הכתומים באמצע
רוב הנזק למחשבים לא קורה מפגיעת הברק עצמה אלא מתקלות של מערכת החשמל שקורות אחריי פגיעת ברק, או בלי קשר לפגיעת ברק (קצרים, ניתוקים וכדומה)
אם יש לו השהיה והגנת מתח גבוה/נמוך הוא אמור לתת הגנה טובה, אם יש לו רק אחת מהם אז פחות הגנה אבל עדיין טוב שיהיה
הגנת ברקים לא אומר שהוא יתמודד אם כל ברק - הוא יכול להגן עד עוצמה מסויימת של הברק ולא יותר. אבל הסיכוי לפגיעת ברק קטן יותר מהסיכוי לתקלות אחרות של מערכת החשמל ולכן ההגנה של הברקים פחות קריטית מההגנות האחרות
להגנה מלאה מברקים תשים מגן ברקים גם לקו בזק / הוט / כל כבל אחר שמגיע למערכת של המחשב מבחוץ. לקווי בזק יש ממש אפשרות לשים מגן ברקים קטן. לקווי הוט יש לוודא שהכבל מחובר לאדמה של הבית בצורה אמינה (בארון תקשורת של הבית) ורצוי לשים חוסם DC בכבל של הוט אם זה לא מפריע לאינטרנט (אין לי אינטרנט של הוט, לא ניסיתי)
מאיפה אני קונה מגן ברקים אם הגנה מקסימלית לקו טלפון /ADSL המחיר ללא מגבלה (בשנה שעברה הושבת לי הלוח אם ביגלל פעמים רבות של קצרים וברקים )
שמעתי שלמגן ברקים פשוט לטלפון יש הגנות מינימליות נגד ברקים
תודה .
לא יודע בדיוק. אתה יכול לשאול בבזק. למגן ברקים טוב של טלפון יש תקעים IN/OUT לטלפון וחוט שאתה מחבר לאדמה
הפילטר של ה ADSL אינו מגן ברקים
מה אתה אומר על המגן ברקים לכבל ADSL כאן בקישור למטה ניראה משהוא רציני
יש תמונה פנימית של המגן ברקים
http://www.av-gad.co.il/products/210/
יצרן טוב ? מומלץ ליקנות ? הגנה באמת טובה כמו שזה ניראה ?
המעגל נראה מגן ממש טוב. אבל בטח עולה בהתאם
אם אתה רוצה משהוא מיקצועי אתה צריך לקחת מגן של חברה רצינית ולא GPT
למשל :
http://www.weidmuller.com/node/1230
דרור
דווקא לא. מה שהבאת הוא מגן ברקים ובטח אחד טוב, אבל אין לו השהייה או הגנת מתח גבוה/נמוך שהם ההגנות היותר חשובות
אז איזה מגן ברקים למחשב כדאי ליקנות אחר שקע או מגן דרך הארון חשמל
שיש לו הגנת ברקים שמגן ביפניי מתחים גבוהים מאוד
והגנת השהייה
והגנת מתח נמוך וגבוהה
אין הגבלת מחיר מוכן לשלם הרבה בישביל מוצר שיגן באמת ולא מינימום הגנה כמו GPT
שיהיה הגנה מלאה
תודה.
מגן ברקים לארון חשמל לא מומלץ :
ברוב הבתים התאורה והתקעים בחדרים עובדים מאותו קו חשמל. אם תשים הגנה, היא תגן גם אל התאורה. מה זה אומר ? קצת הפרעות חשמל ומייד כל הבית / החדר משותק וחשוך. הגנה צריכה להיות נקודתית למחשב בלבד
מגן ברקים יכול להישרף אחריי שהוא חטף מכת ברק רצינית, ומגן ברקים שרוף יכול לקצר. אם הוא מובנה בלוח החשמל הוא ימשיך לקצר ואתה לא תוכל להרים בחזרה את המפסק כי הוא מייד יקפוץ מחדש. מגן ברקים בצורת תקע שנשרף אתה יכול להוציא
אז איזה הגנה לא לארון חשמל תספק הגנה מושלמת נגד פגיעות ישירות של ברק +הגנת השהייה +והגנת מתח נמוך וגבוה
ועוד הגנות אם יש
אני הייתי הולך אל ה GPT הזה + מגן לקו ADSL
לידיעתך,
המגן הנ"ל עובד כך שברגע שיש מתח גבוה מ-X הוא מעביר אותו ל- אדמה/אפס/פאזה ( תלוי מאיפה מגיע מתח היתר )
בהפרעות קטנות המגן לא ישרף, ובמקרה של ברק והמגן יישרף הוא יציל לך את המכשירים המוגנים.
תוכל לראות בדף הנתונים שלו זרם מסויים ואיזה מתח יצליח לעבור.
אני בטוח שהמגן של -GPT יעביר יותר מתח באותם תנאים.
המגן הנ"ל לא צריך השהייה לניתוק כי הוא מקצר את מתח היתר.
מגן כנ"ל בארון החשמל יגן לך גם על הטלויזיה, המדיח מכונת הכביסה ושאר מכשירים שכיום יש בהם מעגלים אלקטרוניים רגישים
( כמובן בתנאי שהם על אותה פאזה )
יש לי אותו GPT +אל פסק של אדוויס PRD 1050 וכשהיה נפילת מתח לזמן כפחות משניה המגן ברקים לא הגיב והאל פסק ציפצף
מה בנוגע לזה : http://www.furmansound.com/product.php?div=04&id=AC-210E
אם כדאיי אפשר להשיג אותו בארץ
או אתה ממליץ משהוא אחר ? אתה יכול להביא קישור למגן שכדאי ליקנות
אם נתונים אלו :
הגנת השהייה
ושאר ההגנות אם יש
תודה על התשובות !
שלום לך
אל -פסק טוב מספק את כל מה שאתה מחפש.
לא יודע אם הדגם שלך הוא כזה, אבל זה הכיוון.
כך שלדעתי אתה מוגן, אלה אם חלילה הברק יתעצבן דווקא על עמוד
החשמל שלך, ואז .....
לגבי המגינים שמתחברים לשקע - יש מכאניים ויש אלקטרוניים.
האלק' כמובן עדיפים בגלל זריזותם.
:xyxthumbs:
