התלבטות בין כמה מארזים
זאת הייתה המערכת שרציתי לקחת:
Elixir 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪360
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2180
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Box, יחידות 1
₪977
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2016
Scythe Katana 3 Rev 2 Intel 1156/1366, יחידות 1
₪117
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=247
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪299
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Gigabyte GA-P55A-UD3 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪700
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1339
PowerColorATI Radeon 6870 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪1249
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2183
צורב Sony / Nec AD-5240S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪109
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=991
ANTEC Nine Hundred 900 Two Gaming + SeaSonic S12II 620Watt, יחידות 1
₪827
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2097
סט רמקולים Creative Inspire T3130 25W 2.1, יחידות 1
₪226
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2167
סט אלחוטי Microsoft Wireless BlueTrack Desktop 3000 , יחידות 1
₪250
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1549
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 , יחידות 1
₪887
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6051
אמרו לי בפורום שיש חסרונות לantec 902 כמו חוסר נוחות וצפיפות בסידור כבלים, שהמארז עצמו מואר מאוד וקשה לישון לידו ועוד. ראיתי שבאיזור מחירים שלו (400+) יש מארזים כמו CM 690 ADVANCED,NZXT tempest evo,lancool pc-k60 ואחרים, ואפילו שקלתי אופציות יותר יקרות כמו ANTEC DF-85 או ANTEC Twelve Hundred. בגלל שאני לא כל כך יודע מה לבחור, אשמח לשמוע מה המארז הטוב והמשתלם ביותר שיתאים לי למערכת שהתקציב הכולל שלה אמור להיות 600-6500 ש"ח. דברים שחשובים לי הם נוחות, ריווח, שקט, אסתטיקה, שלא יתמלא בלכלוך וכו' או בקיצור המארז המשתלם למשתמש הביתי הממוצע כמוני. תודה.
למה שלא תלך על מארזי THERMALTAKE?
יש להם מבחר מדהים, לי את ה V9
middle tower
אולם יש להם full tower שזה
element V אם אני לא טועה, ולפי מה שראיתי מה V9 שלי המארזים שלהם ממש שקטים, מאוד מרווחים, וקלים לפירוק\הרכבה
יש חסרון אחד ב V9 זה שאין cable management אבל נראה לי שדווקא ב full tower שלהם יש
והם עולים פחות מ ANTEC..
שווה בדיקה,
מקווה שעזרתי =]
גיגלתי קצת והגעתי לפה http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=406184.0 שדי קטלו את הTHERMALTAKE V9 מול הCM 690 שגם יותר זול ממנו.. גם בביקורות על lancool k60 למשל די קטלו אותו בתגובות מול הCM 690 ADVANCED כאן http://hwzone.co.il/reviews/psu/pck60 וגם מישהו אמר לי שזה מארז מעולה במחיר של KSP שמוכרים אותו ב430 וגם בzap דירגו אותו 5 http://www.zap.co.il/ratemodel.aspx?modelid=716048 למרות שבדרך כלל הם אוהבים לקטול. יכול להיות שעדיף ללכת עליו? הוא באמת יותר טוב מכל המארזים האלה שציינתי בתגובה הקודמת כולל מAntec Nine Hundred Two שגם קיבל ביקורת טובה http://www.zap.co.il/ratemodel.aspx?modelid=735704 ?
לא אגיד לך שהמחיר אטרקטיבי מאוד של ה CM 690
אני אישית הלכתי על ה V9 בגלל שאני מכיר את thermaltake והמאווררים הטובים שלהם, וגם כי המארז בא עם 4 מאווררים ושלושה שהם בגודל ש 200mm
אולי ה CM יותר טוב אני לא בדיוק קראתי עליו הרבה.. אני רק יודע שב V9 יש מרווח גדול, ומאוורר היטב .. וראיתי ביקורות עליו ביוטוב שהיו די טובות..
הוא לא מושלם אבל מספיק טוב..\
תשקול מה חשוב לך יותר כי לשניהם יש יתרונות וחסרונות..
יש את הthermaltake V9 בKSP? כי לא מצאתי..
לא אין להם ב KSP אותו..
אולם יש להם את ה element G
אם תמצא V9 בחנויות אחרות אז זה עולה בסביבות 500 - 550 (אלא אם כן ירד המחיר שלו)
תנסה לחפש ב zap ימצא לך את כל החנויות שמוכרות אותו :)
גיגלתי קצת והגעתי לדף אינטרנט שכותרתו Thermaltake V9 Black Edition vs Cooler Master CM 690 II Basic w/ extra http://forums.overclockersclub.com/index.php?showtopic=179105 הם ממליצים על CM 690 וממליצים להתרחק מהv9..
אז אולי תלך על ה CM690
נראה לי זה מיותר לבדוק ליתר פרטים מי יותר טוב ממי, שניהם מעולים מכפי שראיתי וה V9 שלי לא אכזב אותי עד כה
אם ה CM690 עונה על הצורך שלך אז זה מספיק טוב, והמחיר שלו אטרקטיבי בנוסף
בעיניי שניהם טובים אפשר לבדוק את זה לעומק יותר, אני מציע שכבר תלך על מה שאתה חושב שטוב יותר ממה שגילית עד עכשיו
