האם יש דבר כזה DOK שפשוט לא תומך ב-BOOT?
תוריד אימג' usb תקין שבטוח עובד - כמו של מערכת לינוקס
תכתוב אותו ל usb אם התוכנה הזאת - http://unetbootin.sourceforge.net/
  • תגובות 49
  • צפיות 9k
צריך צריך לקבוע לו mbr עם איזה תוכנה...
וגם צריך לעשות בוט מהארדיסק ולשנות תסדר של ההארדיסקים שהדוק יהיה ראשון. לא בוט מיואסבי
לעשות בוט מהארדיסק??
כלומר להכנס לתוך Windows ואז לשנות שם את סדר הכוננים???
מה זה קשור???
ולמה צריך "לקבוע לו MBR"?
לא אמור להיות לו MBR?
הרי אם לא היה לדיסקאוןקי MBR, לא הייתי מצליח לראות את ה-partition האחד שקיים עליו..
ולא הייתי מצליח לגשת לקבצים שנמצאים בתוכו
אחלה רעיון :)
MBR = Master Boot Record
בגדול, זה חלק ממש בתחילת הכונן (משהו כמו ה-512 בייטים הראשונים בכונן) שאומר למחשב איך לעשות בוט מהכונן.
אין שום קשר בין זה לבין המערכת קבצים שיש על הכונן (כי היא נכתבת לאחר ה-MBR) ואין שום קשר בין זה לבין הקבצים שיש על הכונן.
בנוסף, כאשר אתה עושה פורמט לכונן, זה מוחק גם את ה-MBR שלו ואז אי אפשר לעשות ממנו בוט, עד אשר ייכתב MBR חדש על הכונן,
שזה, בין השאר, מה שוינדוס עושה כאשר אתה מתקין אותו.
ולכן, אם אתה רוצה לעשות בוט מהכונן, אתה חייב לדאוג ל-MBR שלו בעצמך, בצורה כזאת או אחרת.
הממ..
אז אם כך koko0 צדק..
אז קודם כל סליחה ל-koko =]
אני הייתי בטוח, שאם אני יכול לגשת ל-partition ולקבצים, אז זה אומר שיש MBR..
(ההגיון שלי היה שב-MBR מוגדרים גם מיהם ה-partitions שיש, ולכן אם אין MBR, אז הדיסק בכלל לא שמיש.. אבל ממך אני מבין שטעיתי.. אפשר לגשת לקבצים ולפרטישן, גם בלי MBR?)
יש לי Hiren's BootCD..
עם איזה מבין התוכנות שיש שם מומלץ להשתמש בשביל ליצור MBR?
והאם זה אכן בטוח, שגם אם אני מפרמט את הכונן עם HP USB Tool, אז התוכנה הזו לא דואגת ל-MBR בעצמה כבר עם הפירמוט?
תפרמט את הדיסק און קי בעזרת HP TOOL ותשים שם קבצים של דוס (בעזרת התוכנה כמובן - יש שם אפשרות להפנות).
ככה תבדוק.
מה שכן, יש כאלה DOK שלא עושים BOOT, גם חדשים, מדובר ברכיבים ג'נריים (תוצרת סין... באיכות סינית ידועה).
יש!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
הצלחתי!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
חחחח..
אני לא מאמין..
כמה ניסיתי אז, ולא הלך..
ניסיתי עכשיו משהו אחר, וכן הלך:
כאמור, השתמשתי שוב בתוכנה של HP USB Format Tool,
רק שהפעם, כשהוא מבקש את קבצי ה-BOOT, נתתי לו את הקבצים ש-Hiren משתמש איתם ב-Hiren's BootCD,
בחלק של ה-BOOT של ה-CD =]
זה קובץ שנמצא על ה-CD, ב-Path הבא:
F:\HBCD\boot.gz
(כאשר F: הוא הכונן האופטי כמובן)
עושים extract לקובץ הזה, ואז מקבלים קובץ שנקרא boot.img.
את הקובץ הזה פותחים בעזרת Virtual Floppy Drive, שגם נמצאת על Hiren's BootCD..
ואז משם לקחתי את הקבצים.
משום מה, בפעמים הקודמות שניסיתי, עם הקבצי BOOT שניסיתי, זה לא עבד :/
לא יודע למה. לא זוכר מאיפה הם היו.
כמו כן, עוד טיפ קטן אם מישהו קורא את זה בעתיד:
לא שיניתי שום דבר בהגדרות של ה-BIOS,
אלא לחצתי F12 כדי לקבל Boot Menu, ואז בחרתי שם USB-HDD.
אם בוחרים את שאר אפשרויות ה-USB בתפריט ה-Boot
(כגון USB-Floppy וכו') - זה לא יעשה Boot מה-DOK.. רק USB-HDD.
מקווה שזה עוזר למי שנתקל בבעיה הזו בעתיד.
תודה רבה לכולםםםם
נחמד מאד שמ-DOK ישן אפשר לעשות BOOT.
כמעט וויתרתי =]
כמו שכבר אמרו זה לא משנה מה גיל אמצעי האחסון, אם הלוח מאפשר boot מאותו התקן (באותו ממשק) אז אין שום בעיה.
אז לשאלה שבכותרת - לא. זו לא תמיכה מהצד של ה-DOK אלא מהצד של לוח האם.
אני שמח שזה הצליח
דרך אגב
אם DOK יפורמט בעזרת ה-HP USB Tool להיות עם NTFS,
האם גם אז הוא יעשה Boot, או שהוא חייב להיות FAT או FAT32 בשביל Boot?
מה שעןשה את ה boot עצמו נמצא בהתחלה של הכונן לפניי המקום שממנו מתחיל ה NTFS / מערכת קבצים
המערכת קבצים לא משפיעה אל השלב הראשון של הבוט (זה שקובע אם תהיה התחלה של הפעלת מערכת הפעלה או הודעה insert system disk and press any key)
אוקיי אחלה
פשוט תמיד בכל המדריכים ליצירת Bootable DOK, הם כותבים לבחור FAT או FAT32..
אז כבר חששתי ש-NTFS לא יעשה BOOT, כשהוא על DOK :|
הרכיב תוכנה שמותקן ב mbr (האיזור בהתחלה שממנו הבוט מרחש) שאתה משתמש איתו כנראה לא תומך ב ntfs
יש רכיבי תוכנה שכן תומכים - למשל grub תומך ב ntfs, fat16/32, ext2/3/4, xfs, iso9660 ואחרים
לא אמרתי שאצלי זה לא עבד..
אמרתי שפשוט בכל המדריכים ליצירת Bootable DOK, הם כותבים לבחור FAT, או FAT32.
דרך אגב,
הפעלתי עכשיו שוב את HP USB Format Tool,
כדי לנסות לפרמט את ה-DOK עם NTFS, ולבחור התקנת קבצי System.
אבל ברגע שבוחרים "NTFS", ה-CheckBox של "התקנת קבצי System" הופך להיות Disabled..
כך שהוא לא מאפשר לי בכלל לבחור להתקין קבצי System, אם אני בוחר NTFS..
מה עושים במקרה כזה?
הסיבה שחשוב לי NTFS, היא עבור DOK של 16GB נגיד, שאמור להכיל קבצים שגדולים מ-4GB(למשל קבצי Ghost Image).
אתה יכול לחלק את ה usb ל 2 כוננים - fat למערכת הפעלה ו ntfs לדברים האחרים
יכול להיות שאתה יכול להשתמש אם כלי אחר ליצירת ה boot שכן תומך ב ntfs
הממ
הייתי מאד מעדיף לא לפצל DOK לכמה partitions..
מישהו כאן מכיר תוכנה אחרת שמתאימה לפרמט DOK, ושמאפשרת לעשות אותו Bootable גם בוחרים NTFS?
(בכל רחבי האינטרנט, המדריכים שכתובים משתמשים ב-HP USB Format Tool)
