שינוי ה Boot drive
העתקי את מחיצת המערכת מכונן 80GB לכונן 500GB (יWIN7)
היו לי בהתחלה קצת בעיות עם הBOOT - שהוא העלה את הWIN מכונן הישן ולא את החדש
אבל אחרי קצת התעסקויות (EasyBCD) הצלחתי לסדר את זה
הבעיה היחידה שנשארה עכשיו, זה שקבצי הBOOT עדיין על הדיסק הישן ולכן אני לא יכול לנתק אותו (כרגע יש Dual boot).
ועוד בעיה, הדגל של המערכת הפעלה נמצא על הכונן הישן (80GB) ולא החדש (500GB)
זאת אומרת שאם אני נכנס ל '%systemdrive%' זה נכנס לJ:/ (הדיסק הישן) במקום החדש C:/ (וזה גורם להמון בעיות)
מצורפות שתי תמונות מסך שממחישות את הבעיה
אשמח לעזרה
[attachment deleted by admin]
כדי להעביר את מחיצת (או כונן) מערכת ההפעלה לכונן אחר לא מספיק רק להעתיק את המחיצה.
הדרך הכי נוחה ופשוטה לעשות את זה היא ליצור Image של המחיצה/כונן (באמצעות Acronis True Image או Clonezilla החינמית) ואז לפרוס את ה-Image שנוצר לכונן החדש. כשאתה מבצע את ה-Clone גם ה-MBR ומחיצת ה-Boot (ב-Windows 7) מועתקים גם הם (תוודא זאת במהלך יצירת ה-Image).
למיטב זיכרוני כן היה מסומן שיעתיק גם את הBOOT
(GHOST)
בכל אופן, אין אפשרות לתקן את זה עכשיו?
לא בא לי לעבור שוב על כל התהליך...
דבר ראשון כוון בביוס שהחדש יעלה.
דבר שני נתק את הישן.
זה מה שהיה צריך לעשות מלכתחילה...
אחרי זה אפשר לתקן את זה עם דיסק התקנה של וינדוס אכשהוא.
תנתק קונן ישן ותחבר החדש ללוח בחיבור של הישן. ככה
חדש יקבל אותה אות של הישן.
עכשיו תשים IMAGE של גוסט על החדש.
אם לא עולה אחרי זה אז
תעשה REPAIR עם בוט מ CD של W7
(איך לא חשבתי לנתק את הישן :kopfpatsch:)
אוקיי
עכשיו הווינדוס עולה ומגיע לחלון בחירת משתמשים, ושם הוא נתקע
(אני בוחר משתמש ואחרי הרבה זמן זה נכנס לחלון ריק...הdesktop לא עולה)
אני חושד שזה בגלל האות
אני לא יכול לחבר את הדיסק החדש לחיבור הישן כי אחד SATA ואחד IDE
אז איך אני משנה את האות?[br]פורסם בתאריך: 29.10.2010 בשעה 06:01:32
אוקיי הסתדרתי
מצאתי את זה
תודה לכולם על העזרה המהירה :xyxthumbs:
לפני כל התהליך שעשית היית צריך קודם לשנות את האות של הכונן IDE ל slave כך שהחדש (sata) יהיה master וכך תהיה לך שליטה מלאה על הפקודה שאתה מבצעה
אך הייתי ממליץ לך מאוד לבצע את ה clone דרך Hiren's Boot CD בתוכנת Acronis . דרך אגב ההגדרה בsata מתבצעת ע״י מספור (0,1,2,3) ו IDE ע״י ג׳אמפרים שנימצאים מאחורי הדיסק ועל גבי הדיסק יש לך תרשים איך אתה אמור לשים אותם כל כונן יש לו תרשים שונא תלוי בייצרן.
מקווה שעזרתי עד כאן .
בהצלחה . :xyxthumbs:
