התלבטות בין מסכי LED שונים, בעיקר האם ללכת על 23&quo
א': האם התמונות הן דוגמה לתזוזה בזמן משחק? הכוונה שאני מזיז לדוגמא את העכבר ימינה?
ב': מכיוון שאני באמת מתלבט ולא מצליח למצוא איזה מסך עדיף לי, באמת כי אני נוטה כל פעם שאני חושב על זה לכיוון מסך אחר, לבדוק אופציה נוספת:
Alienware AW2310
23", FHD, 120HZ, זמן תגובה 3MS, יש אפשרות לשחק עם הHeight (שכבר ציינתי שהוא חשוב לי).
יש גם אופציה לתלת מימד (אומנם לא רלוונטי כרגע). צבעים מעולים, ובלק לבלים סבבה (נחות יותר מה 2233rz אבל בהחלט עדיין רמה גבוהה).
החסרונות, אני מוצא 2 מרכזיים: פנל TN, והיותר מרכזי - המחיר: 3300.
בהתחלה כשחקרתי קצת ושמעתי על המסך ומצאתי כמה הוא עולה בארץ, מהר מאוד שללתי אותו.
אבל עכשיו שאני חושב על זה יותר לעומק - הוא מסתמן כפתרון הנכון יותר בשבילי. הרי המסך זה מה שאנחנו מסתכלים עליו כל הזמן, לא עדיף שהוא יהיה בטופ?
לכן ההתלבטות כרגע, 3300 מחיר שערורייתי מדי? או שאפשר להבין את הסיבה למחיר הגבוה?
תודה מראש.
  • תגובות 31
  • צפיות 7.7k
אה יפה אני רואה שמצאת אחד, לא חשבתי על זה שהalienware זה בעצם DELL
אם היו לו חיבורי AV כמו שיש לי כמו קומפוננט קומפוסייט SVIDEO וכו' יש מצב שזה היה מצדיק את המחיר...
אבל אני מתחרפן מזה שכל המסכים כרגע הם TN...
מה שכן במיני ביקורות של אנשים הם אומרים שזה כזה מהיר שהם לא צריכים VSYNC כי הם לא רואים בכלל tearing
אני חושב שכשהיה לי CRT לא דיימנתי ובאמת לא הצטרכתי להפעיל את הVSYNC כי אף פעם לא יצא לי לראות קריעות...
אךךךךך כמה התלבטויות.
אז ככה, עקב המחיר הגבוה חיפשתי תחלופה. והגעתי בעצם לסוג של השוואה בין 2 מסכים שבעצם מעניינים אותי, החלטתי להראות את זה בצורה יותר מעניינת, אז הנה:
אז זו ההתלבטות הגדולה, על מה ללכת?
על המסך היקר יותר עם האקסטרה אופציות? או על המסך שנותן איכות תמונה עדיפה (למרות ש- 24" קצת מורח את התמונה)?
בטבלה הנתונים על הדל לא נכונים.
המסך "24
בעל רזולוציה 1920x1200 יחס 16:10.
Support and Compatible with Industry Color Space
AdobeRGB (96% Coverage)
sRGB emulates 72% of NTSC Color (100% Coverage)
xvYCC Compatibility
וה aw2310 הוא בגודל "23.
אויש נו, עדכנתי את זה והפרינט סקרין לא התעדכן.
מה שכן הוספת לי על הצבעים.
אשמח לחוות דעת ממך על ההתלבטות שלי.
מה כוונתך ב" 24" קצת מורח את התמונה"?
מצטער, לא רלוונטי, חשבתי שמדובר ב16*9 של 1920*1080, לכן מורח טיפה, אבל זה 1920*1200 (16*10).
זה בכל מקרה לא משנה. שום דבר לא נמרח ברזולוציה הטבעית של המסך.
אבל 1680*1050 נראה יותר טוב על 20" מאשר על 22", לא?
זה יראה חד יותר, זה נכון. בגלל גודל נקודה קטן יותר. בכל מקרה במסכים FHD 23-24 גודל הנקודה קטן יותר מזה במסכי "22 "רגילים".
אבל אלא אם כן אתה יושב 10 ס"מ מהמסך, זה לא בעיה בכלל.
סחטיין, העיקר קניתי את ה2408WFP ב3200 שקלים...
טוב בקיצור למסך הימני יש פאנל איכותי הצבעים יותר טובים, יש לו גם חיבורי AV למקרה שאתה רוצה לחבר אליו כל מיני ממירים ודברים שונים וגם זוויות צפייה
המסך השמאלי לעומת זאת יתן לך במשחקים משחקיות קרובה מאוד למה שהיה בCRT
למה שלא תקח 2209WA? מסך מאוד משתלם ביחס למחירו.
הסיבה העיקרית לבחור בו היא זרולוציה טבעית דומה לשלך, ככה שתוכל לשחק בFPS גבוהה (דומה למה שהיה לך עד עכשיו) ללא פגיעה בחדות התמונה (שכן, גם לי, זה בלתי נסבל, בתור אחד שעבר ממסך CRT לLCD, אני אומר לכם שרק אנשים נואשים צריכים להוריד רזולוציה טבעית כדי לשחק בפריימים נורמאליים.
בשביל מה? אם הוא מוסיף עוד קצת עוד מקבל מסך 1920X1200 שיכול להציג 1080P וחיבורי AV
הוא אמר שרזולוציה נמוכה יותר זה לא משהו שקריטי לו כי הוא רוצה לשדרג ממילא למשהו חזק יותר, אחרת הוא כבר היה לוקח את את הסמסונג 23RZ איך שלא קוראים לו באיזה 1300 שקל
בדיוק, אני אכן הולך על מסך גדול יותר.
אני עכשיו שוקל בדיוק את היתרונות והחסרונות של כל אחד מהם.
אני כן משחק, לכן ה120HZ הוא חיוני, אך המחיר גבוה מאוד, בנוסף מדובר על מסך שאומרים עליו שיש לו קצת קלאודינג.
מצד שני נמצא הדל, שהרספונס טיים שלו איטי יותר, ויש לו קצת טרינג, אבל המחיר טוב יותר, פנל טוב יותר, אבל הוא פחות מתאים למשחקים.
אוקיי, אחרי בדיקות מרובות, קריאת מאות אלפי מאמרים, סקירות, ביקורות, מיני ביקורות, והרבה התייעצויות שונות, החלטתי ללכת על ה DELL U2410.
עכשיו הבנתי שיש איתו מס' בעיות, צריך להביא את ה A01, למרות שהבנתי שבחו"ל יש כבר A02.
יש את הנושא של Tint ירוק / ורוד או משהו דומה, אני צודק?
