התלבטות בין מסכי LED שונים, בעיקר האם ללכת על 23&quo
אהלן חבר'ה,
אז ככה, ברשותי LG L204WT. די ישן, 20.1" רחב בעל רזולוציה של 1680*1050.
לאחרונה המסך החליט לעשות קצת בעיות, אם אני סוגר אותו ומשאיר אותו איידיל הרבה זמן, ההדלקה אחרי נעשית בעייתי מאוד, לוקח לפעמים עד כ-10 דקות עד שהמסך עולה.
לכן החלטתי שהזמן להחליף. אני מעוניין במסך LED ואני מתלבט בין 2 דגמים של 23", האחד של Samsung XL2370 והשני LG E2380V.
עכשיו שניהם 23", Full HD, אספקט רטיו 16:9. ההתלבטות שלי, היא בעצם האם ללכת על מסך כזה רחב / גדול. אני משחק הרבה, רואה הרבה סרטים, אז בגדול זה טוב לי. אבל מסך גדול אומר רזולוציה כבדה יותר למשחקים, כרגע יש לי Radeon 4870, שאומנם הוא לא מוגדר כרטיס חלש חס וחלילה, אבל הוא כבר מתחיל להראות את גילו.
אני כן לוקח בחשבון את העובדה שיבוא יום (שהוא גם לא יותר מדי רחוק) ואני כן אחליף את המחשב כולו.
אשמח לחוות דעת למי שיש מסך גדול (23" ומעלה) על חווית השימוש בו, ובנוסף חוות דעת על הדגמים שציינתי, ואם יש המלצה למסך מסוים, יתקבל בברכה. נ.ב. - טווח המחירים נע על אזור ה1500.
בתודה רבה, רועי.
  • תגובות 31
  • צפיות 7.7k
23" ב1920X1080 מסתמן כשילוב די מוצלח של גודל/רזולוציה מבחינת שטח עבודה, גודל טקסט בהגדרות ברירת מחדל, גודל פיזי ומחיר.
אז בגדול - כן, מומלץ.
לא הייתי מכניס בכלל את הרזולוציה במשחקים כשיקול. במשחקים, להבדים מעבודה עם טקסטים, אתה יכול חופשי להוריד רזולוציה אם זה מכביד על כרטיס המסך שלך, והפגיעה שנובעת מעבודה ברזולוציה לא טבעית תהיה זניחה למדי.
אוקיי, תודה.
מה לגבי הדגמים שציינתי?
אשמח לשמוע למה בaspect ratio הזה, הורדת רזולוציה בקושי תפגע באיכות
מה הקשר לaspect ratio?
הנחתי שבגלל זה כי לא ציינת סיבה אחרת
למה במשחקים אין פגיעה שכיורדים ברזולוציה? עם הdell 2408wfp שלי כשאני אפילו יורד ל1680X1050 אני מתחרפן מאיך שזה נראה
וכשאתה משחק ב22" ב1680X1050 אתה לא מתחרפן מאיך שזה נראה?
לא, כי זו הרזולוציה הטבעית של המסך
משום מה מוזר לי שאתה זה שאומר את זה הרי אתה אמור לדעת מה זה רזולוציה טבעית של LCD ושרק בCRT אפשר לשנות רזולוציה בלי לקבל איכות ירודה
הטיעון שלי עומד.
אם אתה מתחרפן מאיך שזה נראה - תנחומיי אליך. כנראה יש לך דרישות גבוהות מידי לגבי איכות התצוגה, וזה יחייב אותך לשדרג כרטיס מסך לעיתים קרובות ובמחירים גבוהים.
האמת שאני עומד פה עם Figther לגבי הדיעה שלי על איך שזה יראה, אבל אני מתכנן להחליף מחשב עוד כחצי שנה גג, וסקרתי קצת איך הכרטיס מתפקד ברזולוציה הנ"ל, וכנראה שהכרטיס שלי יחזיק סבבה עד אז.
אז השאלה של האם ללכת על 23" נענתה.
מה לגבי הדגמים שהבאתי? יש אופציות יותר טובות בשוק בעיניין?
תאמין לי שאני סובל מזה
הלכתי על המסך בגלל הFULL HD, החיבורים והפאנל
יום אחד הלכתי לבן דוד של חבר, הוא שיחק וורלד אוף ווארקאפט עם קירטועים משוגעים כי הכרטיס שלו היה 5200FX (אדוניי ישמור)
אז אמרתי יש לו מסך 1680X1050 עם פאנל TN שהוא לא כזה משהו וכמובן שהורדת רזולוציה תעזור בהרבה כי הכרטיס לא אמור לעבוד ברזולוציות כאלה במשחקים
בקיצור הורדנו לרזולוציה יותר נמוכה באספקט 16:10 ואוי ואבוי איזה גועל נפש זה היה נראה, כולם יכלו לראות שזה נראה הרבה פחות טוב
זה כאילו יש טשטוש בתצוגה ואין חדות בכלל
בקשר לשאלה שלך dubizubi, אם היו מסכי 1920X1080 עם 120HZ בארץ הייתי אומר לך ללכת על אחד, זה ה-דבר עכשיו
אוקיי, חקרתי קצת על מסכים שונים, ועכשיו ההתלבטות היא בין: Samsung XL2370, Samsung 2233rz & DELL U2311h.
מה שהצלחתי להבין עד כה:
Samsung 2233rz
יתרונות: 120hz, אחרי קליבריישן יש לו אחלה איכות תמונה ואחלה Black Levels, מוגדר כ-ה-מסך למשחקים (בטווח מחירים הזה כמובן).
חסרונות: 22" עם רזולוציה של 1680*1050 (אני משתמש כרגע ב20.1" עם אותה רזולוציה, מה שאומר שהתמונה נמרחת), אין אפשרויות Height שונות. פנל TN.
Samsung XL2370
יתרונות: 23" עם FHD. מתפקד טוב במשחקים, אך פחות טוב מה 2233RZ שכן הוא לא 120HZ. איכות תמונה טובה לסרטים. LED.
חסרונות: פנל TN, איכות תמונה נחותה יחסית לשני המסכים האחרים. אין אפשרות לשנות Height.
DELL U2311h
יתרונות: 23" עם FHD. פנל IPS, איכות צבעים מעולה. אפשרות לשנות Height (אפשרות אפילו לMount על הקיר).
חסרונות: זמן תגובה יחסית איטי (8ms), לא כל כך מומלץ למשחקים מהירים.
אלו בגדול ההתלבטויות שלי כרגע. מצד אחד אני רוצה להשתדרג, לעבור למסך גדול יותר עם רזולוציה גבוה יותר, הXL2370 והU2311H, ונוטה יותר לכיוון האחרון, אך הביצועים שלו במשחקים קצת מלחיצים אותי. אני נוטה לכיוון האחרון כיוון שאפשר לשחק עם הגובה, ובגלל שהXL2370 בא עם Stand שמוגדר Wobbly.
מצד שני אני מעוניין במסך טוב, ואם ה2233RZ היה 23" עם FHD הייתי לוקח אותו למרות שהחסרונות שציינתי לגביו. שכן 120HZ ואיכות צבעים מעולה זה מה שאני מחפש.
השקעתי בחיפוש ובסקירה, אשמח מאוד לחוות הדעת שלכם!
מצטער, אני לא יכול להמליץ לך כי אני בעצמי מתחרפן ממה שהולך עכשיו במבחר בארץ
אם הייתי יותר בעד זמן תגובה, 120HZ ומשחקים והיו את המסכים של ה1920X1080 שתומכים ב120HZ בארץ הייתי ממליץ על אחד כזה
מה שכן הזוויות צפייה שלהם והאיכות צבעים פחות טובה...
הלוואי שכבר יעשו מסכי OLED...
הזווית צפייה פחות מעניינת אותי, אולי אני מבין הקונספט של זה לא נכון, אבל מדובר בעצם שאתה מסתכל לא מול המסך, אלא מהצד.
לא רלוונטי מבחינתי, כי אני לא עושה את זה.
אין לי בעיה שתיהיה זווית צפיה על הפנים, זה לא טלוויזיה.
כן רלוונטי לי מאוד הקטע של ה Adjustable Height, מצד שני, אני לא רוצה להתפשר על מסך "איטי".
נראה לי שתצטרך לזרוק פה הימור אם אתה צריך אותו יותר למשחקים או יותר לסרטים
בכל מקרה מה שאני יכול לעזור לך בו זה להראות לך את התמונה הזאת שתאפשר לך להבין איך מתבטא השיפור של ה120HZ
