מגן ברקים ונחשולי מתח - על מה 50 ש"ח? (מצ"ב תמונות)
שלום,
קודם כל אני מקווה שאני בפורום הנכון, זה נראה לי המקום המתאים ביותר מבין שאר הפורומים.
ולעניין:
לפני כשנה רכשתי שלושה מגני ברקים ונחשולי מתח של חברת Hyundai כדי להגן על הציוד בביתי (hy-emp601s)
לאחרונה באחד מהם הפסיק לדלוק האור הירוק של ה- Protection אז החלטתי לפתוח אותו כדי לראות אם סתם נשרפה הנורה או שהוא באמת הפסיק להגן.
בנוסף, חיפשתי באינטרנט Manual של המוצר כדי להבין מה אומר שנורת ה- Protection כבויה (למרות שהגיוני שפשוט אין הגנה יותר, אבל אם כך, עולה השאלה - המוצר הזה הוא חד פעמי?!)
מה שהפתיע אותי זה תוכן המוצר, יש שם כמה רכיבים פשוטים ואני בספק אם אי אפשר לבנות מוצר שכזה בבית באופן עצמאי (רק שלא מצאתי בגוגל מדריך לכך).
שאלותיי הן:
א. האם מישהו מכיר מאמר/מדריך המסביר כיצד לבנות כזה?
ב. האם מישהו מכיר את חברת Hyundai ויכול להפנותי לאתר שלהם (הצלחתי להגיע רק לאתר של חברת יונדאי-רכבים)?
ג. האם יש למישהו Manual של המוצר הנ"ל?
תודה רבה,
אורן.
[attachment deleted by admin]
גם אני קניתי שלישייה של מגיני ברק של יונדאי לפני ½ שנה.
גם אצלי, הנורה הירוקה הפסיקה לעבוד אחרי כ 3 חודשים.
המנורה נראית שחורה. זה קורה לפעמים למנורות נאון (ולא תמיד כשהם נשרפות), יכול להיות שהיא כן דולקת מתחת לכל הצבע השחור של הזכוכית
בכל מקרה תחליף את המגן ברקים הזה לאחד של חברה אחרת, המעגל שאני רואה כאן לא מכיל הגנות השהייה ומתח גבוה / נמוך שהן ההגנות הבאמת חשובות של מגן ברקים טוב. המגן הזה מכיל רק הגנת ברקים שהיא ההגנה הכי פחות חשובה. רוב המחשבים נהרסים מבעיות חשמל אחרות (שמגן ברקים טוב כן מגן מהם) ולא ישירות מפגיעת ברק
אני רוצה לראות את הצד השני של הכרטיס שיש במגן ברקים הזה ואם יש שם מעגל נוסף שאני לא רואה מכאן (שאוליי כן מכיל את ההגנות האחרות)
תוכל להביא קישור למגן ברקים שכן כולל את כל ההגנות החשובות ?
אל הקופסה שלו אמור להיות כתוב מה ההגנות שיש
פירקתי פעם דגם ישן של GPT (פלסטיק בצבע מטאלי כזה) והיה לו את כל ההגנות. הדגם הזה לא מיוצר היום ושונה ממה שיש היום, אין לי שמץ מה הם שמים בחדשים
מחיר טוב, שלושה מגנים ב- 99 ש"ח, אני שילמתי 55 ש"ח עבור כל אחד, סה"כ 165 ש"ח, בשקם אלקטריק, נקנה באוק' 2008.
היא באמת דולקת חלש מאוד, תמיד חשבתי שזו ההשראה מהאור האדום.
לא ידעתי שמדובר בנורת נאון, הייתי בטוח שמדובר ב- Led.
אז המגן עדיין תקין? אבל מצד שני אתה אומר שהסיכוי להיפגע ממכת ברק נמוך בהרבה מהסיכוי להיפגע מבעיות חשמל אחרון... בעיה.
צילמתי את המגן מאחור, אני לא רואה משהו מעניין נוסף, נראה כמו סתם הלחמות.
נ.ב. איזה מגן ברקים ונחשולי מתח מומלץ בעיניך מבחינת יחס עלות/תועלת?
תודה רבה,
אורן.
המגן ברקים שיש לך עכשו תקין, אבל הוא מכיל רק הגנת ברקים שהיא ההגנה הכי פחות חשובה מתוך 3 הגנות
למגן ברקים טוב יש 3 הגנות :
הגנת השהייה - במקרה שהמתח קפץ או נפל המגן ברקים מנתק את המחשב מהמתח ומחכה בין כמה שניות לדקה לפניי חיבור מחדש (כמו השהייה של מזגן). כמה קפיצות או נפילות מתח (גם קטנות יחסית) שבאות מהר אחת אחריי השניה יכולות להרוס את הספק. הגנת ההשהייה מגיבה בקפיצה הראשונה ומחכה עד שכל הקפיצות יעברו לפניי שהמחשב מתחבר מחדש
הגנת מתח גבוה / נמוך - במקרה שהמתח גבוה יותר או נמוך יותר מתחום מסויים המגן ברקים מנתק את המתח. מתח גבוה יכול להיות לא כזה גבוה כמו בברק (כלומר : הגנת הברקים לא תגיב) אבל מספיק גבוה כדיי להרוס את הספק אם הוא קיים במשך זמן ארוך. גם מתח נמוך מדיי במשך זמן ארוך יכול להרוס את הספק
הגנת ברקים / "נחשולי מתח" - במקרה שבמתח יש קפיצה גבוהה וקצרה מאוד (כמו מכת ברק) המגן ברקים יוצר קצר ומקפיץ את החשמל של הבניין, ובכך מנתק את המחשב. המגן ברקים מוגבל בכמות האנרגיה שהוא יכול לספוג עד שהחשמל קופץ ולכן לא תמיד נותן הגנה מוחלטת. אבל זה גם ההגנה הכי פחות חשובה מתוך ה 3 כי פגיעת ברק חזקה היא פחות נפוצה מהבעיות האחרות
תודה רבה על ההסבר המקיף והמאלף איש יקר! :yelclap::xyxthumbs:
כעת אדע מה עליי לרכוש.
נראה שגם אם מוצר המכיל את 3 ההגנות עולה כ- 100 ש"ח, הוא שווה את ההשקעה לדעתי.
עריכה:
מצאתי מגן כמו שאתה מתאר, נראה שקלעתי בול ומחירו 99 ש"ח.
מנגד, אתר ערוץ הקניות גורס כי במגן Hyundai קיים גם מנגנון המגן מפני הפרעות מתח, היתכן?
תנסה למצוא אחד שמתאים למחשב. ההבדל הוא :
מכשירי חשמל כמו שכתוב אליו הרבה פחות רגישים ממחשב, מה שנחשב מתח תקין למכשירים כאלה הוא לא מתח תקין למחשב וההיפך. יכול להיות שהם שמים בשתיהם את אותו מעגל (שמתאים גם למכשירי חשמל וגם למחשב) ויכול להיות שלא
מחשב לא צריך השהייה של 4 דקות, זה סתם יהיה מעצבן שאתה לא יכול להדליק את המחשב 4 דקות כי היתה קפיצה קטנה של המתח. 10 שניות - דקה זה מה ששמים בדרך כלל למחשבים
בנוגע למחשב והשנאים של המודמים והטלפון האלחוטי אני די מסודר לדעתי, אני עם UPS של Advice 750VA , יש לו מגן בפני נחשולי מתח שאני ממש רואה עובד: כאשר המזגן מתחיל לפעול, האור עושה הבהוב קל (מורגש) ואני שומע "טיק" מה- UPS, כשאני בודק ב- Log של התוכנה, אני רואה שהיתה קפיצה במתח הנכנס שהוא יצב.
אני רוצה פשוט שיהיה לי גם מגן כזה לטלוויזיה ולמכונת הכביסה, רק ללא מצבר, וגם לא צריך שייצב לי את המתח, מספיק לי שינתק אותו ויגן על המכשיר.
תאמר לי בבקשה - אין אפשרות לקנות מס' רכיבי חשמל פשוטים בבית ולהכין אחד כזה בשקלים בודדים? כזה שיש בו את כל ההגנות? לא אכפת לי שלא יראה טוב.
או שלא מומלץ כי יכול להיות שלא אבנה טוב ודווקא אגרום לנזק למכשיר, אז עדיף לא להסתכן?
ל UPS יכולות להיות הגנות משלו, במקרה כזה לא צריך את המגן ברקים. תמצא בנתונים של ה UPS או באתר של advice איזה הגנות יש לו חוץ מ UPS
תבדוק גם איזה צורת גל ה UPS נותן, לא כל דבר ניתן לחבר ל UPS
אם יש לך הרבה ציוד אתה לא רוצה להעמיס את כולו אל ה UPS כי הוא יגמור את הסוללה ממש מהר. יכול להיות גם שכל הציוד שלך ביחד זה יותר מדיי ל UPS
אני משתמש אם מעגל אלקטרוני מתוך שקע של מזגן - הוא נותן הגנת השהייה. מעגל מתח גבוה / נמוך יותר מסובך לעשות. מגן ברקים כבר יש לך
