התלבטות בין שני מפרטים - תקציב עד 5500 בערך
השימושים:
יש לי חדר עם מערכת סטריאו 5 ערוצים (יעני 5 רמקולים)
וטלוויזיה 52 אינטץ' FULL HD של סמסונג. איכותית ממש.
ואני רוצה לשחק על המחשב משחק גיימינג כבדים באיכות גבוהה ובלי תקיעות.
מפרט 1
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1156 2.8GHz 760 - BOX ₪989
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-P55A-UD3 ₪670
זיכרון:
[..] G.SKILL "NT" 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL9 - זמין במלאי ₪383
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR 6870 1GB DDR5 - זמין במלאי ₪1250
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK - זמין במלאי ₪120
מארז:
[..] NZXT TEMPEST EVO w/o PSU ₪501
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 620W BRONZE - RETAIL - זמין במלאי ₪413
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 1TB SATA2 - זמין במלאי ₪299
הרכבת מחשב:
[..] הרכבה + בדיקות יציבות (מוזל מ3000ש"חּ או ברכישת מ.הפעלה) ₪45
מחיר סופי: ₪4670
במפרט הזה המעבד והלוח אם יותר טובים.
מפרט 2
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X4 965 (3.4GHz) - BLACK EDITION - BOX ₪847
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-890GPA-UD3H ₪708
זיכרון:
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR 6850 1GB DDR5 ₪958
כמות:2
צורב DVD:
מארז:
ספק כוח:
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪5232
במפרט הזה הכרטיס מסך יותר טוב בדיי הרבה אך המחיר גם קפץ ב300 שקל.. וחשש קל לבקבוק צוואר
מה אתם חושבים?
בבקשה תענו לי מהר
המפרט הראשון מעולה, השני סתם מבוזבז.
למה המחיר קפץ ב300 ולא ב600?
חבל על כל שקל מעבר למפרט הראשון שהוא אחלה מפרט.
1. שווה לדעת את הרזולוציה שבה אתה מתכנן לשחק.
2. אם תשים לב במפרט השני, חריץ הPCIE השני הוא חריץ X4, שזה כן מגביל במידת מה.
3. את המפרט הראשון אפשר בהחלט להפוך למשתלם יותר ע"י בחירה במארז + ספק משתלמים יותר. בנוסף, אם השקט מהותי ו/או מתוכנן OC עדיף בהחלט לקחת קירור למעבד של חברת צד שלישי, החל מה FREEZER 7 REV2. - תקבל את אותה המערכת עם יחס עלות מול תועלת הרבה יותר גבוה:
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
₪109
ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + SeaSonic 500ET 500W , יחידות 1
₪550
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1609
Elixir 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪360
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2180
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
PowerColorATI Radeon 6870 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪1249
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2183
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪299
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪918
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2010
Gigabyte GA-P55A-UD3 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪700
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1339
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4358
עדכן תקציב בכותרת + שימושים/העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום - אחרת הדיון ינעל!
פרט בעיקר נתוני גיימינג כמופיע בלינק למטה, OC ודרישות שקט.
להסברים ודוגמאות גש לקרוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
הוספתי את השימושים על פי בקשת המנהל ואת התקציב.
אני ממש רוצה שיהיה לי מחשב ממש טוב אני לא רוצה להסתפק במשהו בינוני..
אני שוקל להשקיע קצת ולקנות גם 6850 CF
וגם מעבד i5..
תרפרף קצת בפורום כדי להבין וללמוד מהם ההבדלים בין מחשב טוב שיתן לך ביצועים מעולים ביחס למחיר, לבין לזרוק כסף לפח על מערכות
שאין לך צורך בהן.
המפרט הראשון שלך מצוין, קח אותו או את המיפרט ש-yz101 נתן לך. מעבר לזה כל חשיבה על 6850X2, מעבד I7 ושאר השטויות מיותרים בשבילך ולא
יתן לך שום ערך נוסף ששווה השקעה כספית. תשמור את הכסף לשידרוגים.
יש לי רק שאלה אחת ויחידה
כי אם אני יקנה את הלוח אם הזה אני לא יוכל לשדרג ולעשות CF בעתיד או משהו וגם המעבד מחליש אותי ויהיה צוואר בקבוק
אז השאלה שלי היא האם באמת הכרטיס הזה 6870 יחזיק אותי להרבה זמן או לא?
כי אני באמת מחפש כרטיס שיחזיק להרבה זמן ושיהיה מצויין לגיימינג ברזולוציות גבוהות
ואני לא מאמין שהכרטיס הזה יספיק לי
ואני לא מתכוון לשדרג כל יומיים את הכרטיס מסך שלי אני מעדיף להשקיע קצת לפני ואז לא להתעסק עם המחשב להמון שנים
יש טעות בסיסית בדברים שאתה אומר בגלל זה אני אומר לך לדפדף בפורום שתבין על מה מדובר.
אין דבר כזה "כרטיס להרבה זמן", יש אפשרות להוציא 1000 שקלים פחות או יותר ולהתקדם עם הטכנולוגיה כל דור במידה ויש צורך, ובכך אתה נהנה
מהמקסימום שהשוק העדכני יכול להציע, או לבזבז 2500 שקלים על כרטיס\ים ולבכות שאחרי שנה, שנה וחצי אתה רואה כרטיסים חדשים ב-1000 שקל עוקפים אותו בסיבוב.
יש כמובן פרמטרים אחרים כמו ירידת ערך גבוהה יותר ככל שהכרטיס יקר יותר, במידה ותירצה למכור בעתיד, חוסר תמיכה בפיצ'רים חדשים
שיוצאים כל שני וחמישי, צריכת חשמל שיורדת, טמפ" נמוכות יותר וכ' וכ'..
כל עוד לא חיברת את הכרטיס, מאיפה אתה יודע אם הוא יספיק או לא? גם אצלי הרזולוציה היא 1920X1080 ועם 5850 בודד לא ניתקלתי במשחק שלא רץ
על המקסימום. תקנה אחד, לא מספק אותך, תקנה עוד אחד.
לקנות מלכתחילה לוח שיתמוך ב-CF עתידי זה לא דבר פסול, אתה יכול להחליף ללוח שתומך למידה ש... לא חסר כאלה והבדלי המחיר לא משמעותיים.
זה שה-GTXים למיניהם שעלו פעם 3000 שקל ונתנו את אותם הביצועים ביחס לביצועים שנותנים כרטיסים היום ב-1000 שקל, לא אומר שצריך
להשתולל ולזרוק כסף. כרטיסים כדוגמת ה-6870 הם מעל ומעבר.
אוקי הבנתי את מה שאתה אומר והפנמתי ואני חושב שאתה גם צודק
רק לא הבנתי בקשר ללוח אם, אם כרגע אני יקנה 6870, ובעתיד וואלה פתאום יש איזה מבצע וזה ה6870 יעלה איזה 700 שקל אני ירצה לקנות אותו,
עכשיו בשביל זה אני יצטרך לקנות עוד לוח אם ועוד 900 שקל ואז עוד עבודה ועוד להחליף את הכל
אני חושב שעדיף לקנות פשוט את הלוח אם P55A-UD4 ולעשות עליו בעתיד שדרוגים
רק השאלה שלי היא בנוגע למעבד,
אם אני יקנה את הi5 760 בעתיד אם אני ירצה לעשות CF של 6870, אז יהיה לי צוואר בקבוק דיי גדול
אז מה אני אמור לעשות עם זה?
אין לך שום בעיה לקחת מלכתחילה לוח תומך ב-CF, רק אני לא רואה סיבה לקחת לוח P55 ב-950 שקל בשביל זה.
אתה לא יודע איזה סוקטים יצטרכו המעבדים הבאים ואיזה זכרונות חדשים יהיו וכ', כך שאין לך יותר מדי מה להשתגע בעיניין הזה.
ישנם לוחות זולים יותר שיתנו לך את התמיכה ב-CF בלי בעיה.
ישנם אפילו כמה לוחות שיתנו לך אופציה של SLI ושל CF למידה ודברים ישתנו בעתיד במחיר זול יותר.
אתה כבר תבין שעד שה-6870 יעלה 700 שקל, כבר יהיו כרטיסים חדשים ב-1000 שיהיו חזקים, טובים, ומשתלמים
יותר מזוג 6870 ואתה תעשה שיקול פשוט של לקנות עוד אחד ולהיתקע עם שניים, או למכור את הישן ולקנות חדש.
אבל עזוב את זה, גם אם מצאת משהו משתלם נגיד ביד 2 והחלטת לקנות, עדיין אין לך צורך בלוח באלפיה.
לגבי השאלה השניה שלך, אני לא חושב שיהיה לך צוואר בקבוק שבכלל ישפיע על משהו אם בכלל. אני מציע לך לשאול בפורום הנכון בשביל
לקבל תשובה מפורטת. בכל מקרה זה בטוח לא מצדיק קניה של מעבד I7 למטרת משחקים.
כה בקשר למעבד אתה צודק
אבל איזה לוח אם יש יותר זול שיתמוך בCF , וששני החריצים שלו הם X16 ולא חריץ אחד X16 ואחד X4 או X6
והלוח גם צריך להיות עם חיבור אופטי שיתחבר למגבר.
אני צריך לוח אם דיי טוב, אתה כנראה לא קראת את השימושים שלי
אין לוח שנותן X16X16 בשני כרטיסים ביחד. וגם אם יש, אתה לא רוצה לדעת מה המחיר שלו..(גם אני לא).
גם ה-UD4 רץ על X8X8 עם שני כרטיסים.
בכל מקרה ההבדל בכלל לא מורגש על לא קיים כך שזה לא משנה בכלל.
תדע שגם ההגבלה ב-X16X4 היא לא בשמיים. למרות שאם אפשר ללכת על X8X8 אז עדיף.
אישית לפני שקניתי את הלוח שלי עשיתי מחקר לגבי הלוחות והגעתי בסופו של דבר ללוח של אינטל. ה-P55WG.
האומנם לא הילדה הכי יפה בכיתה אבל מאוד פונקציונלי, וגם נותן תמיכה ב-SLI/CF על 8X8X.
לא רע לאוברקלוק, תמיכה בעד 16 ג'יגה זכרון וכ'.
אני לא אומר לך ללכת רק עליו או משהו, כל אחד והדרישות השונות שלו מהלוח.
אתה יכול לפתוח שירשור נוסף מסודר בפורום ולבקש המלצה ללוח לפי הדרישות שלך שגם יתמוך ב-CF ואולי גם ב-SLI
הכי חשוב זה לבקש המלצה ללוח שיתן יחס עלות\תועלת נורמלי לפי השימושים שלך כי תמיד יהיו את אלה שיזרקו סתם לוחות יקרים בלי טעם.
חיבור אופטי למגבר? יש לי לוח ב-250 שקל שמחובר למערכת קולנוע ביתית עם חיבור כזה.
לוחות אינטל אמינים ויציבים כמו סלע - לא אלופי הפיצ'רים וה-OC ביחס למחיר אבל מומלצים בחום.
אני חותם על כל מה שאמר Roy.T - אתה נסחף ללא כל צורך. חבל על הכסף כי התמורה שתראה מ-CF או לוח/מעבד כמו שרצית קטנה ולא משתלמת בעליל.
שמעו הבנתי בעקרון את ההתרונות של שניהם
אבל אני חושב שלמרות זאת אני יילך על UD4.
בכל מקרה אני רוצה שיהיה לי לוח שיתמוך בCF, למקרה שאני ירצה לקנות עוד כרטיס ולא ידפק - במקרה הזה שני הלוחות טובים
אך במקרה האחר, יש לי כונן קשיח חיצוני שכל הסרטי HD עליו וזה, אז אני חושב שעדיף לי בהרבה לעבוד עם USB 3.0 והחיבור והמהירות בין הכונן קשיח החיצוני למחשב יהיה הרבה יותר מהיר.
אתם חושבים שאני צודק בחשיבה שלי? או שיש לי טעות?
מה יתן לך החיבור המהיר? אם כבר, תעבוד עם ESATA. גם נפוץ יותר ומהיר כמו דיסק פנימי.
