Fallout : New Vegas - הדיון הראשי
סוף סוף הגיע המשחק.
אחרי כמה שעות הגעתי לשלב שצריך למצוא שריף לPRIMM.
הלכתי על הרובוט כי היה לי SCIENCE גבוה.
1) עכשיו מה אני עושה בNCRCF ?
הרפ שלי עם POWDER GANGERS הכי נמוך שיכול להיות כי הלכתי נגדם ויריתי בכל GANGER שפגשתי עד עכשיו.
יש טעם לשים מדים שלהם ולעשות שם קווסטים או שאני יתפרץ לשם ביריות ויהרוג את כולם ?
עוד כמה שאלות.:
2) איך מתקנים שריון ?
3) האם WEAPON REPAIR KIT זאת הדרך היחידה לתקן נשקים ?
אני זוכר שבמשחק הקודם היה אפשר לתקן בעזרת שימוש בנשקים דומים.
4) קניתי ומצאתי כמה תוספות לנשקים אבל אני לא יודע איך משתמשים בהם.
אני צריך להשיג RECIPES או משהו בשביל זה ?
בשביל לתקן נשק או שריון אתה צריך שיהיה לך עוד אחד מאותו סוג (למשל שני אקדחי 10 מ"מ, שני שריונות עור וכו').
ברשימת החפצים אתה בוחר את החפץ שאתה רוצה לתקן, לוחץ על R ובוחר מהרשימה של החפצים הדומים.
אתה יכול לתקן חפצים עד אחוז ששוה למיומנות שלך ב REPAIR, לכן אם למשל יש לך REPAIR 50 אתה יכול לתקן רק עד 50 אחוז.
יש PERK שמקבלים ברמה גבוהה אם יש לך REPAIR של 90 ומעלה שמאפשר לך לתקן חפצים גם אם אין לך את אותו חפץ בדיוק אלא משהו דומה לו. כדאי מאוד לקחת אותו כי בדר"כ קשה למצוא בדיוק חפץ דומה למה שאתה צריך לתקן.
אתה גם יכול לתקן חפצים אצל מוכרים מסוימים שבדיאלוג איתם מופיעה האפשרות הזאת.
  • תגובות 405
  • צפיות 80.1k
אינעל רבק עם הקירות הבלתי נראים האלה!!! כבר אי אפשר לטפס על הרים, כל הזמן צריך להסתובב קילומטרים מסביב להר כדי למצוא מה שמחפשים. :(
לא יודע איך פיספסתי את הR ו הX בINVENTORY, זה היה מול העיניים שלי. :kopfpatsch:
בדיוק עכשיו חשבתי אותו הדבר, אני מנסה להגיע לעיר הבאה למשימה עם הרובוט ED, וצריך לעקוף קילומטרים כי אי אפשר לטפס על ההרים.
אני עדיין לא יודע מה לעשות עם הPOWDER GANGER בכלא.
לא מעניין אותי, מעכשיו אני מחסל כל PG שאני רואה.
שימותו הנבלות.
זה טוב לקארמה (צריך לאזן את הגניבות של הספרים/מגזינים).
סיימתי את ווגאס והוא כן מבוגג ברמות וזה מעצבן כל כך
אבל עדיין הוא הרבה הרבה יותר טוב מ3, הרול פליי בווגאס מצויין
הוא גם יותר מתקרב להרגשה שהיו לשני המשחקים הראשונים
העיקר שהם דאגו להוציא לימיטד אדישן אבל לתקן באגים לא
עדיין לדעתי גם 3 וגם ווגאס לא ראויים להיות המשך לפולאאוט 2
המשחק קורס מדי פעם.
נורא מעצבן.
הייתי מצפה שהצורך לעשות SAVE כל כמה דקות במשחקים בגלל קריסות יעלם מהעולם.
וזה אחרי שני פאטצ'ים. :pissed:
אני משחק על המקסימום בכל ההגדרות,ועל 1920 על 1080
ואולי אני סתם מרגיש אבל המשחק יחסית זז לאט קצת..אולי בגלל שהוא לא רץ????????
בכל מקרה אני אריץ פראפס ואעדכן.זה נחשב למשחק כבד?עם הגדרות מקסימליות?
ושאלה שנייה-זו פעם ראשונה שלי במשחק מסוג זה...
אני פשוט הולך לאיפה שבא לי ומדבר עם אנשים?כי אין מפה?
ומזה האנטליגנציה הכוח כל הנקדות?איך משתמשים בהם?
ואם אפשר קצת הסבר על המשחק אשמח מאוד!!תודה!
אני על הגדרות גבוהות (עם AA-4 ו AF-8 אם אני זוכר נכון) ברזולוציה 1920x1200 והמשחק זז חלק עם ה9800GTX הישן שלי.
המנוע די מיושן זה למה.
הSPECIAL/ATTRIBUTES קובע את היכולות הפיזיות של השחקן.
STRENGTH משפיע על קרב מגע, זריקה של רימונים, שימוש בנשקים כבדים וכמה אתה יכול לסחוב.
PERCEPTION משפיע על טווח זיהוי אויבים, נשק מבוסס אנרגיה ודיוק.
ENDURANCE קובע כמה נזק תוכל לחטוף לפני שתמות, עמידות לקרינה רעלים סמים ואלכוהול.
CHARISMA משפיע על מסחר, שיכנוע, איך אנשים יגיבו לך ברמה האישית, וכולי...
INTELLECT קובע כמה SKILL POINTS תקבל, ועוד כל מיני.
AGILITY מאפשר לך יותר פעולות בVATS (סדרת מהלכים בקרב) וגם משפיע על דיוק עם רובים רגילים ודברים אחרים שקשורים למהירות.
וLUCK משפיע על כל אלמנט שיש בו מזל.
זאת רשימה חלקית של הדברים.
יש מדריכים באינטרנט עם יותר פרטים.
אני הורדתי CHARISMA ל2 כי גם ככה אין לזה יותר מדי השפעה על המשחק, ושמתי נקודות בSTR, INT, וAG.
כי אני רוצה לסחוב יותר דברים, להשקיע ביותר SKILLS ולכסח את הצורה עם רובים בVATS.
בעיקרון יש PERKS שמקבלים כל שני שלבים ושם אפשר לקחת PERK שמעלה לATTRIBUTES ככה שאפשר לקחת למשל 7 STR ולהעלות אותו בהמשך ל8 עם PERK.
יש גם IMPLANTS בהמשך אבל עוד לא ברור לי אם זה מוגבל או שאפשר לקנות אחד לכל ATTRIBUTE.
יש PERKS עם דרישות מינימום.
הSPECIAL גם משפיעים על הPERKS שאתה יכול לבחור (כל שני שלבים).
תלחץ על TAB כדי להיכנס לPIPBOY שם יש מפה (אפשר לקפוץ מיד למקומות שכבר הייתה בהם) וגם רשימת קווסטים שאם תסמן אחד הוא יראה לך במפה/רדאר לאן צריך ללכת .
המון תודה על הפירוט!!!!!!!!!!!
פשוט אני לא ככ אוהב סגנון כזה של משחקים,אבל משהו בו מושך כזה לשחק.....:)
אני אמשיך היום תודה רבה שוב!!!!!!
לדעתי המשחק מצויין וברמה של FALLOUT 3
אני משחק עם ההגדרות הכי גבוהות אבל יש מצבים שהוא מתחיל להאט
כנראה בגלל המעבד
אני לא מזמן סיימתי לשחק ב3 וכשנכנסתי לזה לא ראיתי כמעט שינוי, אפילו על אותן הגדרות עם 8Q .. לפעמים יש לי נפילת פריימים בVATS וזה היה לי גם ב3
אם אני שם 8 רגיל אין את זה.. מוזר
חברים האם אפשר להגדיר קיצורי דרך לנשקים + מוצרי ריפוי
לדוגמא להגדיר ש
1 - PISTOL
2- SHOTGUN
3- STIMPAK
יש דבר כזה ?
לדוגמא להגדיר ש
1 - PISTOL
2- SHOTGUN
3- STIMPAK
יש דבר כזה ?
בדיוק היום החלטתי להשתמש בזה כדי שיהיה לי רובה לטווח רחוק ושוטגאן לטווח קצר :)
אז ככה, כנס לפיפבוי, תלחץ רצוף על אחד מהכפתורים 0-9 (אתה תראה שנפתח לך חלון קטן) ואז תקליק על מה שאתה רוצה (נשק, שיקוי, סטימפק...הכל הולך)
עדכון: בעצם זה לא כולל את הספרה 2, כי היא מיועדת להחלפת סוג תחמושת.
וואלה מגניב לא ידעתי שאפשר להגדיר את הנשקים ככה ,למרות שזה לא בעיה גם באמצע הקרב להכנס ולהחליף סוג נשק .
עכשיו תגידו שאלה אחרת ,איך אני מייצר נגיד לעצמי כדורים לרובים נגיד את ה 5.56 מה צריך בשביל זה ,יש כל הזמן גם עמדות עבודה כאלה שאני מוצא ,מה עושים אם זה ?איך משתמשים וכו ?
עוד לא היה לי צורך ממשי בליצור כדורים אבל ראיתי שאפשר לפרק ולהרכיב כדורים.
אני מניח שאתה מפרק כדורים בגודל זהה ופשוט מרכיב מהחלקים.
גם מוצאים רכיבים של כדורים להרכבה ואפשר לפרק SCRAP METAL ל LEAD בשביל המתכת.
בנתיים אני פשוט עובר לנשק שיש לי הכי הרבה כדורים אליו ומשתדל לקנות תחמושת לנשק המועדף עלי (אקדח 9mm עם כוונת ZOOM לטווח קצר/בינוני ומחסנית מוגדלת).
לטווח קרוב ואויבים חסונים אני משתמשש בCOYBOY REPEATER עם תוסף לנזק.
זה כמו רובה פילים והנזק יוצא מעל 70 DPS.
יש לי שני אקדחים טובים יותר אבל עוד לא מצאתי להם כוונת טלסקופית או מחסנית מוגדלת.
יש לי את ED ו BOONE בקבוצה שעושים עבודה טובה ועוזרים לסחוב משא.
זה משנה מי מוריד את האויב מבחינת XP ?
נדמה לי שאם הם מורידים אוייב אני מקבל רק חצי, זה נכון ?
עד כמה שאני זוכר גם בווגאס וגם ב FO3 אתה מקבל XP מלא, לא משנה מי הורג את האויבים שלך.
