הינה המפרט סופי שלי - בסביבות ה-5000 ש"ח [הרכבתי אחד יותר זול ב 500 שח]
עזוב את הפיצ'רים... ואני אשתמש בהם בעתיד!
אני רוצה עוצמה! ע-ו-צ-מ-ה
אם זה מה שאתה אומר נראה לי שאתה מפספס את העיקרון
הלוח הזה עובד על 875, ויתן לך את אותם ביצועים+- של כל לוח 875 אחר, גם אם השני עולה רק 800 שקל (הלוואי עלי). הבדל הביצועים על הלוח הוא באמת זניח!!!
מה שכן, אם אתה צריך את כל הפיצ'רים, זכותך להוציא עליהם עוד 500 שקל. (למרות ששלט ללוח נשמע לי מצועצע לגמריי), אבל אם אתה מתכוון למה שאתה אומר (על זה שכל מה שמעניין אותך זאת עוצמה) אז תשקול לשדרג את המעבד שאתה מתכנן, להוסיף זכון בדואל או לשפר את הכרטיס מסך (למרות שאתה טוען שאתה לא גיימר, ואם אתה לא גיימר, למה אתה צריך לוח שאמור להיות כל כך עוצמתי. וגם ללא גיימר שיפור של הכ. מסך ישפר את הביצועים יותר מהלוח הזה).
סיכום:
500=
א) פיצ'רים יקרים - אם אתה צריך את זה קח את מה שתיכננת
ב) עוצמה, ביצועים - מעבד יותר חזק, כ. מסך או זיכרון נוסף בדואל
וכמו שכבר כתבו:
http://www.pcekspert.com/articles/136-20.html
מראה שהלוח הזה במבחן ראש בראש עם לוחות אחרים הוא לא לוח ה875 העוצמתי ביותר
  • תגובות 55
  • צפיות 5.3k
יווו קראתי את ה תרד הזה
יוווווווווווו כמה זיוני שכל
"טכנולוגיות הכי חדשות.....בלה בלה בלה"
מה זה השטויות האלו
הלוח הזה חרא וזהו!!!
עוד חודשיים שלוש או 4 יצאו לוחות חדשים
אם Pci express
usb3
ולא יודע עוד מה....
והם יעלו בטח בחצי מחיר מזה....
אין מה לקחת לוח מעפן שלאחר כמה חודשים לא יהיה כזה משהו
עוד כמה חודשים יצא לוח "אם הטכנולוגיות הכי חשדות ומהירות ומדהימות וסקסיות ומההממות"
המליצו לך על איפוקס שהם לוחות מעולים גם ביצועים גם מחיר גם לעתיד....
תחסוך עכשיו 800 שקל קח לוח של 500 שקל
בעתיד כש הלוחות החדשים אם פיצרים חדשים יצאו
אז ישר רוץ לקנות אותם.
אתה כל כך מתלהב מביצועים ושלטים
קח את ה hercules 9800 AIW
יש לו גם ביצועים לא רעים וגם שלט
או audigy 2 platinium
לזה יש גם סאונד בין הטובים וגם שלט ופנל ולא יודע מה
נו אין סוף לזה!!!
אז נגיד עכשיו אני קונה אחד זול עוד 4 חודשים לאחר מכן אני קונה אחר ואז גם אחרי ה4 חודשים האלה יצא עוד משהו חדש יותר! תבין כול פעם יצא משהו חדש!
ואתה יכול לשלוח לי קישור של מה יצא בעתיד?
וגם האתר שהבאתם לי ממיקודם הוא בספרדים [גרתי במקסיקו 6 שנים וחזרתי לפני8 שנים אבל שככתי קרא וכתוב...]
תראה אני אם הלוח שלי שנתיים ועד עכשיו לא יצאו הרבה שיפורים חדשים...ויש לי לוח שעדין נחשב לוח מעולה ....
אם תקנה עכשיו משהו ... הוא גם יכול להשאר לך להרבה זמן אבל מכיוון בתקופה שאני כניתי אותו שלי היה יחסית חדש והכי טוב....
ולא היו הרבה שיפורים מאז ....הדבר הכי חדש היום זה ה sata זהו , זה הדבר היחד שאין לי בלוח.....
אבל לפי מה שאני יודע יש הרבה שיפורים שאמורים לצאת בקרוב ללוחות כמו שכבר אמרתי ה pci express
usb 3
ולא זוכר עוד מה........
אבל זה כבר לא כזה חשוב......
תקנה כבר מה שאתה רוצה........
תראה, כמו שאמרתי, 4 חודשים לאחר מכן יצאו עוד דדברים יותר חדשים! אני לא יכול לחכות יותר מידי זמן....
ואתה יכול בבקשה להביא לי קישור לדברים שיצאו עוד כמה חודשים?
ואם אין לך אז תסביר לי על ה אקספרס הזה ועל היו אס בי 3.0
לכל חברי הפורום אני מוריד בפניכם את הכובע! :hat:
קראתי את כללל התר'ד המעצבן הזה בציפיה שמישהו יקבל כאן עצבים
אבל כולם נשארו (יחסית) רגועים!
עכשיו בקשר לנושא עצמו...
אם יש לך הרבה כסף לבזבז, בזבז אותו על הוספת זיכרון או הארד דיסק יותר גדול ומהיר יותר
( אם אני לא טועה יש מהירים יותר כמו Serial ATA ).
ואתה לא יכול לקנות משהו עכשיו שיהיה עם ע-ו-צ-מ-ה למאה שנים הקרובות!!! (לפחות לא עם 5600 ש"ח!)
המחשב האחרון שלך הוא פנטיום שלוש... כלומר אתה מחליף מחשבים בתדירות סבירה!
אז לוח אם יותר זול ולא פחות טוב לא ישנה לך כי גם עוד לפני שהוא ימצא את עצמו אתה תחליף מחשב...
אחי את המחשב הזה עושים לי ה 400-0 שקל! [אני מביא להם את הישן] זה שווה נכון?או שכדאי לי לקחת לוח אחר...?
עריכה :
אנ אחי ועוד 300 שקל לא ישפיעו כולכך!
כי אמרו לי לקחת את האביט 7 .... זה שעולה 1000 שקל.... אז בשביל עוד 300 שקל שמוסיפים כרטיס קול שאפשר להכניס גם למחשב הבא שלי זה שווה!
אה עוד משהו:
הפנטיום 3 זה המחשב הראשול שהוא שלי !
יש לנו שלושה מחשבים
בהתחלה היה רק לאחי אחרי זה לאחותי ולאחי ואחרי זה לכולנו...
ולי לאחותי ולאחי אלו המחשבים הראשונים...
אמרנו לך לקחת את ה-IC7 של ABIT אשר עולה 800 ש"ח ולא ה-ABIT IC7-G אשר עולה 1,000 ש"ח.
האסוס יותר טוב לא?
וגם זה סתם לוח חרא! אני לא עושה אובר קלוק אז אני ממש אבל ממש לא צריך אותו!
עריכה :
נגיד אני קונה את הלוח ב 800 שקל...
אני רוצה פאנל והוא יעלה לי לפחות 200 שקל...
ועוד כרטיס קול של 7.1 ערוצים יעלה לפחות 400 שקל... אז תבין לבד...
אה עוד משהו :
באתר הזה http://www.pcekspert.com/articles/136-1.html לא הבנתי כולכך מה הם עשו שם... שמתי לב שהם עסו השוואה אבל לא כולכך הבנתי את ההערות... יש באנגלית אולי????
מעניין אותי על סמך מה אתה אומר את השטויות הללו. על סמך זאת שכרטיס הקול שלו תומך "רק" ב-6 ערוצים ואין לו שלט אינפרא אדום? סלח לי אך התגובות מתאימות לילד בן 4 שראה את הדבר היקר ביותר בחנות ולא מוכן להתפשר על שום דבר זול ממנו כי הוא בטוח שהכי יקר=הכי טוב.
עריכה:
בביקורת לך לאזור ה-BENCHMARKS כגון זה:
ותראה שה-CHAINTECH מאד בינוני.
מכיוון שיש לך כל כך הרבה כסף לקנות את הלוח הזה ויש לך מערכת 7.1. למה לא לקנות רסיבר ולסגור עניין? הרי כרטיס הקול על ה-CHAINTECH לא מתקרב לרמות הללו...הוא אינו אפילו ברמת כניסה.
לך לאתר לאזור של ההשוואות ושם תראה את הגרפים, אתה לא צריך לדעת לקרוא ספרדית, מספרים זה אותו דבר בכל השפות כמעט :)
ופשוט תגיד לנו מה אתה מחפש בלוח שלך כדי שנוכל לעזור:
פיצ'רים
עוצמה
תאימות לעתיד
יציבות
OC
מה....
הלוח הזה מתמחה רק בנושא של פיצרים לדעתי.
וגם זה עם זברים שאני לא יודע מה אתה צריך אותם: מה תעשה עם שלט? מה תעשה עם פנל שליטה אם אתה לא מתכנן OC ועל הכרטיס 7.1 כבר אמרו שהוא ברמה אחת מתחת לכרטיסים יעודיים וגם תיכך בחשבון שכרטיסי קול מובנים מורידים מה'עוצמה' הכללית של המעבד.
העצה שלי, שוב, על מנת שתוכל לבנות את המערכת הטובה ביותר בתקציב שלך, היא לשפר את הזכרון ההרד דיסק והמעבד (או חלק מהרכיבים האלו), ולקחת לוח 875 אחר בשביל ביצועים דומים ואף יותר טובים
אוקי, שכנעתם אותי...
הינה המפרט שאני אקנה....
תגידו לי אם יש לוח אם יותר טוב במחיר דומה.... ואם המפרט טעון שיפור
נ.ב.
לא להעיר על הלוח אם ועל הזכרונות... תודה וביי
CPU : Intel Pentium IV 2.8C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1290.94 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IC7 Intel 875P Motherboard (HT, Dual SATA RAID, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X, 1394, USB 2.0) [ ¤ 810.99 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 275.18 ] 2
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 489.61 ] 1
Video Cards : Gigacube Radeon 9600 Pro C3 VIVO 128MB 128bit DDR Retail Video Card [ ¤ 1100.7 ] 1
Cases : Supertalent (Chieftec OEM) Aluminium CA-601UFB Blue Tower w/Transparent Window (P/S not included) [ ¤ 575.01 ] 1
Power Supplies : Thermaltake TT420APD 2-fan APFC Power Supply [ ¤ 328.86 ] 1
Subtotal : ¤ 5146.47
Discount : ¤ -102.92
Delivery Mode : NO DELIVERY Delivery : ¤ 0.00
Total Price ¤ 5043.54
Payment Mode : CASH
Each Payment ¤ Payments: 1 Payments Fee : ¤ 0
נ.ב.
האינטיליגנציה פורחת...
8)
לא רצית גם כרטיס קול איכותי?
בכל מקרה.. ללוח הזה אין כרטיס רשת מובנה.. אם יש לך צורך באחד, תקנה אחד פשוט 10/100..
8)
חחחחחחח יש לי פיצול אישיות...
חחח סתם...
אני ערכתי לפני ולא שמתי לב שלא מחקתי את השאר....
נו בכל זאת...
המפרט החדש טוב? תציעו שיפורים!
חשבתי והבנתי שאני לא חייב כרטיס קול כזה איכותי....
