מחפש מארז לחדר שינה עד 1000 ש"ח
הי, אני בונה מחשב חדש ומתלבט לגבי מארז.
המחשב יהיה דומה למפרט הזה http://hwzone.co.il/specslist/index.php?item=133224&section=293
הדרישות שלי הן:
1. שהוא יהיה שקט אם אפשר
2. שלא יהיו לו כל מני אורות מנצנצים כשהמחשב דלוק/כבוי, או לחלופין שיהיה ניתן לכסות את האורות האלה עם איזה איזולירבנד או משהו.
לא ראיתי התייחסות לנושא האורות בשום מקום, לכן אני שואל לגבי זה. אם לא הייתי ברור, הכוונה לאורות כגון אורות קריאה/כתיבה לדיסק, לדים שמראים שיש לו חשמל, או סתם אורות מנצנצים ששמו בתור קישוט. אני רוצה להיות מסוגל לישון כשהמחשב דולק בחדר, אם יש לי דיסקוטק מהמארז זה לא ילך. :sleep:
משגע אותי שמוצרי אלקטרוניקה ביתיים מפעילים תאורה מנצנצת רק בשביל להראות שהכל עובד תקין... ראוטרים ומודמים הם הכי גרועים, אבל זה כבר סיפור אחר :nixweiss:
מעדיף להתעסק פחות עם אוברקלוק ושפצורים, אלא אם זאת הדרך היחידה לקבל מערכת שקטה.
לגבי תקציב: פחות קריטי לי המחיר עצמו, יותר חשוב לי שזה יהיה משתלם. כלומר אני מוכן לשלם עוד 500 שקל בשביל לקבל מחשב שקט באמת, אבל לא בשביל שיפור של 1.5% שאני לעולם לא אשים לב אליו. 1000 שקל נראה לי גבול עליון למחיר שיכול להיות הגיוני, מקווה שזה יעלה פחות.
מה רע במארז שמצוין במיפרט?
רוב המארזים היום מגיעים עם מאוורר קידמי עם לד, אתה יכול לקנות מאוורר שקט ללא לד ולהחליף בדקה וחצי.
אם מפריע לך החלון אתה יכול ללכת על ה- CM690 או על זה:
http://hwzone.co.il/reviews/psu/pck60
או זה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5790
אלא אם כן יש לך דרישות מאוד ספציפיות ממארז מסוים או שאתה זקוק למארז גדול בעל קירור קיצוני או למארז עם הכנה לקירור מים שיהיה נוח לעבוד בו,
אין שום סיבה בעולם להוציא יותר מ- 500 שקלים על המארז, שזה גם לא מעט.
העיניין שדווקא המארזים הסגורים ללא אורות ולדים הם היקרים יותר כגון ה- P183 והליאן לי למינהם.
אבל קשה לי להמליץ לך לקנות אותם במחירים האלה אם אין לך סיבה מיוחדת למארזים שכאלה חוץ מזה שהמארז יהיה שקט וחשוך.
מה גם שלא בטוח שאתה רוצה וזקוק למארז בגדלים האלה.
לפי דעתי משהו באמצע יעשה את העבודה לדוגמא מההצעות שנתתי. מקסימום תקנה מאוורר ללא לד ב50 שקל ותחליף.
נדמה לי שהאנטק 300 עונה על הדרישות שלך, חוץ מאורות של המעבד ושהמחשב בכללי פועל לא ידוע לי על אורות שרואים דרכו.
המארז די שקט, ואם אני לא טועה יש לך שליטה על מאוררים שלו, ככה שבלילה כשהמחשב לא עובד חזק (אם הוא מוריד משהו, זה
לא נקרא חזק) אתה יכול להוריד את העוצמה שלהם, אגב הוא עולה -300 -280 ש"ח.
שקט במיוחד, ללא נצנצים ואיכותי עד 1000 ש"ח - ללא ספק ה-P183. אין לו תחרות בתנאים האלה (ולראיה, יושבים כרגע משני צדדי בממ"ד I7 ו-E8500 תחת עומס ללא קול כמעט).
http://www.silentpcreview.com/antec-p183
תודה על כל התגובות,
אחרי הרבה מחקר נוסף צימצמתי את האופציות לכמה דגמים שנראים לי מתאימים:
* Antec Sonata Elite- ב 377 ש"ח
* Antec Sonata III - ב 310 ש"ח
* Antec 300 - ב 300 ש"ח, למרות שאני לא מתלהב מהחלק הקדמי שלו
* Antec P183 - ב 725 ש"ח - קצת יותר יקר מהאחרים
אני נוטה לכיוון ה Sonata Elite, למרות שלא הזכירו אותו הרבה. מצאתי השוואה בין ה Elite ל Sonata III כאן:
http://www.hardwaresecrets.com/printpage/Antec-Sonata-Elite-Case-Review/829
לפי זה, אחד ההבדלים המרכזיים הוא שב Elite יש פתחי אוורור בצד. שאלה: איך פתחי אוורור כאלה משפיעים על הרעש? יותר או פחות?
בשני ה Sonata יש קטע מעצבן שצריך לפתוח את הדלת כדי להדליק את המחשב, אבל חוץ מזה הם נראים סבבה אם לא פספסתי משהו.
תודה על כל התגובות,
אין ספק שה- P183 איכותי בהרבה מכל השאר, אבל גם המחיר בא לידי ביטוי. אם אתה חושב שהוא שווה את ההשקעה לך עליו,
אני אישית חושב שאם אתה מחפש מארז למטרת שקט וחושך בלבד אין לך מה להשקיע במארז יקר כל כך.
אם אתה מחפש מארז שיהיה גדול, נוח מבחינת הרכבה, סידור חוטים, ושיהיה קריר מעל הנורמה למטרת OC, ושקט במיוחד וכ' לך עליו.
אם כל הפיצ'רים הללו לא מעניינים אותך, ואתה מחפש מארז שיהיה שקט וחשוך ושיעשה את העבודה, גם משהו זול בחצי יספיק לך.
האנטק 300 נחמד אבל לפי דעתי תצתרך להחליף לו שני מאווררים כי הם צבעוניים.
http://www.skypc.co.il/pl_product~THREE-HUNDRED~6~0.htm#
האנטק 300 לא בא עם מאווררי LED, אלא אם כן הזמנת כאלה במיוחד.
בתצורה הרגילה שלו הוא בא עם מאוורר 120 מ"מ בחלק האחורי ועוד 140 מ"מ בגג.
בניגוד ללא מעט מארזים היום, אין לו את אפקט ה-Bling Bling, וזה דווקא מה שאהבתי בו.
הנורות היחידות שתראה הן של ה-power ושל ה-HDD והן קטנות ומאירות בצבע כחול (אך לא בהירות מדי, למרות שמאחורי הפאנל מסתתרים LEDים חזקים).
קרא את הסקירה הבאה על המארז ותבין יותר טוב במה מדובר.
בתור אחד שמשתמש בו כיום, אני מסכים עם כל מילה שנאמרה שם:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=358122.0
Antec P183 הוא מארז כמעט מושלם.
שקט , בנוי טוב ,יפה בעיני, מאורר ונטול אורות כדרישתך.
לי יש את ה אנטק p182 ואני מאוד מרוצה.
החיסרון היחיד הוא הכובד.
זה מארז כבד מאוד. מאוד.
שווה להשקיע עוד 300 שח ולהינות שנים רבות .
תוכל גם להשתמש בו למיפרט הבא.
