ספק כוח - תקלה מוזרה
שלום לכולם,
קניתי מחשב חדש..... כן להתחדש.... תודה, תודה.
אבל לאחר ההרכבה (זו לא פעם ראשונה) כשנסיתי להדליק אותו הספק מן נדלק לשניה ונכבה וכל 3-4 שניות הוא נדלק שוב ונכבה מיד,
ניסיתי לחבר את הספק ללוח אחר וזה עובד בסדר,
אין לי ספק נוסף לחבר ללוח ולכן אני חושב שהלוח שרוף משום מה..... (באסה:)
יש למישהו רעיון אחר?
תוציא את הלוח מהמארז ותשים אותו ואת הספק אל משטח מבודד (שולחן עץ)
תוציא מהלוח את המעבד
תחבר את הלוח לספק ותנסה להדליק
תחזיר מעבד ואת הקירור והמאוורר שלו
תנסה להדליק
תמשיך להחזיר את המחשב בשלבים ולהליק אותו[br]פורסם בתאריך: 6.10.2010 בשעה 22:33:04
תנסה להדליק
במילים אחרות, משהו גורם שם לקצר.
זה יכול להיות החלק מחלק חשוף בלוח אם שנוגע במארז, ועד כבלי SATA מחורבנים שמקצרים את הספק עצמו (מקרה אמיתי). בכל מקרה, תכין את עצמך לכאב ראש גדול מאוד.
כבר כואב לי הראש...... אבל ממש.
ניתקתי את הכל (לא את הלוח מהמארז) והספק לא נדלק כלל, כאשר אני מחבר את המעבד הוא נדלק וממשיך עם אותה הבעיה,
עכשיו ניסיתי שוב את הספק על לוח אחר וספק אחר על הלוח וזה נותן לי את אותה הבעיה.
לא יודע כבר מה לעשות..... תודה לעוזרים.
אמרו לך, תוציא את הלוח אם ותחבר אותו על שולחן/קופסאת קרטון. רק ככה אפשר.
לוח עם מעבד והקירור שלו כמובן.
תנסה גם את הלוח ללא המעבד והקירור - יכול להיות שהמעבד מקצר את הלוח או שהלוח דפוק אבל צריך עומס של מעבד כדיי שיהיו בעיות
(אל תנסה אם מעבד בלי קירור)
התקלה שאתה מתאר שכיחה בעיקר כאשר אין התאמה בין הלוח למעבד, קרי נדרש עידכון ביוס. במקרה הזה בכדי להיות בטוח זה או ניסיון של לוח ביוס ומעבד או לשים מעבד אחר ("ישן" יותר) ולראות מה קורה.
התקלה השניה כפי שתיארו זה לוח מקצר ומע' ההגנה פשוט מכבה אותו, במקרה כזה או לראות בעין קצר של בורג ו/או אי השמת ספייסרים (כן..יש כאלה שמחברים לוח למארז ללא ספייסרים...).
האפשרות השלישית שנתקלתי בספקי SEASONIC זה אי תאימות לצערי...ללוחות אסוס,
