כרטיס AGP שתומך בהאצת חומרה לוידאו (עבור HTPC)
שלום יש לי מחשב ישן יחסית שאני רוצה להפוך ל- HTPC, יש לו כרטיס ATI ישן עם 128 זיכרון שלא כל כך סוחב ב-HD, אני מדבר על 720 כרגע אפילו לא 1080.
מדובר על p4 3ghz 1gb ram
התקנתי עליו XBMC, BOXEE, MPC HC COREANC ואני לא מצליח להגיע לביצועים טובים בעת צפייה ב- HD
אני מניח שעם כרטיס מסך שתומך בהאצת חומרה עבור HD אני יקבל ביצועים לא רעים בכלל
השאלה איזה כרטיסים כאלה יש בכלל? מדובר על AGP, והאם בכלל שווה לי להשקיע, מבחינתי אני גם יחפש יד שניה וכו
אני רק רוצה לדעת דגמים שכדאי לי לחפש
אני רוצה שיהיה לו יציאה DVI/HDMI גם ואם אפשר להעביר גם את הסאונד שם אז בכלל טוב
מה אתם אומרים?
לAGP אפשר לקחת רק radeon 3XXX והם תומכים בהאצת חומרה אבל לא כמו הHD4XXX\5XXX
אני מציע שתקח כרטיס PCI של NV שתומך בCUDA ושתוכל להשתמש בהאצת CUDA בCOREAVC
http://skypc.co.il/pl_product~PNY8400GSPCI~8~0.htm
תודה על התגובה
לא ידעתי שיש כרטיסי מסך PCI
חשבתי שיש רק PCIE/AGP
בכל אופן, את הכרטיס הזה אין לי אפשרות לקחת לבדיקה
בחנות שאני עובד איתה הציעו לי לקחת ATI HD3450 ועליו תהיה לי אפשרות להחזיר במידה והוא לא עובד כמו שצריך, מצד שני הוא גם עולה 360 שח
כמובן שאני מעדיף כרטיס הכי זול שיש אבל שבוודאות יעשה את העבודה כמו שצריך
לצורך סרטים בלבד, אין שום צורך במשחקים וכו
אשמח לעוד תגובות
HD3XXX יעשה את העבודה אך גם 8400GS
מספר הפורמטים שהHD3XXX תומך בהם הוא בערך זהה למספר שה8400GS תומך
אבל ל8400GS יש בונוס - בגלל התמיכה בCUDA הוא תומך בכמעט כל סרטי הHD בעזרת COREAVC מה שהHD3XXX לא תומך.
בגלל המעבד הישן לך אתה חייב כרטיס שיתמוך בכמה שיותר פורמטים וה3XXX פשוט לא נותן את זה.
עוד אופציה היא זאת
http://skypc.co.il/pl_product~44099~8~0.htm
קח בחשבון שעדיין ה8400GS יוכל להאיץ יותר סרטים , הכרטיס יקר ולHDMI אין סאונד
בעיקרון מחשב כזה אמור להיות מסוגל לנגן חלק גדול מתכני 1080P גם ללא האצת חומרה וללא CUDA, תוך שימוש בCoreAVC, אבל על משהו כמו 70-80% מעבד.
720P בכלל לא צריך להזיז לו (20-30% מעבד). אבל ייתכנו הבדלים גדולים כתוצאה מקידוד ומהביטרייט.
אני ישמח לדעת מה לא הגדרתי נכון, כי המחשב חנוק לגמרי ב-720
ויש סמל של COREAVC בעת הניגון, ביטלתי את המפענחים הפנימיים של MPC HC ואמרתי לו להשתמש ב- COREAVC
איך בדיוק אני צריך להגדיר אותו?
האם יש קישור לאיזה מדריך מדוייק עם תמונות או משהו?
זה לא נכון לגביי קבצים עם birtare רצחני בתקן bluray
מניסיון athlon ii x2 240 בלי האצת חומרה מגיע ל60-80 אחוז בריפים של 1080
למען הסר ספק אני לא מדבר על תכנים כבדים כמו שאתה מדבר אלה על שחרורי MKV סטנדרים שניתן למצוא ברשת ואני מדבר על 720P
ועדיין המחשב חנוק לגמרי עם mkv 720p למרות השימוש ב- COREAVC
אולי משהו לא מוגדר נכון?
יכול להיות שיש לך משהו ברקע שמעסיק את המערכת שצריך לטפל בו (אנטיוירוס גם משפיע).
עוד משהו שהכדאי לבדוק, נסה להוריד MPC-HC ולהפעיל איתו סרט... הוא משתמש בקודקים משלו.
בכללי אם המחשב כזה ישן, אם לא פירמטת אותו בזמן האחרון, יש סבירות גבוהה שפורמט יעזור לו להריץ הכל מהר יותר.
וגם defrag תקופתי עוזר ועוד איך.
פורמט - התשובה האולטימטיבית כשאין פתרון לבעיה. ::)
כשמנהלים מחשב כמו שצריך, לא צריך "לפרמט" (ניסוח יותר נכון - להתקין מערכת הפעלה מחדש) אף פעם.
ב-CoreAVC תבטל את ה-Deblocking, זה יוריד לך עומס מהמעבד.
Qttp, המחשב שלו חד משמעית לא מסוגל לנגן 1080p בעזרת המעבד בלבד ואני מדבר מנסיון.
לי יש P4 2.8 שמקרטע עם כל mkv 1080p שתיתן לו, גם הקלים ביותר (כך שאני לא מאמין שהוא יצליח עם 3Ghz).
זה מחשב שהוא כמובן אחרי פירמוט וגם כמובן כמו שציינתי בהתחלה ניסיתי את MPC HC עם המקודדים הפנימיים וגם עם COREAVC
אתה אמור להריץ 720p עם המחשב הזה, יש לך משהו שעובד ברקע.
יש לי מחשב בבית עם מפרט כמו שלך שמריץ 720p בלי האצת חומרה של כרטיס הגרפי שלו (8600GT שלו כן תומך בזה).
יש לך דוגמאות לדברים כאלה? עדיף כמובן קליפים קצרים וחוקיים, או שתפנה אליי בפרטי.
אני שואל כי הנושא מעניין אותי ויש לי מחשב בדיוק כזה, אז אוכל לבדוק. בזמני, כפי שאמרתי, ניסיתי את זה עם קליפ או שניים של MKV, והתוצאות היו כפי שציינתי. אך לא חקרתי זאת לעומק, עם בדיקות מרובות בתכנים שונים.
