nero- בעיה בצריבת קבצים בצורב די וי די
יש לי קובץ iso
אני פותח אותו בעזרת דימון טולס
אני מעוניין לצרוב את הדיסק שאני פותח בעזרת הדימון טולס על דיסק dvd
יש לי צורב די וי די
ניסיתי בעזרת התוכנה של נרו לצרוב את הקובץ, אבל אני לא מצליח
המון זמן לא צרבתי משהו, ככה שאולי אני לא זוכר איך אמורים לצרוב ואני עושה משהו לא נכון
בכל אופן, יש כמה דברים מוזרים כשאני ניגש לצרוב
כמו שלמשל המהירות צריבה היא הוא 2x או 4x
אני חושב שלצורב שלי יש מהירות יותר גדולה
בנוסף, נדמה לי שהברירת מחדל של התוכנה כשאני מעתיק דיסק היא לצרוב אותו כקובץ וידאו
רצוי לציין שאני צריך את הדיסק כ-bootable
נדמה לי אבל שצריבה רגילה שלו אמורה להספיק לכך שהוא יעלה כ-bootable
אשמח לעזרה מה אני לא עושה נכון בצריבה
ואילו הגדרות אני אמור לשנות
מדובר בגיסרה 8 או 8 ומשהו
אם זה חשוב, אני אבדוק את הגרסה המדוייקת
יכול להיות שאתה משתמש בדיסק רב פעמי?
ויש תפריט מיוחד לצריבת ISO. לא לוקחים את הקובץ ופשוט מעתיקים אותו לדיסק.
או שאתה יכול פשוט לפתוח את הקובץ ישר בעזרת NERO והוא כבר יעלה את התפריט הנכון.
תשתמש ב-DEEPBURNER FREE
פשוטה ועושה את העבודה - נרו לדעתי כבר מזמן איבדו את הכיוון והפכו ל-BLOATWARE
תגובה להודעה הראשונה:
לא מדובר בדיסק רב פעמי
אני לא לוקח את הקובץ ומעתיק לדיסק
אלא פותח אותו על ידי דימון טולס ומנסה לעשות קופי לכונן של הדימון טולס
משום מה יש כל פעם הודעת שגיאה אחרת
אחת מהן לדעתי זה שצריך דיסק רגיל ולא דיסק די וי די
זה הגיוני שאני לא אוכל לעשות קופי מכונן של דימון טולס לדיסק די וי די?
בנוגע לתגובה השניה:
אני לא מכיר את התוכנה
אני מעדיף בנתיים להישאר עם תוכנה שאני יחסית מכיר
תודה על עזרתכם
אתה עושה עבודה מיותרת. בנרו יש פונקציה בשם Burn Image שבה אתה צריך להשתמש (חפש אותה באחד התפריטים), בלי דיימון טולס.
נא לעדכן את כותרת הדיון בהתאם למהות הבעיה אחרת הוא ינעל.
ערכתי
האם זה בסדר?
בנוגע למה שרשמו
ניסיתי לבחור את הקובץ iso
אבל תראו מה זה רושם לי:
עשיתי איגנור והצלחתי לצרוב
אבל הדיסק בסופו של דבר לא יצא בוטאייבל
בנוסף, למה מופיעות לי מהירות צריבה של 2איקס ו-4איקס בלבד?
תודה על העזרה
עריכה:
משום מה זה מצנזר לי את התמונה
לא ברור לי למה
עברו 24 שעות
יש מישהו שיודע מה הבעיה ויוכל לעזור לי?
http://imgur.com/iD1U1.jpg
אם אני רוצה שהתמונה תהיה בפורום, איך אני אמור להעתיק אותה?
הבאתי קישור לתמונה
אני מקווה שיהיה מישהו שידע לעזור
דרך אגב, מה הסיבה שדרך סיז אי אפשר לעלות לכאן תמונות?
http://imgur.com/juLkO.jpg
http://imgur.com/k4HJA.jpg
http://imgur.com/Yrx2t.jpg
http://imgur.com/FP56k.jpg
http://imgur.com/BXcjY.jpg
http://imgur.com/WWe1J.jpg
http://imgur.com/U3Vz2.jpg
http://imgur.com/D0u7k.jpg
טוב, ניסיתי פחות או יותר את כל האפשרויות
סימנתי את הדרך שבא הלכתי
בנוגע לננסות לעשות קורקט
מתמונה 7 אני מגיע לדף ששואל בנוגע לקורקט או איגנור
בתמונה 8 בחרתי כבר קורקט וזה מה שזה נתן
מישהו?
דרך אגב, יש לי בעיה קטנה
הדיסקים מכילים לפי מה שכתוב עליהם, 4.7 ג'יגה
בפועל התוכנה משום מה מנצלת 4.5 ג'יגה
יש לי קבצים מסוימים שאם אני בוחר את התיקיה שהם נמצאים ועושה מאפיינים כדי לראות את המשקל, אני
רואה שהקובץ שוקל 4.65 ג'יגה וכשאני רוצה לצרוב, זה רושם לי יש לך עד קצת פחות מ-4.5 ג'יגה
כשאתה צריך כך וכך (מספר שיותר גדול מה-4.65)
מה הולך כאן?
זה כי הקובץ מכיל קצת מידע מעבר לתוכן עצמו (קוד לתיקון שגיאות וכד').
בכל מקרה, תנסה לשחק עם ה-data mode ועם ה-block size.
אם זה לא עובד, נסה תוכנת צריבה אחרת (cdburnerxp, לדוגמה).
"זה כי הקובץ מכיל קצת מידע מעבר לתוכן עצמו (קוד לתיקון שגיאות וכד')."
לא הבנתי מה הכוונה פה
זה מראה 4.65 ג'יגה וזה בעצם אמור לשקול יותר?
"בכל מקרה, תנסה לשחק עם ה-data mode ועם ה-block size."
איפה אני מוצא את הדברים האלה?
דרך אגב, נדמה לי שנתקלתי ב-בלוק סייז ושיניתי ל-4.6 ג'יגה (המקסימום משום מה)
בהנחה שזה הבלוק סייז
בכל אופן, אין לזה שום השפעה
הדיסק עדיין מכיל את אותה כמות כזה רושם לי שמה שאני רוצה לצרוב שוקל כך וכך
וכמה מקום שיש בדיסק הוא כך וכך
הכי חשוב לי הנושא של לפתור את הבעיה הראשונה שהעליתי בפורום
אני עד עכשיו לא מצליח לפתור את הבעיה
אני צריך לצרוב בצורה שזה יהיה bootable
צרבתי את זה אם אני לא טועה אחרי שעשיתי איגנור
אבל זה לא עולה לי כ-bootable
אני לא מבין למה אני לא יכול לצרוב קובץ iso שאני פותח בדימון טולס כההעתקה של דיסק די וי די
(ואני גם לא מבין, למה המהירות המקסימלית שמופיעה לי היא 4x במקרה שאני רוצה לצרוב דיסק די וי די)
תודה על העזרה שלך
