מחשב +מסך לנער לקצת משחקים וגלישה
תראה זה מאוד פשוט.
Core i3 מעבד טוב, קל לבצע לו OC (אם כי אני לא חושב שזאת דרישה שלך אחרת היית מציין אותה). אבל מצד שני הוא מעבד כפול ליבה בלבד והפלטפורמה המבוססת עליו יקרה יותר.
Athlon IIx3 מעבד בעל שלוש ליבות. אולי ביישומם שמתבססים על תדר שעון ולא על ריבוי ליבות מציג ביצועים קצת פחות טובים, אך עבור משתמש ביתי ממוצע זה לא מורגש וזניח לגמרי. בגלל שמגמת שוק התוכנה היא למעבר לכיוון ריבוי ליבות (אולי יתחיל להיות מורגש כבר בשנה הקרובה, אולי יותר, קשה לדעת בדיוק כי זה גם מאוד תלוי ביישומים בהם אתה משתמש) יש היגיון רב בקניית מעבד עם יותר משתי ליבות, על אחת כמה וכמה שהוא עולה סדר גודל דומה של מחיר למעבד כפול ליבה.
עד כאן אלו הנתונים ה"יבשים".
אני לא מבין למה אתה (ואחרים) מתעקשים דווקא על Intel, אין פה שום רווח מבחינת "אמינות" או "איכות". AMD אמינה ואיכותית בדיוק באותה מידה. לדעתי אתה צריך לבחור במה שיותר משתלם לך. הרי כשזה נוגע לרכיבי מחשב אחרים, מוצרים אלקטרוניים, ביגוד, אוכל, רכב אני בטוח שאתה לא נדבק רק למותג אחד בכל מחיר, אלא מנסה לבדוק מה ייתן לך את מירב התמורה במסגרת התקציב. משום מה כשזה מגיע למעבדים חלק מהאנשים רוצים רק Intel ומפספסים אפשרויות אחרות שאולי משתלמות עבורם יותר.
אתה אומר שאתה לא מבין כל כך במעבדים וזה בסדר גמור כמובן, הרי זאת חלק מהסיבה שבגללה הגעת להתייעץ בפורום.
אם אתה סומך על דעתנו הרי שהיא כבר נאמרה יותר מפעם אחת במהלך הדיון (ובדיון הקודם בינינו בפורום 'מעבדים, לוחות-אם וזכרונות'), עבורך מעבד Athlon II יהיה האפשרות המשתלמת יותר.
אם אתה בכל זאת רוצה מעבד Core i3 אז כמובן שאתה רשאי להתעלם מדעתנו ולבחור במה שלדעתך הכי טוב עבורך, רק שאני ממליץ שלא תעשה את זה על בסיס שמועות או זה שאתה שומע Intel בכל מקום, אלא על בסיס שיקולים מעשיים.
  • תגובות 65
  • צפיות 6.5k
זה עזר לי מאוד הוא יותר טוב Q8200 אך פחות טוב בקצת מq9400 ראיתי בIQPC האם הוא יתאים לתקציב
מעבד AMD PHENOM II X4 945 (3.0GHz) - 95W - BOX - זמין במלאי
לחץ לתמונה מוגדלת
מחיר כולל מע"מ: 680 ₪[br]פורסם בתאריך: 1.10.2010 בשעה 16:17:53
קראתי והפנמתי אתה צודק אבל זה גם בגלל שהמעבד I3 חדש יותר ולא היה צורך בשדרוג בהמשך נכון או לא אבל תבדוק את המעבד הקודם ש ל החברה
הוא יקר יותר בכ-250 ש"ח מה-Athlon IIx3 ולכן יגרום לחריגה דומה בתקציב.
אין פה מרווח משחק. המפרט המקורי שבנה לך YairZ מנצל את התקציב בצורה הטובה ביותר. כל החלפת רכיב תייקר או תוזיל את המחיר בהתאם להפרש המחיר מהרכיב שבמפרט המקורי.
אני על על AMD תבנה לי את המפרט הכי זול י שגם את האתרים האלו skupc iqpc
רק בגלל שאתה מומחה ואתה מבין בזה וזה יותר זול ממעבדי אינטל אם לא הייתה מומחה לא הייתי הולך על זה
תודה רבה
שבת שלום
זה המפרט הכי זול שהצלחתי לבנות מ-IQPC
אני לא לגמרי בטוח לגבי הכרטיס מסך ואודה ל-YairZ אם יחווה את דעתו (כרטיסי מסך ממש לא התחום שלי), פשוט ניסיתי לחסוך עלויות מבלי לפגוע יותר מדי בביצועים. היה עוזר פה אם היית מסביר יותר טוב מה הציפיות שלך לגבי משחקים. האם חשובות לך הגדרות גבוהות, האם משחקים היא הדרישה העיקרית מהמחשב?
אפשר לקחת פה גם מעבד Athlon IIx4 מה שייקר את המחיר בעוד כ-150 ש"ח.
לחילופין אולי תוכל לנצל את ההפרש כדי לבחור במארז שקצת "נראה" לך יותר.
מסך:
[..] CHIMEI LCD 21.6" 22QD 5ms DVI WIDE ₪715
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X3 440 AM3 (3.0GHz) - BOX - זמין במלאי ₪399
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA78LMT-S2 ₪311
זיכרון:
[..] G.SKILL "NT" 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL9 - זמין במלאי ₪471
כרטיס מסך:
[..] XFX 9600GT 512MB GDDR3 - RETAIL ₪444
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-22NS50 X22 - BLACK - SATA - זמין במלאי ₪114
מארז:
[..] COOLERMASTER ELITE 334 w/o PSU ₪188
מערכות הפעלה:
[..] WINDOWS 7 HOME PREMIUM - 64 BIT - HEB - OEM - זמין במלאי ₪480
ספק כוח:
[..] HEC 450TE-2WX - BULK ₪239
קרור למארז:
[..] ARCTIC COOLING 120mm AF12025L ₪45
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 500GB SATA2 - זמין במלאי ₪218
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (חינם לחברי הפורומים להזמנות מעל 3000 ש"ח !) ₪0
מחיר סופי: ₪3624
^ מפרט מצויין, אם כי ניתן ללכת על המפרט הבא שעדיף מהסיבות הבאות:
-מעבד מעט חזק יותר, עולה כמה שקלים יותר.
-כרטיס מסך חזק יותר.
-ספק כח אומנם ללא תקן 80 פלוס (אם איני טועה) אך עדיין איכותי ומחברה טובה- עדיף על פני הHEC בעיקר משום שפה אתה מקבל 3 שנות אחריות לעומת שנה אחת בספקי HEC ברוב החנויות.
-מארז משתלם הכולל 2 מאווררים לכן אין צורך להוסיף מאוורר נוסף, המארז גם זול יותר.
-מסך אומנם קטן יותר מהCHIMEI אבל איכותי יותר.
מסך:
[..] SAMSUNG LCD 20" E2020X 5ms DVI WIDE ₪724
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X3 445 AM3 (3.1GHz) - BOX - זמין במלאי ₪402
לוח אם:
זיכרון:
כרטיס מסך:
[..] AXLE Geforce 9800GT 512MB DDR3 DUAL DVI HDMI - Retail ₪505
צורב DVD:
מארז:
[..] RAIDMAX APEX w/o PSU ₪156
מערכות הפעלה:
ספק כוח:
[..] ENERMAX TOMAHAWK 405W : ETK405 ₪235
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪3616
*במידה והתקציב עדין עוד על 4 אלף, אמליץ ללכת על המפרט הזה, אבל לשנות את המעבד והכרטיס מסך לאלה שיתנו לך תוספת ביצועים לא קטנה במשחקים:
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X4 640 AM3 (3.0GHz) - BOX ₪521
כרטיס מסך:
[..] PALIT GTS450 SONIC 1GB GDDR5 - RETAIL ₪733
(לאחר תוספת הרכיבים הללו, המפרט אמור להעלות סביב ה 3950 שקלים).
שבוע טוב
התאכזבתי
אמרתי שאתה יכול לשדרג מעבד 4 ליבות
עד 4200 ומכרטיס מסך לא משהו הכרטיס מסך במפרט הראשון טוב מאוד
והמסך אני מכון ללכת על ה23 אינטש שהמלצתה כי חבר לי שלי אמר שזה שווה את המחיר בקכספי מחשבים הוא 890 אני מכון להוסיף ל4200 עוד 200 שקל למסך ספציפי זה
TwinTech GeForce GTS450 1024MB GDDR5, יחידות 1
630 באתר הראשון שהמלצתה ומארז יש את זה בקספיי ב280
SopranoRS 101 Mid Tower Series Black Case (No PSU[br]פורסם בתאריך: 2.10.2010 בשעה 19:10:22
אני רוצה בבקשה מפרט חדש בתקציב שהצעתי ושים לב למחיר של המסך והכרטיס מסך[br]פורסם בתאריך: 2.10.2010 בשעה 19:18:39
אני במשחקים משחק גרפי אחד פרו ולושן ומשחק פשוט אחד נוסף וסרטים אני רוצה שהיה באיכות[br]פורסם בתאריך: 2.10.2010 בשעה 19:19:28
-FX 220GT/1024GB /HDMI הכרטיס מסך הזה טוב ומתאים לי והאם הוא זול[br]פורסם בתאריך: 2.10.2010 בשעה 19:23:16
אתה בבקשה לענות לי מהר
מצטער, אבל לא הבנתי בשיט מה רשמת :nixweiss:
GT220 כרטיס מסך חלש מאוד, GTS450 חזק פי כמה.
יש לך פה כמה מפרטים (הראשון ששמתי והאחרון) שניתן להכניס בתקציב (זה אותו כרטיס המסך-GTS450...). אם אתה רוצה ללכת על הסמסונג- בבקשה.
אם אתה לוקח את המפרט האחרון ששמתי עם שינוי הרכיבים שרשמתי למטה (מרובע ליבה וGTS450) המחיר הוא כמעט 4 אלף. אתה מוסיף עוד סביב ה150-200 שקלים למסך ככה שסה"כ יש לך אחלה מפרט+מסך ב4200 שקלים, אם לא פחות.
לא ממש הבנתי למה לבנות מפרט חדש ומה בכלל הבעיה פה.
שהכרטיס מסך באתר הראשון במפרט הראשון אותו דבר וזול 630 שקל לאומת 700 ומשהו
והמסך בקסייפי עןלה 890[br]פורסם בתאריך: 2.10.2010 בשעה 19:45:41
באיזה אתר יעלה המפרט הכי זול יש אתר אחר או באתר הראשון זה יעלה יותר זול?????????????????????????[br]פורסם בתאריך: 2.10.2010 בשעה 19:47:10
מסך:
[..] SAMSUNG LCD 23" 2333T 8ms DVI WIDE - PVA PANEL ₪947
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA78LMT-US2H - זמין במלאי ₪348
ספק כוח:
[..] SEASONIC 500W : SS-500ET - זמין במלאי ₪306
קרור למעבד:
[..] COOLERMASTER HYPER TX3 - זמין במלאי ₪104
קח את אחד המפרטים שניתנו לך במהלך הדיון, בנה אותם במספר חנויות מהן אתה חושב לקנות, ואם השיקול שלך בבחירת החנות הוא רק המחיר, אז תראה איפה יוצא לך הכי זול ומשם תקנה.
המחירים משתנים מחנות לחנות (וכרטיס היותר יקר מעט מהיר יותר כי הוא באוברקלוק מהמפעל)- בIQPC אין כרטיס זול יותר כרגע.
באיזה אתר יהיה הכי זול אני לא יודע, תבנה ותבדוק- יש לך את כל המידע שאתה צריך.
תיכנס לאתר של IQPC ותחפש שם לפי שם הדגם.
כנ"ל עם כל הרכיבים האחרים. קיבלת את כל הנתונים שאתה צריך כדי לבנות את המערכת.
עריכה: אני לא מכיר אותו אז לא יכול להחוות דעה. ממבט ראשון אל נראה לי הכי שקט בעולם. בטווח המחירים הזה אין ממש "מציאות" בתחום המארזים (חלק מגיעים ללא מאוורר נוסף ואז רכישת מאוורר נוספת מייקרת את הקנייה בעוד כמה עשרות שקלים) ולדעתי קיבלת המלצה למארזים המשתלמים ביותר במסגרת התקציב.
י ש לי שאלה כמה המארז הזה עולה באתר IQPC
http://www.goldtop.co.il/upload_files/131887.JPG
לא נראה לי שיש אותו. במקום לשאול כל דבר קטן, תעשה חיפוש קטן בחנות/גוגך בעצמך- זה אורך כמה דקות.
מארז RAIDMAX TORNADO BLACK w/o PSU
http://www.iqpc.co.il/productsImages/big/2008127104123.jpg
220 שח זה מראז טוב הוא שקט?
הוא די קטן, צפוף ולא ממש שקט.
וח אם:
זיכרון:
רטיס מסך:
צורב DVD:
מערכות הפעלה:
[..] WINDOWS 7 HOME PREMIUM - 64 BIT - HEB - OEM - זמין במלאי 480
דיסק קשיח:
ספק כוח:
קרור למעבד:
מסך 23 947
הרכבת מחשב:
מארז JSP-TECH H-550D + EZCOOL 400W PSU
מחיר 271
המחיר יקר 4600, ויש לי שאלה אני יכול להוריד 400 שקל כי יש ספק כוח ומערכת קירור במראז ,
האם הוא יספיק לי והוא טוב אם הוא יספיק לי והוא טוב :)
ואז זה יצא בדויק כמו שאני רוצה ;D
הנה המפרט
ATX MID. TOWER
。Dimension(D*W*H) : 460 x 200 x 440 mm
。Driver Bays : 4 x 5.25" / 2 x 3.5" exposed, 4 x 3.5" hidden
。Housing Material: 0.7 mm SECC
。M/B size : ATX / Micro-ATX / P4 / K7
。Power Supply Type : ATX PS2 / PS3
。Expansion Slot : 7
。Slot Opening : 7
。With 80 mm or 120 mm air duct & filter (Optional)
。With 120 mm PCI hole
。Crystal window side panel (Optional)
הרוב העתקתי ממפרט שהרכבתה לי אתה האם הוא טוב או לא :) תן תגובה מהירה
