מחשב +מסך לנער לקצת משחקים וגלישה
כמו שאמרתי מקודם, הi3 מעט חזק יותר אבל עולה הרבה יותר, בעיקר בגלל לוח-האם שצריך לקחת בשבילו.
אתה רוצה מעבד חזק יותר? אין ממש הרבה ברירות אלא להעלות את התקציב בכמה מאות שקלים.
  • תגובות 65
  • צפיות 6.5k
אתה יכול לתת לי הצעה למעבד חזק יותר אני הראה את המחיר את המפרט ויחשוב עלל זה תודה
- x4 640 של AMD או אם אתה מתעקש i3 של אינטל (עדיין יקר יותר).
- i5-760 מעבד חזק מאוד, אבל אוברקיל לשימושיך לכן חבל לקחת אותו.
x4 640 האם הוא חזק הוא ארבע ליבות האם יותר זול I5 האם
יחסית חדש?????????????????????????
x4 640 בערך ברמה של i3 ועולה כמוהו (סביב ה500 שקלים), לא ברמה של i5. הוא לא חדש, אבל גם לא ישן.
לא עניתה על שאלה אחת הוא ארבע ליבות[br]פורסם בתאריך: 1.10.2010 בשעה 14:59:37
תודה רבה על התגובות המהירות
אם היית שם סימני פיסוק אז הייתי מבין ששאלת את זה ולא כללת בתוך שאלה אחרת.
בכל מקרה, כן הוא מרובע ליבה.
יש לי הצעה היא זולה לI5 אבל האם היא גם טובה ויש בה הכל
מארז- מפואר הכולל 2 יציאות קידמיות500W+מייצב מתח-ליציבות מקסימלית
לוח אם-Intel® GIGABYTE H55M-HDMI/8CH-HD-שיא הטכנולוגיה של אינטל
מעבד-Intel®Intel Core i5 760 2.8GHZ-3.4GHZT.C-לביצועים מעולם אחר
זיכרון-kingston-4096MB PC10600-DDR3-1333MHZלמהירות מסחררת
כרטיס מסך-FX 220GT/1024GB /HDMI-לגרפיקה עוצרת נשימה
דיסק קשיח-WD/SEGATE-500GB-SATA II נפח איחסון אין סופי..
כונן -DVDRW X24 S.ATA-המהיר בעולם בטכנולוגית S.ATA
כ.רשת-10/100/1000LAN-Intel® 82566DC Gigabit Ethernet Controller
כ.קול-Intel® High Definition AudioRealTek* ALC888S
יציאות נוספות-FULL HD VIDEO+DVI+HDMI
2700 מחיר :)
עם מערכת הפעלה כולל התקנה ובדיקת התוכנה(לבדוק שהיא תעבוד הכי טוב שאפשר)זה תוספת 550[br]פורסם בתאריך: 1.10.2010 בשעה 15:02:14
טוב תודה אני הלך על הI3 אם הצעה שהבאתי על I5 לא טובה תודה רבה על כל העזרה[br]פורסם בתאריך: 1.10.2010 בשעה 15:03:51
סליחה שלא שמתי סימני פיסוק בפעם הבאה עשיים[br]פורסם בתאריך: 1.10.2010 בשעה 15:05:26
אני הלך גם על I3 בגלל שאני לא מתמצא במעבדים השניים יותר באינטל אם הצעה של ן5 לא טובה אתה יכול להגיב על הצעה
מפרט זוועתי.לוח-אם לא משהו, כרטיס מסך חלש מאוד למשחקים ומארז+ספק כח ג'נריים לכן יש סיכוי גבוה יותר של בעיות במערכת.
תקשיב, בתקציב שלך, המפרט הראשוני שהבאתי לך עם מעבד משולש-הליבה הוא המפרט המקסימלי שניתן לקבל לגיימינג וגם מבחינת איכות מפרט. אין בעיה שתחפש אלטרנטיבות כי כנראה לא תמצא (עד כה המפרטים היו לא משהו בכלל). רוצה לחרוג וללכת על הi3? החלטה שלך.
אני יראה הצעה ויחליט תן לי מפרט של I3 בהכי טוב שאתה יכול לתת במחיר הכי זול שאפשר
אולי אתר אחר יהי יותר זול לא IOPC יותר זול מהאתר שנתת לי או לא
בקיצור שלח מפרט של I3
1. אתה לא צריך מעבד מסדרת i5-7xx לשימושים שלך, בטח לא בתקציב שלך. המפרט האחרון של ה-i5 שהעלית לפה פשוט לא טוב. נראה כמו מפרט מוכן מאחת החנויות ולא ממש מיועד למשחקים.
2. מעבדי סדרת Athlon IIx3/4 עדיפים על סדרת מעבדי Core i3 מהסיבה הפשוטה שהם מרובי ליבה (שלוש וארבע ליבות) לעומת סדרת ה-Core i3 שהיא סדרת מעבדים כפולת ליבה. נכון להיום אין הרבה הבדל, אבל בעתיד ולאור מגמת שוק התוכנה יש היגיון רב בקניית מעבד בעל שלוש או ארבע ליבות, בייחוד שחלק מהשימושים של המערכת הם משחקים.
3. בהמשך לסעיף 2, קניית מעבד מסדרת Athlon II מנצלת גם את התקציב שלך בצורה טובה.
4. אם אתה לא צריך כרטיס מסך "חזק" אתה יכול לחסוך פה כסף ולהשתמש בכרטיס המסך המובנה בלוח של AMD, הוא אמנם לא ממש מיועדל משחקים, אבל הוא לא פחות טוב מהליבה הגראפית המובנית במעבדי ה-Core i3. בשביל זה תגדיר מהם משחקים בשביל ולאיזו איכות אתה מצפה.
5. תשכח מהנושא של מחשב להרבה שנים. מחשב, בייחוד אם הוא למשחקים, מתיישן מהר ואין מה לעשות. עדיף לקנות מערכת שמתאימה לשימושים שלך בנקודת הזמן הנוכחית ובמחיר סביר (בהתאם לתקציב שלך) ולסחוב איתה עד כמה שאפשר (אולי עם החלפת כרטיס מסך בשלב כלשהו, אולי הוספת זיכרון). כשמגיע הרגע שכבר אין ברירה אז שוב מחליפים אותה במערכת משתלמת במחיר סביר שמתאימה לצרכים שלך. גם אם תקנה היום מחשב ב-10,000 ש"ח, בעוד 3 שנים הוא יהיה כבר "ישן" (אך זה לא אומר שלא יספיק עדיין לשימושים להם הוא מיועד).
אני גם מציע להפסיק ללכת סחור סחור.
תחליט על איזה מעבד אתה רוצה לבסס את המערכת, Core i3 שכפי שהוסבר כאן פחות משתלם עבורך הן מבחינת תמורה והן מבחינת מחיר, או Athlon II. אם אתה יכול להעלות את התקציב, תגדיר מה התקציב החדש שלך וניתן יהיה לבנות מערכת בהתאם.
אם אתה גר באשדוד אתה יכול לבדוק את החנות IQPC וכמה הרכיבי םשהוצעו פה עולים שם.
אני הלך גם על I3 בגלל שאני לא מתמצא במעבדים השניים יותר באינטל זה מה שכתבתי מקודם
אם תוכל להסביר לי את היכולות של המעבד מהירות מה יתרונות והחסרונות תביא לי את זה אחר אתן לך תושבה מיידית
תודה רבה
ראיתי את המעבד בiqpc קארתי והבנתי שהוא 4 ליבות המעבד האחרון בסדרתרתו
יש לי שאלה האם הוא בערך כמו Q8400 /או Q9400 בערך הוא ברמה שלהם? או יותר טוב
אם הוא יותר טוב אני הולך עלין בטוח
קראתי לא הבנתי יש רק שאלות אבל תודה רבה
ההשוואה הזאת לא קשורה עכשיו...
Q8400 וQ9400 לא בעלי ביצועים זהים. בכל מקרה, הX4 640 לפי הבנצ'מרקים הוא מעט חזק מQ8200 וגם מQ9300 בחלק מהפעמים.
את כל ההשוואות אתה יכול לעשות כאן- http://www.anandtech.com/bench/Product/188?vs=75
