עזרה| חוות דעת על המחשב שקניתי .
שלום לכולם , היום הזמנתי את המחשב מRSM :.
תקציב מקסימלי למחשב - 5500-6000
המפרט -
מעבד : Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Tray
מחיר בחנות: 955.00 ₪
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productID=2010
פתרונות קירור : ThermalTake Silent 1156 CLP0552 CPU Cooler I3 I5
מחיר בחנות: 125.00 ₪
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1378
לוח אם : Gigabyte GA-P55M-UD4 P55 CHIPSET
מחיר בחנות: 742.00 ₪
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1137
זכרונות : Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5
מחיר בחנות: 429.00 ₪
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1921
כונן קשיח : Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ
מחיר בחנות: 313.00 ₪
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1257
2 כרטיסי מסך: LeadTek GeForce GTX460 768MB GDDR5
מחיר בחנות: ₪ 1,974.00
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1995
צורב : Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black
מחיר בחנות: 116.00 ₪
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=844
מארז : ThermalTake Element G 1*23cm 2*20cm Fan Black VL10001W2Z
מחיר בחנות: 549.00 ₪
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1267
ספק כוח : SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze
מחיר בחנות: 393.00 ₪
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1701
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים
מחיר בחנות: 50.00 ₪
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=56
מחיר סופי : 5645 ₪
לא הבנתי? קנית 2 כרטיסי מסך 460GTX? אתה עובד על רזולוציה של 3560X2520?
אם היית קורא קצת ועושה חיפוש ומתיעץ לפני שהזמנתה, היית מבין שמדובר בבזבוז כסף מוחלט.
אני בטוח שאף אחד לא יטרח להגיב לך כי כבר ביצעת את ההזמנה, לא רשמת איזה מסך יש לך ומהם השימושים שלך
ואת כל מה שמבקשים לעשות לפני פתיחת ת'ארד.
הסבירו פה כבר מיליארד פעם, אם לא יותר. אתה קונה אחד עכשיו ומשדרג לחדש אחרי שנה\שנתיים. ככה אתה נישאר מעודכן מבחינה טכנולוגית והכרטיס
שתיקנה לאחר שנה, שנתיים גם ככה יתן ביצועים עדיפים מהשניים שקנית בעבר.
או, שתוסיף אחד נוסף בעוד שנה שהמחיר ירד במידה וזה יהיה משתלם ויהיה בכלל צורך.
אני בטוח שאין לך בכלל צורך בשני כרטיסים ואתה עובד על מסך שלא ידע לנצל אפילו אחד מהם בצורה מלאה.
בקיצור תשנה הזמנה אם אתה יכול, תמיד אפשר להוסיף עוד אחד בעתיד.
אם אתה לא יכול, זרקת 1000 שקל לפח.
אפילו הלוח, גם יקר וגם לא מנצל את שני הכרטיסים בצורה מלאה.
כבר כתבתי את המפרט בשני פורומים ובשניהם רשמו לי מעולה ורציתי גם לראות בHWZONE .
אני יחכה לעוד תגובות . (אני עדיין יכול לשנות את המפרט רק היום הזמנתי )
תן לי לנחש איפה...
אני אתן למגיב הבא לענות..
קודם כל שאלתי פה בפורום כרטיסי מסך ואמרו לי שאם כבר אני קונה כרטיס מסך ב2000 שקל אז ה460SLI הכי משתלם .
אה ועוד משהו מחשב לגיימינג בסבביבות ה5000 שקל זה לא כזה נורא . הביאו פה הרבה מפרטים דומים אם HD5850 שחלש בהרבה מהמערך הזה שעברו את ה5000 שקל תקציב .
טוב לא משנה אני ישמח לעוד תגובות בבקשה שאני ידע עד מחר אולי אני ישנה משהו .
בשביל מה כרטיס ב2000 שקל? זאת השאלה..
אם זה נורא או לא נורא לקנות מחשב ב5000 שקל זו לא השאלה.. השאלה היא, אם יהיו תכל'ס שימושים בחלקים שאתה קונה,
ומה היחס עלות\תועלת של מה שאתה קונה.
לא סתם מבקשים ממך לענות על כל השאלות האלו לפני פתיחת הת'ארד:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
זה לא שמשעמם למישהו, אולי בFXP לא איכפת לאנשים לזרוק מפרטים באוויר ושתזרוק כסף לפח העיקר שתקנה מחשב "קטלני".
הגעתה למקום קצת יותר רציני. ואף אחד לא יעזור לך לפני שתיתן מינימום אינפורמציה בנוגע לשימושים שלך.
לדוגמא, איזה מסך יש לך כרגע?
אממ מסך 23 של SAMSUNG רזולוציה 1920X1080 .
יפה... לי יש בדיוק את אותו המסך, אפילו אינצ' יותר.
בתור אחד שיש לו 5850, (ואני איתו כבר חצי שנה) לא נתקלתי עדיין במשחק שלא רץ חלק על המקסימום של המקסימום..
במידה ובעוד חצי שנה, שנה או מתי שהוא בעתיד הוא יתחיל לקרטע, ואני ארצה להוסיף עוד אחד, אני כבר חוסך איזה 500 שקל כי המחיר שלו ירד עד אז..
מה שיותר סביר להניח שיקרה זה, שעוד שנה +-, תצא סידרה של כרטיסים חדשים שחזקים בהרבה ממה שיש לי עם תמיכה בטכנולוגיה חדשה, אני כבר אקנה חדש. (במחיר של אחד מהכרטיסים שקניתי אם הייתי עושה טעות מפגרת וקונה 2).
הקצב שבוא יוצאים כרטיסים חדשים עם טכנולוגיה חדשה הוא פשוט מטורף, תמיד כדי ללכת על משהו באמצע ולשדרג כל כמה זמן במקום להשקיע הכל בבת אחת,
אחרת סתם נתקעים עם כרטיסים שעלו הון תועפות ומפסידים סכומי כסף גדולים במחירתם כיד שניה. (ראה את אלו שקנו את ה-295GTX באלפי שקלים), אפילו תמיכה בDX11 אין להם.
אל תידאג, הסלוט הנוסף בלוח לא יברח לך לשום מקום.
ודרך אגב, בנוגע ללוח יש זולים יותר שיעשו את העבודה\ מארז שלא ממש שווה 600 שקל\ הייתי הולך על קירור אחר למעבד אם אתה מתכנן OC רציני.
לא אחי אני לא מתכנן OC אבל המחיר של ה5850 עומד על 1500-1600 שקל .
עכשיו הSLI שקניתי הוא 400 שקל יותר .
אז זה לא כזה נורא אחרי הכל ותכלס מלא אנשים הולכים על ה5850 .
ואם הייתי הולך על ה5850 אף אחד לא היה אומר לי שזרקתי כסף כי הוא כרטיס מצויין .
בין הSLI ל5850 יש הבדל ענק בביצועים . וגם קיבלתי פיזיקה בונוס .
הבדל שאתה ל-א ת-ר-ג-י-ש!!
קניתי 5850 כי הכרטיסים של NV עוד לא היו זמינים, הייתי קונה בשמחה 460GTX ב1000 שקל במקום וחוסך כמה מאות שקלים.
אני לא בא לשכנע אותך תעשה מה שאתה רוצה.
אני פשוט לא מצליח להבין את העקשנות המפגרת הזאת. אתה לא תרגיש בהבדל ששווה השקעה כפולה!!
אני לא מבין מה הבעיה בלקנות אחד.....לחבר אותו.......ואם אתה מבסוט אז יופי חסכת 1000 שקל (מה שאתה תהיה אין סיבה שלא) ואם לא תהיה מבסוט, לך תקנה עוד אחד!! מה, בשביל עוד פילטר תשקיע 1000 שקל??
אתה לא מבין שעוד חצי שנה, שנה אתה תאכל את הלב שיצא כרטיס חדש באותו מחיר של כרטיס בודד שקנית ויהיה חזק מהזוג שיש לך ויתמוך בטכנולוגיות
חדשות יותר, ואתה תיהיה תקוע עם שני כרטיסים. אתה לא איזה גראפיקאי שצריך כוח עיבוד מטורף שזו הפרנסה שלו עד כמה שאני מבין.
אני סיימתי לנסות להסביר לך את העיקרון הבסיסי של העניין הזה, אם אתה קונה מחשב בשביל להגיד "יש לי" תהיה בריא.
תעשה מה שאתה רואה לנכון.
