מעבד גרפי קורס למרות שהוא built-in של intel - היתכן?
שלום.
אני משתמש במחשב Pentium 4 , ללא כרטיס מסך יעודי.
יש לי קריסה של התצוגה.
למשל - כאשר אני משתמש במחשב, באופן רגיל, לפתע אני מקבל מסך שחור, ושאר ציורים מעניינים (פסים לבנים שנעים מעלה ומעטה, וכן הלאה).
האם הבעיה במעבד הגרפי? האם יש בכלל מעבד גרפי במעבדי אינטל שבהם הכרטיס מסך הוא built-in?
אשמח לשמוע עצות, כי אני ממש לא רוצה להחליף עכשיו מחשב :s05:
תוודא שהמחשב והמעבד הגראפי לא מתחממים יותר מדיי. המעבד הגראפי הוא הקירור המרובע הקטן (ללא מאוורר) שנמצא מתחת למעבד
תנדנד קצת את הקירור של המעבד הגראפי (לא בכוח) - אם הוא משוחרר או עומד עקום תחליף חומר קירור ותסדר אותו
יכול להיות שהחומר קירור שם התייבש וצריך להחליף (אבל בדרך כלל הוא לא כזה חם והחומר קירור מחזיק כמה שנים)
יכול להיות בעיה בזיכרון של המחשב - תוריד memtest86+ ותריץ סריקה של הזיכרון. אם יש לך כמה סטיקים תחליף אותם במקומות או תנסה לשים אחד בכל פעם ותנסה שוב להפעיל את המחשב או לסרוק את הזיכרון
זיכרון יכול לא לעבוד תקין אם הוא מלוכלך מדיי
אם סטיק זיכרון ספציפי עושה בעיות גם כשהוא נקי אז תחליף אותו
השבב הגראפי מובנה בערכת השבבים של הלוח ובהחלט יכול להיווצר מצב בו הוא מתקלקל. מהבחינה הזאת אין שום הבדל בהשוואה לכרטיס מסך ייעודי.
בנוסף להמלצות של 11010010110 יכול להיות שמדובר גם בבעיה בספק הכוח.
איזה ספק כוח מותקן במחשב? חשוב יותר לדעת מי היצרן מאשר מה ההספק הכללי.
תלווה ממישהו כרטיס מסך שתואם ללוח אם שלך ותראה אם הבעיה נפתרת
הוצאתי את ה heat sink (ככה רושמים את זה?) של המעבד הגרפי - ואוי ואבוי מה שנמצא שם.
המחשה הטרמית הפכה לפלדה.
לקח לי 15 דקות של שפשופים קשים כדי להביא את המצב לנורמלי.
מרחתי משחה חדשה, ואני חושב שעשיתי בסך הכל עבודה לא רעה.
המחשב עבד יפה למשך כמה שעות, ואז קרס שוב.
יכול להיות שהסיבה היא אחרת.
אחת הבעיות היא שאני מריץ לינוקס - גם puppy וגם Lubuntu - האם יש לכך השפעה על יכולת האבחון שלנו?
הסיבה שאני מריץ לינוקס, זה מכיוון שאין במחשב כונן קשיח, ואני מריץ את הלינוקס מה USB.
כאשר ראיתי את מצב החומר הטרמי שעל המעבד הגרפי (אני מניח שאכן אני מדבר על המעבד הגרפי - אלא אם כן החלפתי
משחה טרמית למשהו אחר לגמרי :silly:) הנחתי שהבעיה תבוא לסיום, רק כי המצב שם היה קטסטרופה.
ראו תמונות
מה מצב הטמפרטורות של המעבד והמעבד הגרפי ? מנוחה ומאמץ
אם תגיד לי איך לדעת זאת כאשר מערכת ההפעלה שלי היא Linux Puppy, אשמח לדווח :hi:
כנס לביוס כדי לבדוק גם טמפרטורת מעבד
בנוסף על בדיקת הטמפרטורות.
ואוסיף ואשאל אם יש לך אפשרות לבדוק עם ספק כוח אחר?
אל תשייף אתה יכול לשרוט את הציפ או האלומיניום
תרסס מקרוב אם דאודורנט (או כל ספריי דומה אחר) את החומר הישן זה אמור להמיס אותו
טמפרטורות תחת לינוקס - cat /proc/acpi/thermal_zone/THRM/temperature
ב KDE יש תצוגה כזאת של טמפ' שניתן להוסיף לרקע של השולחן עבודה (תחפש ב widgets - system monitor). לא יודע איך בדסקטופים אחרים
