זקוק להמלצה על נייד עם מסך גדול לפיתוח תוכנה עד 5K
עדיפות ללנובו עם 3 שנות אחריות מקורית - אמור לשמש חבר ללימודי תוכנה באוניברסיטה במשך 4 שנים כמחשב עיקרי (ויחיד ככל הנראה).
למרות המשקל, הבעלים העתידיים מעדיף מסך גדול ומקלדת נוחה לשימוש ממושך בכל מקום.
זמן סוללה חשוב אבל בתקציב הזה אני חושב שזו תהיה בעיה (ניתן לחרוג אם ממש ממש כדאי אבל נא לא להתפרע).
אני מניח שמשהו מבוסס I3/I5 עם מסך 14' ומעלה, דיסק 7200RPM ו-2G זיכרון זה בסיס טוב.
מה דעתכם על ה-LENOVO L412 למשל?
http://www.qsys.co.il/sg_product~440369U~10~31.htm
3 שנות אחריות, 2G זיכרון, דיסק 7200RPM, מסך 14', מאיץ גרפי של ATI ומעבד I3 ב~4300 ש"ח.
זקוק לעצה נוספת לפני קניה...
התקציב עלה לסביבות ה-5K ויש דגש יותר על גודל מסך ונוחות עבודה ממושכת מאשר למשקל וחיי סוללה.
האלטרנטיבות כרגע הן:
1. ה-L412 שציינתי בתחילה (אולי בקונפיגורציה ללא כרטיס מסך נפרד).
2. ה-L512 שעם 4G זיכרון, 3 שנות אחריות יבואן, מסך 15.6 אינטש ומעבד I3-370M עולה כ~5200
3. הדל E6410/E5410 עם מעבדI3
תודה מראש, גונן.
נ.ב:
1. יש אמת בטענה שסדרת ה-EDGE נחותה באיכות הבניה מהסדרת ה-L/T למרות המיתוג כ-ThinkPad?
זה אותו סיפור אצל דל בהתייחס לסדרות VOSTRO לעומת ה-LATITUDE
2. יש הבדל של ממש בין I3-330M לבין I3-370M? זה כל ההבדל בין סדרת L לסדרת T של לנובו?
זקוק להמלצה מהירה בינתיים, פרטים נוספים בהמשך - תודה מראש.
אז אעדכן את הדרישות:
* תקציב 4K 5K אבל גמיש במידה אם יש הצדקה של ממש.
1. מעבד I3 כמינימום, I5 אם ניתן.
2. 3 שנות אחריות יבואן רשמי חובה מפירמה עם שירות טוב.
3. מסך 14 אינטש כמינימום. חייב להיות נוח לעבודה ממושכת.
4. משקל לא מאוד קריטי.
5. זמן סוללה ארוך רצוי מאוד במידת האפשר.
6. דיסק 7200RPM
7. מינימום 2G זיכרון. 4G רצוי מאוד אם ניתן בתקציב.
8. קניה מחנות רצינית (עדיף באיזור המרכז/כפ"ס) ולא מאתר קניות עלום שם.
אם לא חשוב לך משקל יותר מדי, הייתי מסתכל גם על ה-edge 15
http://www.winprice.co.il/Product.asp?Pid=0301-DGG&Cat2Cat1ID=17&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he
מפרט קצת יותר חזק, עם 3 שנים אחריות ואיכות בניה של לנובו.
במקרה הזה, יש במסגרת התקציב מספיק כסף לשדרוג ל-4 ג'יגה זכרון (רצוי מאוד אם אתה רוצה מחשב לפיתוח)
מעבר לזה יש עוד מספר דגמים אפשריים כמו ה-e5410 של דל (איכותי לדעתי מה-L412) וכו', לשיקולך
תודה!
הבעיה עם ה-edge 15 הוא הדיסק האיטי בעיקר ולעומת ה-L412 הוא עם כרטיס מסך מובנה (אם כי זה מספק בהחלט).
לא הבנתי מהאתר לגבי האחריות - הם טוענים שההרחבה ל-3 שנים בחינם אך עדיין מתחמחרים אותה ב-600 ש"ח.
אני אוהב מחשבי דל אבל יש לי ניסיון רע עם השירות שלהם.
ד"א - יש מצב להכניס I5 למפרט בתקציב כזה?
כרטיס מסך חיצוני, אם לא נדרש יוריד את זמן הסוללה של המחשב ויגרום לו להתחמם מאוד.
אם אין סיבה לקנות אחד כזה - זה מיותר לדעתי
בתקציב שלך אין בעיה להכניס i5, כמו במחשב שהמלצתי לך עליו.
לדעתי האחריות כרגע בחינם, פשוט לא שינו באתר את המחיר הרגיל של ההרחבה.
ה-ווסטרו 3500 של דל יתכנס בתקציב עם מעבד i5, ולדעתי מדובר במחשב טוב לא רע בכלל.
תודה - מסכים איתך לגבי כרטיס המסך.
אולי אם היה כרטיס של nVidia זה היה יכול להיות מעניין יותר בגלל ה-CUDA. לא הכרחי אבל בהחלט בונוס.
* תקציב 4K אבל גמיש במידה אם יש הצדקה של ממש.
6. דיסק 7200RPM
מה לגבי G560 0679-3PG של לנובו?
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=5566
יחד עם הרחבה ל-3 שנות אחריות הוא עולה 3800 ש"ח עם I3 ו-4G זיכרון. השאלה אם ניתן לשדרג את הדיסק הקשיח האיטי שלו...
מדובר בלנובו מהסדרה הצרכנית. האיכות לא מתקרבת לזו שאתה מכיר מסדרת ה-thinkpad.
אם מהירות הדיסק הקשיח כל כך קריטית עבורך, אתה תמיד יכול לשדרג את הקשיח.
לדעתי חבל לוותר על איכות בניה בשביל דיסק קצת יותר מהיר
זה בדיוק מה שחשבתי. האם ניתן לקנות SEAGATE MOMENTUS XT SSD 320GB ולהביא אותו לחנות לפני הקניה לשדרוג (או לחליפין - האם קל/ניתן לעשות כזה שדרוג בבית ללא פגיעה בתנאי האחריות?
המוטיבציה לשדרוג במחשב נייד די ברורה אני חושב (אם כי לא סופר-הכרחית כאן):
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=468317.msg4004889#msg4004889
עדיף ששאלה כזו תפנה לשירות של לנובו.
לא הייתי מסתמך על מילה של פורום כזה או אחר בנושאי כיבוד תנאי אחריות של מוצר, אלא פונה לנותן השירות עצמו
בוודאי שאשאל - רציתי לדעת אם למישהו יש ניסיון דומה.
תודה.
למרות שזה לא בדיוק לפי הדרישות - זו אופציה הרבה יותר "ניידת" בלי פשרות של ממש לטעמי:
מה גבולות התקציב שלך?
יש את ה-Dell Inspiron N3010
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=7821
בפחות מ-4000 ש"ח עם מסך 13.3 אינטש, דיסק 320G מהיר, 4G זיכרון, מעבד I3 חזק ו-3 שנות אחריות יבואן.
בשימוש ממוצע/סביר הוא יחזיק 3-4 שעות בלי בעיה למיטב ידיעתי.
משקל נטו (ללא אביזרים) של 2 ק"ג + 400-500 גרם לשנאי וחוטים.
סקירה: http://blog.screenaid.com/2010/04/05/dell-inspiron-13r-n3010-review/
אתה יכול להשקיע ב-MOMENTUS XT שציינתי קודם שישפר משמעותית את התגובתיות של המחשב (ראה בלינק).
ניסית פעם לתכנת משהו על מסך 13.3 אינץ? זו לא חוויה נעימה (במיוחד עם כזאת רזולוציה)
ההבדל ממסך 14' הוא לא מאוד דרסטי וככל הנראה יש כוונה שבסופו של דבר בבית הוא יעבוד עם מסך 22' נורמאלי כמו שהמלצתי לו.
יש עדיין דיונים וספקות בעניין... :P
אני עושה את זה 4 פעמים בשבוע במקרה הכי פחות לחוץ בתואר על מסך 14 אינצ'.
ההבדל ל-13 לא בשמיים, והייתי מעדיף לחסוך את המשקל ולקנות 13 אם היה בארץ מחשב מתאים כשביצעתי את הקניה
תודה...
ומה דעתך על הדגמים שעלו עד כה?
ראיתי שהתקציב שלך נע סביב 4-4.5 אלף שח.
במקרה הזה, אני הייתי מעדיף להשקיע עוד קצת למחשב איכותי יותר כמו ה-e6410 שעולה 5200 שח
http://www.zol.co.il/Product.aspx?ProductID=398
לא קונים נייד כל יום, ולכן לדעתי אם אתה מדבר על סכומים כאלו, 600-700 שקל לדעתי שווים את ההשקעה.
המחשב הזה מקביל כמעט בדיוק לנייד איתו אני עובד, והמפרט שלו בהחלט טוב לפיתוח
מכל הדגמים שעלו בדיון - ה-l412 או ה-edge 15 נראים בחירה טובה עם העדפה ל-412 (תלוי בגודל ובמשקל שאתה מוכן לקבל)
