התייעצות בנוגע ל- 3 מסכים: 2209WA, U2311H , 2333T
הקטע הזה חובבני משהו. מה זה "לא תומך ב24FPS?" למה יש מסך שכן תומך? לגבי הסרט, נו באמת "נראה קצת מטושטש". בהשוואה למה?
השאלה היא: האם המסך הזה מוגבל ל-24 FPS מינוס?
  • תגובות 74
  • צפיות 15.9k
המסך הזה עובד ב60HZ כמו כל מסך LCD אחר.
"כל LCD אחר" ? הרבה מאוד מסכים תומכים ב-75HZ ויש כאלה שאפילו תומכים ב-120HZ.
אני אשמח אם תאמר לי לכמה FPS מקסימום שישים הרץ מתורגם והאם המסך מוגבל לקצב רענון של 60HZ בלבד.
ביקורת פחות מחמיאה ל-U2311H:
http://www.youtube.com/watch?v=s4Q78-G1xHA
בסוף הוא דווקא מפרגן מאוד למסך ואומר שהוא לא לשימוש מקצועי שצריך צבעים מאוד מדוייקים אבל לכל משתמש אחר שרוצה חוויית סרטים / גיימיג אופטימלית הוא אומר קנו רק את המסך הזה.
אגב, ב- 8:55, מה הכתובת שלו בפייסבוק?!
:xyxthumbs:
לא שבאמת מעניין אותי הדף שלו בפייסבוק, פשוט הצחיק אותי מה הוא אמר שם. אי אפשר להבין מילה... :smile1:
לא הרבה מאוד, אלא מעטים. מרבית המסכים שמאפשרים להגדיר75HZ בפועל ממשיכים לעבוד ב60HZ וזורקים כל פריים חמישי. ה2209WA הוא אחד מיוצאי הדופן בעניין זה.
מסכי 120HZ הם עניין חדש יחסית בשוק, וגם הם לא רבים.
מה יש פה להבין? 60HZ = 60FPS. :nixweiss:
זה מעניין. את זה גם אני לא ידעתי.
ז"א שעם מסכים שעובדים על 60Hz אין טעם לשים חומרה סופר חזקה כדי שתעלה את ה- FPS במשחקים מעל 60 כי גם ככה לא יהיה הבדל.
דרך אגב, האם אפשר בכלל להבדיל בעין בין מסך עם 60HZ לבי אחד עם 75HZ, בהנחה שמציגים בהם סרט כדי לבדוק את הנושא?
למעקב.
עני חושב לאוסיף 23H11 אחד או שניים כאלה למסך 2407 שיש לי.
למפרט הראשון, ישותף באמצעות KVM DVI למחשב השני לפחות שניים במידה ובלתי אפשרי יהיה לחבר שלושה.
יש ויכוח באופן כללי האם אפשר בכלל להבדיל בין 60HZ ל75HZ או מעבר לכך. יש גיימרים שנשבעים שכן, יש כאלה שאומרים שזה שטויות.
לגבי סרטים, כפי שצוין פה - לפעמים יש חשיבות לכך שיהיה יחס שלם בין תדר המסך לבין קצב הפריימים של הסרט. למשל בשביל 30FPS עדיף 60HZ על פני 75, אבל בשביל 25FPS עדיף 75, בשביל 24FPS עדיף 72. במקרים שבהם אין יחס שלם, תהיינה מידי פעם קפיצות תמונה, ואנשים שרגישים לנושא עשויים לסבול מכך. בפועל כנראה זה משפיע מעט מאוד ומפריע לאחוז קטן מאוד באוכלוסייה.
תודה על התשובה, לא ידעתי על עניין הקצב ריענון.
דרך אגב, לענות בחיוך לא עולה כסף ;)
אני אשמח אם מישהו יודע מה האופי של המסך 2311H.
כלומר ה 2209WA - מסך מט.
חיברתי את זה שקניתי ליד המסך 2407WFP שיש לי (ושהוא מבריק) ... ההבדל בין השניים גדול מדי.
אני צריך מסך מבריק, האם ה 2311H בעל אופי כזה ?
יש לך ביקורות וידאו על המסך הזה ביוטיוב. עד כמה שידוע לי הוא מט כמו ה 2209WA
האם יש מסך של DELL בעל מאפינים דומים שהוא מבריק ?
האם לנטוש את ה 2407 ?
האם ה 2408 הוא מבריק ?
ה2407 הוא לא מבריק. אולי הוא טיפה יותר מבריק מחלק מהמסכים האחרים, אבל הוא עדיין בקטגוריה של מאט.
