התייעצות בנוגע ל- 3 מסכים: 2209WA, U2311H , 2333T
שלום,
אני מתלבט בין 3 המסכים הנ"ל. התקציב שלי כאמור היה עד 1000 ש"ח אבל אחרי המלצות רבות על המסכים הנ"ל אני מוכן לחרוג.
המסכים הם בעיקר לשימוש גיימניג, אבל מידי פעם גם לתוכנות פוטשופ וגם תוכנות פיתוח למינהם.
עכשיו אני מעוניין לצפות ב- HD, אבל אם ההבדל בין HD לבין 1680X1020 הוא לא רלוונטי אז אני מוכן להתפשר.
חשבתי בהתחלה ללכת על U2311H, אבל מישהו מהפורום אמר לי להתייעץ פה, כי יכול להיות שהמסך הזה לא מיועד לשימושים שלי, אז חבל.
תודה רבה על העזרה.
  • תגובות 74
  • צפיות 15.9k
U2311H - גודל 23 אינצ', פאנל IPS, רזולוצייה 1920x1080 FullHd, מחיר בסביבות 1450 תלוי בחנות
2209WA - גודל 22 אינצ', פאנל IPS, רזולוצייה 1680x1050, מחיר בסביבות 1200 תלוי בחנות
תעשה את החישובים שלך
אני אישית קניתי לא מזמן U2311H ומרוצה מאוד מהביצועים שלו במשחקים ובסרטים !
השאלה הנוספת היא האם יש הבדל בין צפייה ב 1680X1020 לעומת HD, כיאלו ממש הבדל?
לגבי המחירים את ה- 2311H אני יכול להשיג ב- 1390, אני די חושב ללכת אליו דווקא, השאלה היא האם זה חיוני לשימושים כמו שלי (משחקים)?
תודה.
לי יש את ה U2311H ומרוצה ממנו במשחקים וגם בסרטי HD חבל על הזמן אין לי מילה אחת רעה להגיד עליו !
לגבי ההבדל ברזולוצייה ההבדל הוא לא כזה משמעותי אבל אני חושב שאם אתה כבר קונה מסך חדש אז לך על FullHd.
לי דווקא יש מילה רעה להגיד עליו :-)
פיזור האור שלו ממש, אבל ממש, לא משהו :-) חוץ מזה הוא אחלה.
כתבתי על זה כאן
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=474108.0
אני מניח שזו יכולה להיות נקודה בעייתית לגרפיקאים.
ומה לגבי ה- 2333T? יש לו פאנל PVA שלא אמור להיות הבדל משמעותי בין האיכות שלו לאיכות של פאנל IPS, והוא זול משמעותית משני האחרים. הוא גם תומך ברזולוציית Full HD של 1920x1080, לעומת ה- 2209WA שלא.
מה שרשמתי לעיל בא יותר כשאלה מאשר כהצהרה- מבחינת "נתונים נטו" נראה לכאורה שה-2333T נותן תמורה זהה או טובה יותר משני המסכים האחרים במחיר זול בהרבה. האם יש משהו שאני מפספס?
בגלל זה גם הוספתי אותו כי יחסית למחיר שלו אני חושב שהוא נותן ביצועים לא רעים...
מה אתם אומרים??
ה- F2380 יקר ב-400 שקלים כמעט מה- 2333T אבל זהה לו מבחינת איכות תמונה. אני לא בטוח שכמה אופצויות ארגונמיות שוות כזה פער במחיר, אבל אני מניח שזה תלוי במשתמש.
לא נראה לי שצריכה להיות לך התלבטות פה בכלל..
2333T - מחיר זול בגלל שאין לו ארגונומיה
F2380 - ארגונומיה עדיפה מה-2333T, מתחרה עם ה-U2311H על אותו מחיר פחות או יותר.
* ביקורות מראות שה-U2311H מראה ביצועים עדיפים במשחקים
U2311H - בעל פאנל IPS שעדיף על הפאנל PVA שיש לשני המסכים הנ"ל, לפי דעתי הבחירה המושלמת בשבילך.
ובתור אחד שיש לו U2311H אני יכול להגיד לך שבחיים לא ראיתי בעיות בפיזור אור לא במשחקים ולא בסרטים !
תעשה את החישובים שלך, אני חושב שאם כבר קונים מסך אז עדיף לקנות אחד שאולי קצת יותר יקר אבל יבטיח לך שקט לכמה שנים טובות.
ואיך בדיוק הU2311H "יבטיח שקט" במקום שבו המסכים האחרים "לא יבטיחו שקט"?
ומה זה בכלל "שקט" בהקשר הזה?
אםשר גם לחשוב קצת ולכתוב יותר לעניין. ::)
לא צריך ללכת על הקטנות הכוונה ברורה..
למשתמש הממוצע זה המסך המושלם לתקציב של עד 1500 ואפילו יותר מזה.
בשביל לקנות מסך ברמה גבוהה יותר צריך לקפוץ הרבה בתקציב ואז היחס עלות - תמורה יורד משמעותית.
ושוב אני לא מדבר על גרפיקאים מקצועיים מדובר במשתמש הממוצע - משחקים, סרטי HD.
לדעתי עדיף ללכת על הרזולוציה הטבעית הנמוכה ביותר שאפשר-2209WA.
FULL-HD ידרוש כוח עיבוד גדול אך הרווח יהיה קטן.
בסרטים ומשחקים יותר קשה לשים לב.
אבל - עכשיו, תסתכל שניה ימינה, אתה רואה אפור ? תסתכל שמאלה, אתה רואה אפור ? האם הם נראים לך זהים מבחינת הגוון ?
עוד יותר אפשר לשים לב לזה ברקע לבן, כמו בדוגמה שנתתי:
אני אשמח לגלות שמדובר בפגם ספציפית במסך שלי, ולא בכל הסדרה.
בדקתי את זה שהמסך כולו לבן וכן הצד השמאלי באמת טיפה כהה יותר..
אבל לא באמת שמים לב לזה אם לא בודקים את זה בכוונה.
במשחקים וסרטים כמו שאמרת זה בכלל לא מורגש.
