מעבד תקין אבל לא עובד למה ?
שלום לכולם
מבקש את עזרתכם
מעבד Athlon 64 X2 5000
לא עולה ( כלומר אני מתקין אותו והוא לא מפעיל את המחשב / מערכת ההפעלה / המסך בכלל לא נדלק , חשמל מגיע . )
מפרט :
לוח אם GA-M51GM-S2G
זיכרון קינגסטון DDR2 סטיק אחד 2G
כרטיס קול M-AUDIO
הרד דיסק של WD הסידרה הירוקה 160 G - עליו מצויה מערכת ההפעלה
הרד דיסק WD 1 טרה
מערכת הפעלה וינדוס XP פרו 32
ספק כוח ספיר 400 ואט
המעבד נבדק ונימצא תקין
כרגע המחשב עובד עם מעבד סמפרון 2800
גירסת ביוס F16A
האם זו גרסת הביוס ?
האם אלו חלקים שאינם תואמים ?
האם המעבד תקול ?
אשמח לתשובות :yelclap:
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2281#
  • תגובות 32
  • צפיות 4.6k
אני אבדוק שוב
כבר בדקתי את הביוס ועידכנתי
מה שלא הבנתי זה זה ,
הביוס עבור המעבד ה"חדש" הוא צריך להיות F8
עידכנתי את הביוס בעזרת העידכון און ליין ( בעזרת הדריבר של הלוח אם )
הביוס שלי עודכן לעידכון האחרון שמספרו F16A
הלוח אם במקור ( בדקתי ) אמור בהחלט לתמוך במעבד הזה .
לכן השאלה בנושא הביוס היא : האם עידכון ביוס F16A תואם את המעבד הזה קרי Athlon 64 X2 5000 שעידכון הביוס שלו לפי לוח התמיכה באתר הוא F8 ?
לסיכום : האם ביוס F16A מתאים למעבד שהביוס שלו F8 ?
שאלתי טכנאי מחשבים שאמר לי שהעידכון האחרון הוא אמור להיות מתאים . אבל זו רק תשובה אחת שקיבלתי והיא לא פתרה את הבעיה ..
עדכון ה-BIOS האחרון מכיל גם את כל העדכונים הקודמים, כך שאם עדכנת לעדכון חדש מ-F8 לא זאת הבעיה.
תנסה לאפס את ה-BIOS.
ניסית? אחרי עדכון BIOS מומלץ לאפס אותו, גם אם כלי העדכון אמור לעשות זאת אוטומאטית.
אתה בטוח שהמעבד תקין? הוא עובד בלוח אחר?
ניסית להפעיל את המערכת רק בתצורה מינימאלית (סטיק זיכרון וזהו, ללא כוננים קשיחים, כרטיסי הרחבה או התקנים המחוברים ב-USB)?
ניסית עם ספק אחר? לא שאני כרגע נוטה דווקא לחשוב ככה, אבל אולי הספק הוא מקור הבעיה.
אוקי
אני לא מבין מה זה לאפס את הביוס ואיך לעשות ו / או לוודא שזה נעשה
שנית אכן ידוע לי על האפשרות של ניתוק הכל וכך לעבוד על "שלילה" וכאן השאלה שלי - בדקתי ברשת ואני לא יודע אם להשאיר סטיק זיכרון או לא להשאיר - אם אפשר לתת לי תשובה לזה
שלישית המעבד נבדק במעבדת היבואן והוצא לו אישור תקין וכמו בקשתי מהנציג בחנות שיוודא זאת אצלו כלומר שיחבר את המעבד ללוח אם אצלו ויראה אם המעבד תקין גם הוא והוא טוען שביצע זאת והמעבד תקין - עדיין לגביי זה נופל לשאלה של אמינות כלפי הסוחר ולכן כרגע אני מניח שהמעבד תקין .
הספק הוא ספק סביר ביותר יתכן בהחלט שהוא מקור הבעיה אבל אני קודם אהיה צריך לשלול אלמנטים אחרים ואני מתכוון לעשות את השלילה הזו עכשיו אם אפשר לענות לי בקשר לסטיק זיכרון והרד דיסקים .
אוקיי איבן
אני אגש לעשות
קראתי טוב - תודה
אפשר אולי להגיד איך עושים ריסט לביוס ?
יש ג'מפר שמסומן CLR CMOS או משהו כזה.
צריך להזיז אותו לכמה שניות ולהחזיר.
תמצא אותו בחוברת של הלוח. לרוב הוא קרוב לסוללה.
זה לאפס את הביוס ?
מתי / באיזה שלב אני צריך לעשות זאת , בזמן שהמעבד הישן מותקן או אחרי שהתקנתי את החדש ולאחר הרצה של חשמל / לפני ?
בזמן שהמחשב כבוי. לא חשוב איזה מעבד בפנים.
אוקי
וזה אמור לאפס את הביוס
ועלי לנסות להתקין את המעבד החדש מיד לאחר מכן ולראות אם הוא מעלה ?
אני אעשה זאת מאוחר יותר ואעדכן , אלא אם כן אני לא עושה משהו כהלכה , אשמח להערות - תודה .[br]פורסם בתאריך: 16.09.2010 בשעה 22:24:28
חיפשתי את המנוף , לא מוצא
המיקום שלו מסומן במפה של הלוח אבל אני לא יכול להבדיל אותו , במיקום שלו יש כבל
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2281#ov
אי שם משהו שנראה כמו מנוף - התמונה מצורפת
נראה לי שיש 2 פינים ליד הסוללה שצריך לקצר אותם עם משהו מתכתי (מברג) לכמה שניות.
אכן כן יש שני פינים , ללחוץ עליהם אני עושה [br]פורסם בתאריך: 16.09.2010 בשעה 22:52:07
נשמע עילג במקצת - חח
לחצתי עליהם - שברתי פין אחד
הביוס עלה ליכאורה מעודכן
הכל כרגע עובד
עדיין בלי המעבד החדש
נראה עוד מעט אני אנסה להתקין את החדש
[br]פורסם בתאריך: 16.09.2010 בשעה 23:00:49
:kopfpatsch:
אתה התכוונת לקצר מלשון קצר חשמלי , חשבתי לקצר מבחינת אורך כלומר לדחוף אותם פנימה שיהיו קצרים , שויין .[br]פורסם בתאריך: 16.09.2010 בשעה 23:08:07
טוב
ניסיתי
לא טוב - עדיין לא עולה
טוב שלא לקחת קאטר וגזמת אותם. :kopfpatsch:
I may as well
לא חשוב - המעבד עדיין לא עולה , למרות שכפי שציינתי ראיתי ( בעת העליה של הביוס ) שהביוס החדש אכן הותקן .
יש עוד רעיונות ?
