מארז למחשב חדש
אני רוצה לקנות מחשב עם לוח של gigabyte P55-USB3 ומעבד Core-i5 760 2.8.
רציתי לשאול איך המארז v5 בשביל המפרט הנל והאם הקירור שלו טוב?
ואיך המארז הנל- antec 200?
תודה!
המלצה שלי? קח את 66RC של COMPUCASE תוסיף עוד מאוורר או 2 (ועדיין זה יהיה זול יותר)
הHEC הוא אופציה לא רעה בכלל, אבל הוא לא שקט במיוחד.
הרכבתי אחד השבוע...
ובסופו של דבר ה"טמטום" של מארז שמרעיש... מארזים הם חתיכות פח מה שיש בהם מרעיש, לא הם
במחיר שלו אפשר לשדרג את הקירור שלו ברמה טובה עם מאווררים שקטים, המבנה שלו יחסית למחיר בליגה אחרת לגמרי
הקונספט של מארז מרעיש מתחלק לכמה כיוונים:
1. ויברציה - תלוי בעובי פח ורגליים מגומי לספיגת הרעשים.
2. תלוי בחומרי בידוד רעש.
3. תלוי בכמות חורי אוורור.
לHEC הנ"ל שהוא אגב כן מארז עם יחס עלות מול תועלת גבוה, יש עובי פח הגון, וכמובן שהמארז עצמו כגוש מתכת לא רועש. אבל הוא מאד מחורר, ואין לו שום בידוד רעש או ספיגת ויברציות רצינית. למעט בכלוב הקשיחים. כלומר ברור שהארז עצמו אינו רועש, אבל הוא לא מסכך על הרעש של המערכת עצמה יותר מדי.
שלום,
קודם כל תודה אבל בואו נשאר מפוקסים! ;)
האפשרויות שלי כרגע הם ה-V5, antec 200\300.
מה אתם אומרים?
נ.ב- שקט ואוורור תקינים חשובים לי.
מה לגבי Cooler Master 370?
ה370 קצת יותר רלוונטי.
איך הוא מבחינת שקט? מבחינת קירור יש לו אפשרות ל-7 מאווררים..
וסתם שאלה, למה לא הדגמים שהצעתי?
תודה!
ה-V5 מכוער, ולא הכי נוח. גם האנטק לטעמי.
ה-370 מבחינת שקט ממש טוב, פח עבה והוא יושב יציב.
אז ההמלצה הסופית היא 370??
בסביבות ה-350\300 שקל מקסימום!!
אהה... והוא חייב להיות מksp.
תודה!
לך על ה 370 בשקט, את שאר הכסף תשקיע בספק איכותי.
ראיתי את ה- CM 690 איך הוא?
נ.ב- תודה על התשובות המהירות! :)
לא רע, אם כי המאוורר שעל הדלת קצת רועש. הגרסה השנייה הרבה יותר מוצלחת
