NBA 2K11 - דיון רשמי
טוב אחרי איזה 4 שעות רצוף במשחק למדתי עוד כמה דברים.
כן קשה מאוד לשחק על מקלדת ויש המון דברים שאני לא יכול ממש לעשות כמו behind the back, ועוד המון המון דברים שעוד לא יצא לי ממש לבדוק אבל פחות או יותר כל מה שמצריך לסובב סטיק כמו התנועה של השחקן וכד'..
מה שבנתיים הכי קשה לי זה ה crossover \ spin במקש אחד.
עכשיו צריך ללחוץ על ה Clutch + לחצני התזוזה של השחקן.
ומי שמשחק במקדלת זה קשה.
לפחות לי כי אצלי הספרינט וה Clutch אחד מתחת לשני..
דווקא אני שיחקתי על פרו והיה לי משחק מאותגר אבל הייתי לוקח את זה.
ירדתי באמצע המשחק ל rookie וניצחתי בהפרש של 25+.. מול הסלטיקס...
בנוגע לשיפורי המשחק, ההגנה השתפרה בהרבה, זה פשוט כיף לשחק, הם יודעים לעשות switch כמו שצריך, נותנים בלוקים למחשב!!!!!!!!!!!!!! חטיפות..
פשוט תענוג לשחק.
אבל גם ההגנה של המחשב נגדך חזקה, אין כמעט דאנקים כל התקפה \ בתנועה.
יש הרבה פחות קליעות בצבע.
השלשות של המחשב ירדו בהרבה לא כמו ב10 שהם היו קולעים כל הזמן. גם אנחנו. זה הרבה יותר ריאליסטי.
גם המשחק עצמו נראה הרבה יותר מקצועי, מושקע גם תפריטים וגם צורת המשחק.
אגב ממש אהבתי את הבזאר "החדש" 8)
אני ממליץ בחום לקנות את המשחק.
אבל מי שתכנן לקנות אותו ולשחק עליו עם מקלדת - לא כדאי.
תקנו גיימפד.
  • תגובות 176
  • צפיות 56.3k
הזמנתי אותו ל- PS3 , לא יכול כבר לחכות!
איך לעזאזל עושים SPIN???
תעשו אימונים מסבירים שם הכל.
אם אתה עם שלט, זה אמור להיות LT + סיבוב של הג'ויסטיק השמאלי
זהו שאני עם מקלדת, עשיתי אימונים והגעתי עד לדף של הSPIN ובו נתקעתי.
אני עם שלט וSPIN זה אחד הדברים הקשים לבצע.. ככה שעם מקלדת זה בכלל נדמה לי בלתי אפשרי.
המשחק הזה ממוקד לשלט, מאוד קשה (אם בכלל) לעשות בו הכל על מקלדת.
בינתיים נראה שיש באג באונליין של PC (כמה מפתיע). ההגדרות הגראפיות יורדות להכי נמוך והמשחק נראה על הפנים למרות שעשית benchmark.
אי אפשר, כי צריך לעשות סיבוב מלא של הסטיק השמאלי (הזזת השחקן).
לשחק עם מקלדת זה בעיה....
יאללה תביאו שלט, זה משחק ספורט, אי אפשר לשחק אחרת ;D
אוטוטו גם יוצאת גרסה של steam
מה זאת אומרת 'גירסא של סטים'?
שיהיה אפשר להוריד את המשחק מsteam :xyxthumbs:
ומנין לך שבקרוב זה יהיה זמין?
אגב, את של שנה שעברה הם מכרו ב20$!
כי עושה רושם שיש כבר אנשים בארה"ב שהזמינו דרך סטים. אז אני מניח שזה אמור להיפתח היום\מחר לאירופה.
השנה המחיר ל PC הוא 30$.
עדין טוב, זה יוצא 110 ש"ח, בערך. :D
למי שיש כבר את המשחק - אני זוכר שאחד מהדברים שהרגיזו אותי ב-10 היה שאי אפשר לראות את הנתונים של השחקנים שמשחקים נגדך במצב association. מישהו שם לב אם תיקנו את העניין הזה ?
מה לגבי ה-SLIDERS? עדיין צריך הרבה להתאמץ עם זה , או שה-DEFAULT סביר ?
association אני לא משחק אז אולי מישהו אחר יכול לבדוק (אני די בטוח שכן האמת).
המשחק מגיע עם שני סטים של סלידרים מוכנים, אחד simulation והשני arcade. אני עשיתי משחק מלא של 48 דק' והוא הסתיים בתוצאה אמיתית לגמרי...
