התיעצות אחרונה כנראה - לפני קניית מיילסטון!
תגיד איך המקלדת? אמרו שבמיילסטון הראשון היא לא משהו, קשה להבדיל בין המקשים כי אין הפרדה בניהם.
  • תגובות 309
  • צפיות 31.5k
האמת שאין לי שום צורך בה, המקלדת הוירטואלית נחמדה מאוד ובכל מקרה אני לא מרבה בכתיבה - לכן לא יצא לי אפילו להשתמש בה. כעיקרון מבחינתי אם הוא היה ללא מקלדת (ולכן היה קל בהרבה) היתי הרבה יותר שמח אבל זה לא המצב.
בכל מקרה, מחר/מחרתיים אעלה סקירונת קצרה לגבי דעתי.
לכל המתלבטים למניהם, כבר עכשיו אחרי כ-24 ש' עם המכשיר אוכל להגיד שהוא מתחמם באופן סביר לחלוטין ומשיחה של כמה דקות לא הרגשתי שום חום. רק לשם השוואה אתמול דיברתי כ-15 ד' עם ה-E71 שלי והוא התחמם מאוד, המוטורולה לא יותר לטעמי. ראוי לציין שאני בלי BT, WIFI וכו' (פשוט כי אין לי צורך בהם פועלים כל הזמן). הספיקר איכותי מאוד, איכות השיחה מעולה ולמזלי אין לי שום בעיה עם המיקרופון של ביטול הרעשים + הקול הבס שלי. המסך מגע איכותי ומגיב נהדר ובנתיים אני מאוד מאוד מרוצה
זה גם מה שחברה אמרה, עד שהכרחתי אותה לפתוח את המקלדת ולהקליד קצת. עכשיו כל דבר מעל 3-4 מילים היא מקלידה על הפיזית.
טוב, אנסה לתת צ'אנס. בכל מקרה, זה קצת לא המקום אבל לא הצלחתי למצוא משהו לגבי זה- יש שעון מעורר שאחרי שאני מגדיר אותו לשעה X וסוגר את הפלאפון הוא מדליק את הפלאפון לבד ומצלצל, בדיוק כמו שיש בנוקיות?
לא מכיר דבר כזה בשום סמארטפון (סורי, סימביאן לא נחשב אצלי :) )
ובצדק האמת. האמת - אחלה פיצ'ר שבאמת יחסר לי אחרי כ"כ הרבה זמן עם מכשירי נוקיה שכן עושים את זה
פיצר מיותר ומטופש, כשאני סוגר את המכשיר אני מצפה שישאר כבוי. אבל בלי קשר, למה לעזעזל לכבות את המכשיר?!
כשאין הרבה סוללה ורוצים לשמור אותה בשביל השעון? לא נעים שנגמרת לך הסולללה באמצע הלילה.
תנתק אותו מהרשת, זה מבחינת צריכת סוללה זהה לכיבוי שאינו באמת כיבוי.
עדיין המסך והמערכת עצמה צורכות חשמל, אמנם פחות מהמודם / אנטנה אבל עדיין משהו.
אז תחבר אותו למטען :)
האמת לנתק אותו מהרשת זו אפשרות - השעון עדיין אמור לצלצל נכון? איך מנתקים אותו ד"א?
תעביר לAIRPLANE MODE
כאן יש שתי אבחנות- למה אתה מתכוון בלנתק אותו מהרשת?
אופציה א' , לנתק אותו רק מכל האינטרנט שאוכל סוללה אז א'-לכבות את הWIRELESS (נמצא בתפריט NERWTORKS- אבל כולם פושט מורידים ווידג'ט לשולחן עבודה כי משתמשים באופציה הזו הרבה).ב' לנתק את האנטנה של 3G (נמצא בMOBILE NETWORK SETTINGS, גם לו אגב הרבה יותר נוח למצוא ווידג'ט לשולחן עבודה, אני אישית מפעיל/מכבה אותו די הרבה כדי להאריך זמן סוללה וגם כדי לבקר על הDATA שעולה לא מעט כסף ).
כיבית את הדברים שזוללים הרבה, והשארת אותו פועל כפלאפון לשיחות רגילות ו..שעון מעורר.
אופציה ב', להפעיל AIRPLANE MODE- מה שינתק אותו מכל רשת WHATSOEVER אבל ישאיר אותו פועל כמכשיר בידור...שכולל שעון מעורר:)
המסך? זה שכבוי? למה שהוא יצרוך חשמל שהוא כבוי?
בסאמסונג שלי לדוגמה אחרי לילה שלם ללא טעינה עם שעון מעורר קבוע לשעה מסוימת, במצב טיסה, יורד פחות מאחוז אחד של סוללה.
