התיעצות אחרונה כנראה - לפני קניית מיילסטון!
יש בחור שמוכר את המכשיר שלו כיד2 .
יצרתי איתו קשר עכשיו, נשמע בחור נחמד, עבד 3 שנים בסלקום ועלות פתיחה ל-SF היא 75 ש"ח בסה"כ והוא אף מוכן להוריד לי בלי בעיה למחיר של 1600. הוא טוען שהמכשיר תקין לחלוטין והיה בשימוש ימים בודדים עד שגילה שהוא לא יכול לשמש כמודם ולכן בעצם גם מוכר אותו. הוא מגיע עם כל הערכה וכו'. העניין הוא שאני לא אוכל לממש אחריות יצרן מאחר והבעלות תישאר על שמו - מה דעתכם, לא קצת מפחיד עם מכשיר עם מסך מגע יקר? אשמח לכל דעה נוספת לגבי האחריות/המחיר וכו'
  • תגובות 309
  • צפיות 31.5k
לא הייתי הולך על זה. תברר מול היצרן אם אפשר להעביר בעלות וכו'.
ואגב, אפשר להשתמש בו בתור מודם.
האחריות היא של סלקום ? מדוע לא ניתן להעביר בעלות? קצת מחשיד.
כן האחריות של סלקום אני מאמין. הוא טוען שאי אפשר להעביר בעלות מאחר ואז כל התשלומים יעברו על שמי גם - הגיוני?[br]פורסם בתאריך: 3.09.2010 בשעה 10:07:36
עדכון - בדקתי עכשיו במוקד של סלקום. הם אומרים שאין שום בעיה וחצי בעיה להעביר בעלות אך ורק על המכשיר עצמו ומן הסתם אף אחד מהתשלומים שיש לבעל המכשיר לא יעבור אליי - אך ורק המכשיר. זה אפילו משהו שנעשה ללא עלות , אז בכלל אין שום סיבה שאני לא אעשה את זה.
מחיר לא רע, יחסית לארץ.
אבל אם יש לך אופציה לקנות בחו"ל, לדעתי זה עדיף:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16875209212
ועד כמה שזכור לי, בשביל לשמש כמודם הוא צריך עדכון ל-2.2, שעדיין לא יצא למיילסטון ולכן כרגע זה לא אפשרי,
אלא אם כן יש אפליקציה כלשהי שמאפשרת את זה.
לא יודע, גם אם המשלוח לארץ חינם וגם אם איכשו לא אשלם מיסים (ואני אשלם במקרה הזה) זה יוצא 1550 ש"ח כשאין לי אחריות ואין לי מקלדת עברית. אם אני קונה מהבנאדם אני מקבל SF + העברת בעלות (חינם) + ככה"נ המשך האחריות יצרן עד 12 חודשים (אני ברגע זה בבירור מול סלקום) וכמובן מקשים בעברית וכו' - וזה בישביל 1600-1650
אם באמת יש אחריות למשך 12 חודשים בארץ, כנראה שזה מכריע את הכף.
אבל אם אתה יכול להביא את זה מארה"ב בחינם (למשל עם מישהו שטס בקרוב) זה יכול להיות עדיף.
ובנוגע למקשים בעברית, אפשר להוסיף עברית על המקשים באיזה 150 שקל אני חושב, שזה לא הרבה.
והמכשיר מ-Newegg הוא גם SF.
וככה אתה מקבל מכשיר חדש, ולא יד שנייה...
בכל מקרה, שיקול שלך.
סתם חשבתי שאולי תרצה לראות אופציה אחרת.
מודה לך ,אבל האמן לי שבדקתי אופציות אחרות. אין לי אף אחד שטס לשום מקום בקרוב.
1550 חדש + 150 ש"ח מקשים זה כבר 1700 וזה עדיין ללא אחריות ומיסים ומשלוח לארץ וכו'.
1650 ש"ח או אפילו 1700 עם אחריות לעוד 7-8 חודשים נגיד,מקשים בעברית והעברת בעלות נראה לי אחלה דבר
הלוואי, התקשרתי לא מזמן והוא היה בדרכו לבצע מכירה. בנתיים מצאתי עוד מישהו מאזורי שטוען שהוא עובד במוטורולה וקנה ישירות משם, בשימוש כחודש, יש לו קבלות ואת כל הערכה ורוצה 1700. במקרה הזה אין מה להעביר בעלות כי זה לא רשום באף אחת מהחברות - אבל מעניין אותי מה עם מימוש אחריות יצרו, מישהו יודע? בכל מקרה אצור קשר עם מוטורולה לשאול לגבי זה
אולי תמתין קצת להזדמנות לרכוש את המיילסטון 2 בכל זאת?
1. לא יודע מתי הוא יגיע.
2. הוא הולך להיות יקר ובטח יעלה כמו ה-SGS בסביבות ה-3.5K שזה יקר מדי בישבילי. מה גם שאין לו תכונות שאין ל-MS המקורי שחשובות לי.
1GHZ זה נחמד אבל לא שווה כ"כ הרבה כסף
ואין שום הזדמנות בעולם שתוכל להביא אותו מחו"ל עוד חודש חודשיים עם מישהו במחיר של איזה 2300 עם tax free ופנים ישרות במכס?
2300 זה די יקר לי האמת וגם אצטרך להוסיף מקלדת פיזית בעברית שזה עוד 150-200 ש"ח..הכל בישביל 1GHZ במעבד? לא חושב שכדאי
but it's pretty!!! ;D
