שלחתי WD 1TB ירוק לתיקון ומחליפים לי אותו לסמסונג 103SJ זה בסדר? או לבקש אחר?
שלחת לתיקון הרד דיסק (מ KSP יש אחריות)
WD caviar GREEN 1TB 7200 32mb sata 2 WD10EADS
ומחליפים לי אותו ל
Samsung 1TB 7200RPM 32MB, Sata II HD103SJ
האם זה בסדר או לדרוש הרד דיסק אחר או זהה למה שהיה לי?
אם אפשר לענות מהר זה יהיה נהדר
ההחלפה סבירה
הWD קצת יותר שקט עם צריכת חשמל מעט נמוכה יותר. הסמסונג מהיר יותר ויחסית שקט. אני הייתי לוקח את הסמסונג בשתי ידיים.
ההחלפה סבירה
סבירה?
ההחלפה ראויה בהחלט.
הסמסונג מהיר בהרבה. הGREEN EDITION למיניהם איטיים להחריד. (סלד נמוך)
תודה עכשיו אני רואה שבאמת המלצתם על הדגם הזה מספר פעמים..
ושאלה נוספת...במקרה ואני רוצה לשדרג להרד דיסק אחר או יותר מקום 1.5/2 או יותר איכותי, 1טרה, אם יש לכם אחד להמליץ לי עליו..
לפי מה זכותי כצרכן לדרוש..
קניתי את ההרד דיסק לפני שנה ו4 חודשים במחיר 564 כולל מע"מ
היום הוא עולה 345 שקל
והסמסונג שאני מקבל עולה 330 שקל..
לפי איזה מחיר זכותי לבקש שידרוג? ומה אתם ממליצים?
יש לך זכות לדרוש החלפה למשהו זהה או במידה וחסר להם, עדיף. כפי שאמרו, הסמסונג שהציעו לך באמת עדיף.
ולפי מחיר של 345 שח... אבל אם תבחר בסמסונג שהוצע, לא נראה לי שתקבל זיכוי 15 שח.
לגביי גדול יותר... זה כבר תלוי ברצון החנות לתת לך אופציה לשדרג בלי עלות נוספת מעבר להפרש הנוכחי.
אבל שים לב... דיסקים גדולים מ 1TB עדיין עולים יותר לכל יחידה של 1GB. פרט לסידרות הירוקות הזולות יותר, שאז אתה משלם אפילו מעט פחות לכל 1GB.
אז לסיום לפני שאני נוסע לקחת את הסמסונג 103SJ אני רואה אצלהם את ה
Caviar Green 1TB IntelliPower, 64MB, SATA II WD10EARS ב 345
אני נוטה להאמין שהוא יותר טוב ממה שהיה לי האם הוא עדיף מהסמסונג? כי הוא 64 מגה? רק אני לא מוצא כמה RPM הוא..
ומה עם ה
1TB EcoGreen F3 1TB 32MB Sata II HD105SI שעולה 335 שקל?
תסלחו לי שאני לא עושה את הבדיקה לבד אבל עברתי השבוע ניתוח להסרת משקפיים ואני עושה את הבדיקה הזאת עם זום מטורף!!!...
שניהם הם מסדרת גרין - איטיים יותר, אך חסכונים יותר בחשמל. (לכל היותר הפרש של שקלים בודדים בצריכת החשמל הבייתית לשנה לדיסק אחד, וזה אם המחשב עובד כל הזמן)
ה 64MB cache לא נותן דבר ל WD במקרה זה.
אני הייתי לוקח את ה HD103SJ בלי לחשוב פעמים כשהמחיר זהה.
שלום לך
קח את ההצעה המקורית, אל תסתנוור מגימיקים כמו 64מגה ושאר ירקות.
ה - F3 יותר מבסדר גמור, ובטח עדיף על הדיסק שהלך.
לגבי מחירים - זה מהלך המחירים יחסית לזמן, כמו כל חומרת מחשב,
להוציא אולי כונני SSD.
:xyxthumbs:
בסדר תודה
לקחתי כבר את ה סמסונג 103SJ
וכנראה קיבלתי תקול..עשיתי לו יצירת פרטישין, פירמוט, פעם ראשונה עשיתי פירמוט לא קצר והוא לא הצליח לעשות אותו, עשיתי שוב הכל עם פירמוט קצר, הצליח אבל כשאני מעתיק קבצים אז הוא מתחיל מהר ואז מאט עד איזה 5 מגה לשניה, ושם כבר הוא נתקע, ניסיתי להעתיק רק קובץ וידאו, הוא הצליח אבל לא הצלחתי להפעיל אותו, לא משנה מה אני מנסה לעשות הוא מתחיל מעט ונתקע..קיצור אני דיי בטוח שההרדיסק תקול ואני אלך מחר להחליף אותו.
ושאלה כאשר בקומפיוטר מנגמנט יוצרים פרטישין, אחרי שעושים ולוחצים מקש ימני על הפרטישין הוא נותן אפשרות make partition active, בכל מקרה עשיתי את זה גם...
אתה עם אוברקלוקינג ?
לא, תאמת אולי...עשיתי באפשרות בביוס של UGURU OC (לוח אם של אביט)
sli memory ready
עשיתי על בסט....מאמין שהוא עושה אוברקלוק אוטומטי לזיכרון...זה קשור?
תריץ בדיקת תקינות של היצרן (קישורים בסטיקי). מחיצה אקטיבית קשורה לכונן שממנו יעשה בוט. בשימוש רגיל אתה לא צריך להתעסק עם הFLAG
הזה.
כעיקרון אוברקלוקינג ל pci bus או ל pci express bus , עלולים לגרום לתופעות שאתה מדבר עליהם. לא יודע מה המצב אצלך.
בכונן קשיח חדש תמיד תבצע פורמט מלא.
ואם במבחן של HDTune אתה רואה ממוצע של 3MB/s אז רוב הסיכויים שהכונן רץ במצב PIO ואתה פשוט צריך להחליף ל-DMA.
