האם ניתן לשנות פורמט קבצים ב-DOK?
הי
קיבלתי מתנה DOK שמערכת הקבצים שלו היא FAT ...והוא מאד איטי בעברת קבצים.
האם יש אפשרות לשנות ל-FAT 32 או NTFS ?
ואיך?
תודה מראש.
נ.ב אני על W7
אפשר.
יש המון תוכנות קטנות באינטרנט שמאפשרות לעשות את זה.
נראה לי יש גם ב-WIN פקודה..
CONVERT volume /FS:NTFS [/V] [/CvtArea:filename] [/NoSecurity] [/X]
volume Specifies the drive letter (followed by a colon),
mount point, or volume name.
/FS:NTFS Specifies that the volume will be converted to NTFS.
/V Specifies that Convert will be run in verbose mode.
/CvtArea:filename
Specifies a contiguous file in the root directory
that will be the place holder for NTFS system files.
/NoSecurity Specifies that the security settings on the converted
files and directories allow access by all users.
/X Forces the volume to dismount first if necessary.
All open handles to the volume will not be valid.
אבל זה לא משנה לקצב העברת הקבצים, מה שכן תוכל לשים עליו קבצים שגדולים מ2GB (סרטים בHD וכו')
[/quote
הקבצים עוברים במהירות של 2.2 MB לשניה :o)
אולי חיברת אותו בחיבור לא מתאים (USB1.1)?
אתה בטוח שהוא מפורמט בFAT ולא בFAT32?
הDOK חדש, אולי הוא לא תקין?
טוב....חברים.....כולה דוקטורט מכלום.
אז לכל המעונינים לדעת איך משנים פורמט-->קליק ימני על ה DOK בוחרים איתחול ומשנים לאיזה פורמט שאתם רוצים.
שבת שלום.
gilka אנשים באו לעזור לך, אין טעם להיות נבלה בתשובה כזו.
התשובה שהביאו לך הייתה חוסכת לך את מחיקת הקבצים הקיימים ב DOK שלך, אבל מאחר ואתה לא צריך דוקטורט אז מחקת את כולם, אין דבר.
