מעבד מתחמם בצורה שונה בלוחות שונים
מעבד
Intel P4 prescott 3.0 GHz 478 SL7E3
לוחות
EPOX EP-4SGM8I
Abit IS7-V2
ב 2 הלוחות המעבד עובד באותם מהירות ובאס ומתח ו HT מופעל. כולם לפי הברירת מחדל של המעבד ללא אוברקלוק והברירות מחדל זהות ב 2 הלוחות
בלוח EPOX המעבד עובד ב 40 מעלות ב IDLE ומגיע גג ל 60 במאמץ - כל זה אם קירור סטוק
בלוח ABIT המעבד מגיע ל 80 ב IDLE אם קירור סטוק (אותו גוף קירור ומאוורר שאני מנסה איתם בלוח השני). אם גוף קירור הרבה יותר חזק יכול להוריד אותו ל 65
בכל התקנה מחדש של המעבד ניקיתי אותו ושמתי חומר קירור מחדש. הבדיקות נעשו באותו מארז (קירור מארז טוב) ואותו ספק (איכותי) ואותו כונן קשיח אם מערכת הפעלה
הטמפרטורות נמדדו בתוכנה + טמפרטורות דומות נמדדו אם חיישן טמפ' שהכנסתי לתוך הגוף קירור כלומר התוכנה לא טועה
הלוח של האביט עובד תקין ללא בעיות (גם כשהמעבד ב 85 מעלות)
למה יש כזה הבדל בטמפ' ?
אולי משהו במערכת החשמל של ה-ABIT לא עובד כשורה והמעבד מקבל מתח יתר?
אני חצי מנחש כי אני באופן אישי לא נתקלתי מעולם בהפרשי טמפ' כאלה גדולים בין לוחות שונים.
מדדתי את המתח של המעבד אם מולטימטר (אל אחד מהקבלים הצמודים לסוקט) והוא מתאים למתח שאמור להיות
ביוס מעודכן ?
ביוס מקורי ב 2 הלוחות. חיפוש בגוגל לא מוצא בעיות קבועות אם הלוח הזה והתחממות יתר של מעבדים / אי תאימות למעבד פרסקוט
מה זה ביוס מקורי ?
המאוורר מסתובב באותה מהירות בשניהם?
יש לוחות עם פרופילי מהירות כך שהמאוורר יעבוד לאט יותר... - יותר מזה, יש לוחות עם חיבור 4 פינים ויש עם 3 פינים למאוורר של המעבד.
הזה של 3 פינים אמור להסתובב במהירות המקסימום ואילו השני משתמש ב-PWM.
המאוורר עובד כל הזמן במהירות מלאה
ביוס מקורי - הביוס שהיה מותקן בלוח מהמפעל ללא עדכונים
מנסה לעדכן ביוס.
הצעות אחרות ?
חוצ מההתחממות 2 הלוחות עובדים בצורה תקינה ולא נתקעים. מעבד 478 חלש (1.7 GHZ כנראה northwood) עובד בצורה תקינה באביט ולא מתחמם. אני לא רוצה סתם לעדכן ביוס
אם Northwood עובד כמו שצריך (בעיקר אם ה-FSB שלו הוא 400) ו-Prescott שאני מניח שה-FSB שלו הוא 800 לא, אולי באמת עדכון BIOS יעזור.
באופן כללי כדאי לבדוק באתר היצרן מה מעדכנות גרסאות ה-BIOS החדשות. אם הכל נראה תקין אך בכל זאת המעבד מתחמם יתר על המידה, לא יזיק במיוחד לנסות.
אם זה היה הפוך הייתי מבין - הלוח עוד ב 800 לא משנה מה. לפרסקוט זה נורמלי. ל nw זה אוברקלוק אז הוא מתחמם
אבל כאן זה הפוך - הפרסקוט מתחמם וה nw לא
אם הלוח עובד ב 800 זה אמור להיות נורמלי לפרסקוט ולחמם את ה nw לא הפוך
אם הלוח עובד ב 400 הפרסקוט אמור להתחמם פחות - לא להתחמם יותר (?)
איך זה יתכן
מה פחד מעידכון ביוס ?
עשיתי הרבה מאות כאלו.
כל מחשב שמגיע/הגיע אלי אני מעדכן ביוס.
יש סיכון אבל הוא אפסי אם עושים נכון.
לא הבנת אותי או שלא הסברתי את עצמי כמו שצריך.
אולי מסיבה כלשהי הלוח מתקשה לעבוד ב-FSB של 800 כמו שצריך בגרסת ה-BIOS הקיימת. לכן מעבד ב-FSB נמוך יותר לא מתחמם ואילו מעבד ב-FSB גבוה יותר, עקב שילוב תנאים ונסיבות חומרתיות/תוכנתיות כלשהם, משום מה מתחמם יתר על המידה.
זאת אמנם רק תיאוריה, זה לא מבטיח כלום, אבל יש לה יסודות.
נניח שהלוח באמת לא יכול לעבוד ב FSB800 אז הוא עובד ב FSB נמוך יותר
בשביל המעבד זה ירידה ולא עלייה - הוא לא אמור להיות קר יותר ?
