יומן בניה - Project Sanitarium
כל הכבוד יונתן, תמשיך במלא המרץ בפרוייקט הזה כדיי שהתוצאה תהיה ראויה.
  • תגובות 137
  • צפיות 49.1k
קצת נתקעתי בינתיים כשניסיתי ליצור חור בשביל ההתקן למיכל במארז, שום ראש לא חודר את המנייאק הזה עם הדרמל.
זה הראש שאיתו ניסיתי בעיקר:
אנסה לקפוץ לחנות טמבור שלידי בקרוב ולראות אם יש להם ראש יותר טוב עבורי.
אין סיבה שמקדח טוב (ALPEM / ETM וכו') לא יעשו את העבודה. מדובר בפח..
נניח והיה מדובר בנירוסטה - הייתי ממליץ על קובאלט
לגבי הדרמל, אני מופתע.. עם הראש המתאים (כרסם וידיה), אני חותך מנעולים :smile1:
לפי התמונה, אני מניח שמדובר במקדח 4MM /3.5MM? מקדח חדש ואיכותי עולה כ4 ש"ח ליחידה.
אם אתה רוצה להיות מדויק יותר יש ראש מיוחד שמכיל מספר עיגולים לפי קוטר, הכי נוח ומדוייק.
בגלל שהייתי צריך לפרק את המחשב שלי לצורך התקנת הרכיבים כמובן לא יצא לי לעדכן כמה ימים אבל היה התקדמות די יפה.
תוצאה סופית של הידיות מארז:
כשהתחלתי להתקין את המאווררים על הרדיאטור נתקלתי בבעיה עם הגרילים (הם לא תוכננו להיות אחד ליד השני על רדיאטור):
בסוף ויתרתי עליהם והתקנתי גרילים רגילים:
הנה התוצאה של הברגים, היה קצת התקלפות למרות שעשיתי עם סלוטייפ גם כן:
לוח האם לאחר פירוק הגופי קירור:
הצ'יפסט Southbridge לאחר ניקיון:
המעבד לאחר ניקיון:
לאחר התקנת הבלוק ללוח אם:
פירוק הGTX470 השני ולאחר הניקיון:
שני הכרטיסי מסך יחדיו עם הבלוקים והלוחות האחוריים:
לאחר התקנת המחבר SLI של Ek:
אבל לא הכל ורוד, כרגע נתקעתי עם התקנת הTop לבלוק של Ek Supreme HF, הMounting Plate לא מתאים לברגים שEk הביאו עם הTop כנראה אני מחר ינסה לאחר פשוט את החורים.
הנה תמונה של הבורג והפלטה:
וכך זה אמור להיות מורכב:
אני אציין שהברגים מתאימים בדיוק לבסיס נחושת ולTop עצמו אך הם פשוט לא עוברים דרך הפלטה שנכנסת בין הבסיס לבין הTop. :-\
למרות שכבר אמרתי את מה שהיה לי להגיד , אני אתן לסמיילי לבטא את הרגשות שלי:
:eek2: :eek2:
מדהים!
ואו פשוט ואו, לא יאמן כמה חלקים של קירור מיים נראים טוב ומגניבים ולא כמו סתם חלקי רדיאטור.
יש לי שאלה, למה כולם קונים את הSSD הזה?לא ספציפית הדגם אלא הכונן SSD עצמו.
נראה טוב עד עכשיו,
לעניין הגרילים - לא מדובר במשהו ששופין לא יכול לפתור (ובשניות), שים אותו על מלחציים, כאשר השפה היא סוף המהלך של השופין, אין אפשרות לטעות ולפקשש.
רק שים מסקינג טייפ על הרגיל לפני כן, או כל מהלך שלא יפצע את הרגיל.
לעניין הברגים - סה"כ הם יצאו בסדר גמור, טיפ נוסף ממלאי שלי - מה שיש לך - זה לא משהו שטוש שחור לא יכול לפתור (עדיפות לאחד דק, לתיקון נקודתי)
לעניין הבלוק: אם הפלטה של התושבת היא בעלת קדחים פשוטים בלבד, ללא שום הברזות, או הפרשי גובה למיניהם, אתה רק צריך להגדיל את הקדח
אם אתה בוחר לעשות זאת, עדיפות למקדח עמוד, ומקדח במידה המדוייקת כמובן (בייחוד אם מדובר בבורג אינצ'י)
שים לב שאתה מסיר את כל הגרדים שנוצרו מהקידוח (במידה ואין לך כלי ייעודי- שופין עגול קטן יעשה את העבודה), אתה לא רוצה גרדים בתוך הלופ, נכון? :nono:
מחכה לתמונות של החלקים בתוך הבית החדש שלהם.
מעקב :yelclap:
הכל עבר בשלום סוף סוף ואני נמצא כבר שעה אל תוך בדיקת נזילות. :xyxthumbs:
מחר אני יעלה תמונות מכיוון שצילמתי עכשיו בתאורת פלוסרנט מבלית ברירה והתמונות יצאו מזעזעות.
בדיקת נזילות.. השלב האהוב עלי :cool2:
טוב אז עדכון קצת מבאס, הבלוק למעבד Ek Supreme HF הלך לעולמו :(
לאחר שהרחבתי את החורים בפלטה גיליתי שהTop גורם לנזילה, ניסיתי כל מה שיכלתי איתו ולבסוף ויתרתי (כבר פעם שנייה שיש לי קטע מעצבן עם Top של Ek...)
לאחר שניסיתי להסיר את הTop מסתבר שאחד החורים לא היה רחב מספיק והבורג ממש נתקע בתוכו, לבסוף הצלחתי להוציא את הבורג אך עיקמתי את הפלטה, לאחר מכן יישרתי חזרה את הפלטה עם פטיש והרכבתי חזרה את הFull Copper Top אך עכשיו בזמן הבדיקה פתאום שמתי לב שהוא דולף בגלל הפלטה, למרות שניסיתי מספר שפצורים לא הצלחתי לגרום לו לחזור למצב הקודם שלו ופשוט ויתרתי כבר...
בכל מקרה רציתי לקנות בלוק חדש בגלל הקטע עם הTop, עכשיו אני פשוט יצטרך לעשות משלוח מהיר ככל הניתן.
המיכל של frozen q על הפנים אחרי חודשיים של שמוש התחיל להסדק החלפתי אותו ב ek multi 250 reservoir
just search from the net about this reservoir (frozen q )and you will see how people complaint about it
i contact wit manufacter his name Alex he is not help me allso
זה היה בעיה ידועה בגרסא הראשונה מאז הוא כבר תיקן את זה, שים לב שכל המיכלים שנמכרים כיום הם Rev 2.
derlin caps i know
