יומן בניה - Project Sanitarium
קודם כל שיהיה בהצלחה!
נשמע מאוד מעניין, ובהחלט אני אעקוב
בקשר למיכל - אני עוקב אחריו כבר כמה זמן בXS, ואני כנראה אזמין אותו, אני רק אשמח לראות תגובות של אנשים אחרים ממנו, נכון להיום יש לי את המיכל של XSPC שמכיל צמד משאבות 355, ומעבר ל655 היא מבורכת עבורי
בגדול - בחרת במארז מעולה (רק חבל שהמחיר שלו בארץ שערויירתי),
ישנם לא מעט מודים, וכולם מאוד מרשימים (מרדיאטור מרובע בגג המארז, ועד צמד רדיאטורים בקומת הספק,
מרווח גדול, לא מעט פתחים לכבלים. אחלה :)
חלוקת הלופים נראית טובה, ואני רואה שהלכת על החיבור המקבילי לכרטיסי המסך עם המתאמים של EK.
לעניין המעבר לצבע האדום - בשעה טובה (תהיתי למה בחרת בכחול..)
לעניין הסליבינג - עבודת פרך - אין ספק. אבל שווה את זה :smile1: - אך תמיד תוכל לקנות מאריכים לצמות הספק שמגיעים UNI SLEEVE, לא יקר ומרשים יותר לדעתי
מחכה לעדכונים.
  • תגובות 137
  • צפיות 49.1k
בהתחלה בחרתי כחול בגלל שזה התאים לAntec 902 שלי וגם יש לי חיבה לצבע הזה יותר מאשר לאדום, עכשיו אני פשוט רוצה שהכל יראה נקי וחיבור בין צבעים יפה כמובן...
לגבי הSleeving, אמנם אני בטוח שזה מאוד מתגמל והייתי נורא רוצה לעשות זאת פשוט אין לי זמן לדברים האלה כשמתחילה הסמסטר אז עדיף לי כבר לקנות את המאריכים לפחות לבינתיים :)
עוד עדכון...
הצלחתי לדחוס בתקציב:
Bitspower Compression Fittings 1/2" ID 3/4" OD - כפול 12
Bitpower 45 Degrees Fitting Angle - כפול 4
:yelclap:
הקדמת אותי עם המארז ;D...אני כנראה בקרוב יעשה רענון למערכת שלי וחלק ממנה יהיה לעבור מארז ולשדרג בקטנה את הקירור מים (מי אמר עוד משאבה)...
תעדכן אותנו בתוצאות..דרך אגב למה לא צנרת אדומה אם כבר "שילוב" ? ???
עד עכשיו לפי התכנון שרשמתי כאן זה היה אמור להיות גם צנרת אדומה וגם צנרת שחורה (רשמתי במפרט של החלקים) בגלל שני הלופים השונים אבל כרגע אני יותר נוטה לכיוון לופ בודד בסוף אז אני אשתמש בצנרת שחורה בלבד ככל הנראה, אם זה ייצא ככה אז ברדיאטור התחתון אני ישים Yate Loon's עם לד אדום וFan Grills ואני ישתמש גם במיכל מים של IandH Stealth Series שגם בו יהיה לדים אדומים וכך אני עדיין ישמור על ערכת הנושא בצבעים.
אגב, חשבתי על שם סוף סוף ;D
  • 1 חודש מאוחר יותר...
עדכון!
אחרי קצת עיכובים סוף סוף הזמנתי את המערכת, אני ירשום כאן את המפרט המלא של החלקים שאני עומד להשתמש בהם בשביל הבנייה (שימו לב שכבר יש לי חלק נכבד מהרכיבים וזו לא רשימה של רק דברים שאני עומד להזמין)
סה"כ ההזמנה הזו יצאה עם משלוח 1358$ ככה שיצא שעד כה בזבזתי כ1900$ על רכיבים לקירור מים :smile1:
אנא מכם שמרו לעצמכם את התגובות של למה אתה צריך את זה.
מפרט חומרה:
לוח אם: EVGA Classified 3-Way SLI X58
מעבד: Intel Core i7 920 (יכול להשתנות)
זיכרון: 6GB DDR3 G.Skill Ripjaws 2000Mhz
כרטיסי מסך: 2x EVGA GTX470
כונן קשיח: ככל הנראה יהיה 2x WD VelociRaptor 300GB in RAID 0
מארז: Corsair 700D (ייקנה כשיגיעו כל החלקים)
ספק כח: Antec TruePower Quattro 1000w
מפרט קירור מים:
רדיאוטורים: XSPC RX360 + Feser XChanger 480
מאווררים: 6x Yate Loon D12SM + 4x Yate Loon D12SM Red Led
בקר מאווררים: Lamptron "Fan-Atic" FC5 - 60w Per Channel
גריל חיצוני (על גג המארז): Bitspower Mesh Radguard 480 Black Aluminium
גרילים פנימיים למאווררים: MNPCTech "Flame" 120mm Black
מיכל: FrozenQ Liquid Fusion Red 250ml with Side Ports (פשוט יפייפה)
בלוק למעבד: Ek Supreme HF with Acetal Top
בלוקים לכ. מסך: 2x Ek Full Cover GTX470 Nickel/Acetal + Ek-FC 470 Backplate Black
מתאמים לבלוקים: Ek-FC Bridge Dual Serial
משאבה: Swiftech MCP-655 with Bitspower D5 Top V2
צנרת: Tygon R3400 Black 1/2" ID 3/4" OD
מתאמים לצנרת: 14x Bitspower Compression Fittings 1/2" ID 3/4" OD Matte Black
6x Bitspower 45 Degrees Angle Adapter Matte Black
נקווה שתוך חודש יגיעו כל הרכיבים ונתחיל את ההרכבה! :xyxthumbs:
בהצלחה!!! :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
כל הכבוד! :yelclap: :yelclap: :yelclap:
שאלה קטנה - אם מפרט כזה פצצה , למה לא SSD?
צודק הבחור^ הייתי מעדיף לוותר על הרעש והמגושמות של שני וילוסירפטורים וללכת על SSD מהיר, כמו VERTEX 2 שהתחיל להמכר בKSP (יקר רק ב200 שקלים ממה שאפשר למצוא בניואג)
יש לי כבר אחד ואני כנראה משיג עוד אחד ב600 ש"ח, זה הרבה יותר משתלם לי מבחינת אחסון גם מאשר SSD.
סחטיין,
מפרט מרשים ביותר, לא חסכת שקל על הקירור מים וירדת לפרטים הקטנים ביותר דוגמת הפיטינגים היקרים , והגשרון שמחבר בין הבלוקים של כרטיסי המסך.
לגבי ה700D, אני יודע שלא בעיה לדחוס לתוכו מרובע בגג (עם חיתוך בגג וגריל תואם כמו שהזמנת), ועוד כפול בחלקו התחתון, וזאת בלי שינויים רציניים. אתה בחרת בטריפל, למה?
לעניין הראפטורים - בתור מישהו ש"עבר" את אותו מקרה עם ראפטורים רגילים אז, באמת שזה לא שווה את זה.
תקנה קשיח סטנדרטי לאכסון - ממש לא עניין יקר היום, ותשקיע בSSD, תוספת הביצועים ברייד 0 עם ולוסיראפטורים היא זניחה.
כמובן שהראפטורים הם לא הפיתרון לאכסון.
כונן קיים הייתי משאיר, אולי מוכר במידה ויש רצון לחסוך כמה שקלים.
לשיקולך.
בקשר ללמה צריך את זה? אין לזה תשובה, למען האמת אין לימושג מה עבר לי בראש שעשיתי הזמנה למערכת של 4 לופים (בסוף הרכבתי "רק" 3 ,אבל מי סופר..) ;)
לעניין הצנרת , אם אתה הולך על צנרת צבעונית ולא נוזל צבעוני, אתה יכול לשחק עם סדר הצבעים איך שתרצה..(נניח מעבד שחור וכרטיסי מסך אדום)
בבניה כזאת איכותית, אני מחייב אותך לרדת לרמת היוני סליבינג...
אגב, ציפיתי לראות את הבלוק ללוח של EK, הוא בהחלט ישלים את ההופעה.. "רק" 140 דולר והוא שלך.
מחכה לעדכונים בקוצר רוח.
ואני מקווה שחילקת את ההזמנה לכמה חבילות קטנות לטובת המכס...
יש עוד המון דברים "קטנים" שלא רשמתי שם שעוד תראו אותם במהלך הבנייה עצמה :)
בסוף הלכתי על הבלוק של Ek לClassified :)
בגלל הבלוק ירדתי מ480 ל360 נוסף, לגבי למה זה מאוד פשוט יש אינספור בניות בחצי שנה האחרונה של 800D וכולם עם שני רדיאטורים של 360 ו240, כל פעם שראיתי את התוצאות של הטמפ' שלהם שהם בכלל לא מרשימים פשוט אמרתי לעצמי שאין מצב שאני משקיע כל כך הרבה כסף בפרטים של המערכת וזו תהיה הטמפ' שלי.
את ה360 השני אני עומד לשים מחוץ למארז, התפשרות קטנה בשביל הבדל משמעותי בביצועים. כמו כן תמיד תהיה לי את האופציה להוסיף עוד 240 בחלק התחתון אם אני אבחר לעשות זאת.
לגבי הSSD לאחר שחישבתי את השטח מינימום שאני צריך בכונן מערכת הפעלה בשביל כל התוכנות שלי (יש לי המון תוכנות ללימודים ולעבודה) הגעתי למסקנה שאני חייב מינימום של 200GB, אין שום SSD או מערך של SSD במחיר שפוי (מתחת ל1200 ש"ח) שיכול לאפשר לי את זה.
לגבי המכס סיכמתי עם PPC שהם ירשמו שהסחורה שוות ערך ל"רק" 400$ וזה יוריד לי קצת מהמעמסה.
עריכה:
אגב, אם כבר SSD אז :
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_272_3153&products_id=29114
ראית את המשוגע שהתקין צמד 480 בתוך המארז? יש לוג שלו בXS, אתה מוזמן לעיין (אני בטוח שלמדת משם לא מעט על המארז העתידי שלך)
בקשר לבלוק - תתחדש!
לעניין הרדיאטור - אל תתפשר, תחתוך את הגג, ושים בו 480 עם גריל של BP. לא תתחרט על זה בעתיד.
לעניין הרדיאטור השני- תעיף את הכלובים בקומה התחתונה ותתקין 240
לעניין המכס - הייתי מחלק בכל זאת את החבילה ל2,
הראשונה - את כל המחברים, צנרת והדברים הקטנים, גם בשביל להוריד משקל, וגם את שווי החבילה.
בד"כ לא יעצרו חבילה שכזו, וגם זה לא "כסף" עבור המכס, והם לא יתעסקו עם זה לרוב.
את החבילה השניה עם הבלוקים והרדיאטורים, הייתי משאיר לבד, זה יחסוך לך עוד כמה גרושים
בחלקים לקירור מים - הנוסחה פשוטה,
כמה שעלות הרכיבים ב$, זה הסכום שתשלם בש"ח. (כמובן שהכל נתון למיקוח - כן? ;) )
מחכה לעדכונים
בלי שום קשר,
משאבות ורדיאטורים (שהם החלקים היקרים וכבדים שהמכס אוהב) - אני מזמין דרך SWC (אחלה בחור גארי), תמיד מצהיר נמוך
ואף חבילה ממנו לא נעצרה לי במכס אפילו.
דווקא מה שהיפני עשה שם למארז שלו ממש לא אהבתי, הספק כח שלו נראה מחריד מאחורה עם השיפצור שיכנס על הצד.
על הרדיאטור אין מה לעשות הייתי חייב להתפשר, ה480 פשוט דרש השקעה של 100$ נוספים ללא קשר למחיר שלו עצמו בגלל הגריל המיוחד שצריך לעשות עבורו, עוד מאוורר, עוד גריל פנימי למאוור ועבודות על גג המארז.
את החבילות הם כבר אמרו לי שיחלקו לי לשניים אז עם זה אין בעיה וגם הצהירו שכל הדברים שווים רק 400$.
את גארי מSidewinder אני מכיר היטב מהזמנות דרכו אך הפעם יצא לי יותר זול להזמין את הכל דרך PPC שגם להם יש שירות מצויין אגב.
עוד עדכון, הנה הכישורים היוצאי דופן שלי עם Paint:
זהו תכנון הלופ כמובן. ניתן לראות שאני מתכנן לקחת חלק מהדלת הצדדית (שייחתך בשביל חלון) ויכסה איתו את החלק התחתון של המארז בשילוב עם חריטה שאני יבצע עלייה גם כן.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אז ככה, החלקים כבר יצאו מארה"ב :xyxthumbs:
עכשיו העלתי קצת את התקציב לאחסון, כרגע אני בשיקול של שני אופציות:
1. C300 128GB SSD + WD VelociRaptor 300GB + Samsung F3 1GB
או
2. C300 128GB SSD + 2x Samsung F3 1GB in RAID 0
מה אומרים? אני יכול די בקלות למכור את הWD...
לך על המערך של הRAID0 פחות מקום, שקט יותר וביצועים מספקים בהחלט :xyxthumbs:
