כמה שאלות לגבי PHP
הי,
אני צריך להקים אתר חברה פנימי תוך 3 חודשים ורציתי לשאול כמה שאלות:
1. באיזה PHP FRAMEWORK כדאי להשתמש?
  • חשוב שיהיה קל ללמידה
  • תמיכה טובה ב -DB מאחר ורוב העבודה באתר היא מול DB
2. אשמח לקבל המלצות לדרך הכי טובה להציג DASHBOARD
  • אם יש Open Source FW עדיף
  • אפשר גם בתשלום אם זול יחסית
  • חשוב שיהיה קל לשימוש
1. CakePHP או Kohana
2. גוגל?
ניסיתי את גוגל, לא מצאתי יותר מידי OPEN SOURCE וגם מה שמצאתי אני לא בטוח שמתאים לי , וכפי שאמרתי, אני בלחץ של זמן ולא יכול להתחיל לבדוק כל אחד, כך שהייתי שמח לקבל עצה טובה שיכולה לחסוך לי הרבה כאב ראש.
אולי CodeIgniter או Expression Engine אם אתה מוכן גם לשלם. יכול גם להיות ש-CMS פתוח כמו modx יתן לך מספיק גמישות לפתח את מה שאתה צריך ויחסוך לך הרבה עבודה לבנות את ממשק הניהול, הכל תלוי במה שאתה צריך לעשות.
בסופו של דבר אין כלי אחד שהכי טוב להכל, אם תיתן קצת פרטים על סוג האפליקציה שאתה רוצה לבנות אז אולי יוכלו לכוון אותך לכלי הכי מתאים לצרכים שלך. אם יש לך שלושה חודשים אז להקדיש יומיים-שלושה לבחור את הכלי הנכון יכול לחסוך לך הרבה בהמשך, תוריד את הכלים אליך, תתחיל לעשות את ה-tutorial הבסיסי שלהם, תבנה משהו פשוט ותראה למה אתה הכי מתחבר.
אני צריך לקרוא מידע מ - DATAWAREHOUSE ולהציג DASHBOARDS למשתמש.
Codeigniter זה Framework עד כמה שאני יודע, הוא עוזר גם בבניית DashBoard?
תודה.
