מחפש מפרט למחשב קטן שישמש לניגון מוזיקה עד 3000 ש"ח
עקרונית התקציב הוא 3000 ש"ח
דרישות מהמחשב
שיהיה קטן כמה שאפשר
חסכוני בצריכת חשמל כלומר WAT
שיהיה אפשרות להרחבת PCI אחת לפחות
שיהיה בעל כרטיס קול 5.1 ומעלה ואם אפשר איכותי
המחשב יריץ מקס' מוזיקה + קבצי וידיו DIVX למינהם ולא יותר
גלישה באינטרנט
כדאי לדעתי לחדד את ההגדרה של קטן כמה שאפשר, אבל נשמע שזה יענה על כל צרכיכם:
ANTEC NSK1380 350Watt 80Plus, יחידות 1
₪501
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=63
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪320
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
₪109
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪433
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪434
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
מאוור Scythe Shuriken Rev B, יחידות 1
₪141
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=248
AMD Athlon 2 X3 440 3.0Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪371
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1824
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2408
אין צורך ב3, 2 יספיק די ויותר
צריכה מינימלית = ATOM
מחשב אודיו = כרטיס קול סביר
בגלל משהו מוזר בזיגזג אני לא יכול לשים DDR2 כמו שצריך, אז מוכנס של DDR3 אבל תדע שצריך 2
לוח ITX מבוסס D510 די ויותר לצרכים שלך
כ.קול ASUS Xonar D1 עונה לדעתי על הצורך באודיו איכותי
אפשר בגדול להפוך את המחשב לקטן עוד יותר בשימוש עם מארז ANTEC ISK65 אבל זה יצריך SLIM DVD
Intel Desktop Board D510MO ATOM D510 - Mini-ITX
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=12545
כמות: 1
מחיר: 423 ש"ח ( למזומן:410 ש"ח )
2GB TRANCEND DDR 3 - 1333 - TRANCEND Original
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=8971
כמות: 1
מחיר: 259 ש"ח ( למזומן:251 ש"ח )
SAMSUNG 1000GB (HD103SJ) -32MB - 7200RPM S-ATA - SpinPoint F3
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=12112
כמות: 1
מחיר: 349 ש"ח ( למזומן:339 ש"ח )
ASUS Xonar D1 7.1 Channel PCI Audio Card Low-profile S/PDIF TOSLINK
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=9535
כמות: 1
מחיר: 534 ש"ח ( למזומן:518 ש"ח )
LG DVD-RW GH22 x22 DUAL LAYER (black) SATA- bulk
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=7260
כמות: 1
מחיר: 129 ש"ח ( למזומן:125 ש"ח )
SPIRE PowerCube - Mini ITX - Home Theater PC + 300W PSU
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=11002
כמות: 1
מחיר: 331 ש"ח ( למזומן:321 ש"ח )
סה"כ מחיר לכל הפריטים (כרטיס אשראי): 2,025 ש"ח
סה"כ מחיר לכל הפריטים במזומן שטרות: 1,964 ש"ח (3% הנחת מזומן שטרות)
חביב אם כי הספק והמארז ג'נריים.
אמנם המערכת חסכונית למדי בחשמל, אבל היא חלשה למדי. בנוסף אופציות השדרוג מינימליות.
לא ידוע יחסית, כן
ג'נרי לגמרי... לא
http://www.silentpcreview.com/apex-mi008
הSPIRE הוא אותו מארז רק תחת שם שונה
כאמור, אני גם אישית הייתי מעדיף את הANTEC ISK65W אבל זה כבר תלוי...
לדרישות שלו זה די ויותר עם דגש לגודל של המערכת והצריכת חשמל שלה
תודה רבה לתגובות שלכם כמה הבהרות.
אין לי צורך בספק כוח
אין לי צורך ב DVD או צורב
אני אצטרך כונן SSD למערכת הפעלה מהירות עלייה מאוד חשובה לי.
המחשב יותקן באוטו לכן הדרישות של חיסכון בחשמל מבחינת WAT וגודל המארז חשובים.
עקרונית אני צריך פתרון לניוד דיסק קשיח שיהיה אפשר להעתיק מהמחשב בבית למחשב באוטו את המידע חשבתי על מגירה להרד דיסק.
כמו כן האם המארז שבחרתי יתאים ללוח אם ?
צריך עקרונית כרטיס רשת WIFI
המחשב יפעיל תוכנה אחת של שליטה על הסאונד + פלייבק של אודיו וסרטי DIVX כמו כן תוכנת IGO
אין כרגע בכרטיס קול חיצוני רוצה לנסות קודם כל כרטיס קול און בורד אם הוא יתאים לדרישות שלי בינתייים אני רק צריך כרטיס קול שתומך ב 5.1
וחריץ PCI למקרה וארצה לשדרג לכרטיס אחר.
חשבתי על משהו כזה:
1 AMD Athlon II X3 445 Processor 3.1Ghz 1.5Mb BOX AM3 410 ש"ח
1 Scythe Shuriken Rev. B Low Profile CPU Cooler Model SCSK1100 145 ש"ח
1 Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H AMD 785G+SB710 Chipset AM3 Model 950752 450 ש"ח
1 TRANSCEND TX1600KLU-4GK DDR3 4GB (2GBx2) Kit 1600MHz CL8 605 ש"ח
1 Kingston SSDNow V Series 30GB KIN-1175 525 ש"ח
1 Samsung 1TB 32MB 7200RPM SATA II HD103SJ Spinpoint F3 425 ש"ח
1 Antec ISK300-150 Mini-ITX Desktop Case 150W 444 ש"ח
סה"כ 3,004 ש"ח
אם יש לכם להצעה אחרת של מפרט עם הדרישות שלי אשמח לשמוע.
יש לך סלט שלם מבחינת הדרישות והרצונות....
* אתה רוצה מינימום הספק לשימושים קלים במיוחד אבל מתכוון לחבר ממילא את המחשב למצבר הרכב, אז מה הטעם לחסוך כאן?
* לשימושים שציינת ממש ממש מספיק ATOM אז למה עלית ל-3X440 שצורך הרבה יותר הספק?
* שמת לוח מיקרו במארז מיני ITX .
* אין לך כל שימוש שבעולם ל-4G זיכרון כאן, ודאי לא של 1600MHZ. ביזבוז מוחלט וחסר כל משמעות לביצועים. גם 1G יספיק עם XP שממילא מומלצת יותר למחשבים "קלים" (או ללינוקס בוודאי).
* על SSD הייתי ממליץ רק כיוון שאין בו חלקים נעים מה שחשוב מאוד למערכת שרצה ברכב (ואז יש לוותר על הקשיח השני).
הסיבה השניה היא אם מאוד חשוב לך שהמערכת תעלה מהר מאוד עם הנעת הרכב.
מכל בחינה אחרת ה-SSD כמעט חסר משמעות לשימושים שלך ואני בספק מה תועלת הביצועים עם הדגמים הזולים.
* אם לא קריטי לך מערכת ללא חלקים נעים, יש חלופה משתלמת בהרבה ל-SSD לשימושים שלך:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=468317.msg4004889#msg4004889
* לאחסון והעברת קבצים הייתי משתמש בדיסק 2.5' נייד או דיסק רגיל עם תושבת ברכב.
לחליפין, חשוב מאוד לשמור על מערכת ללא חלקים נעים אז אולי עדיף DOK 32G חיצוני שמסוגל להחזיק לא מעט שירים/סרטי DIVX
מפרט חזק מאוד, חסכוני, קריר במיוחד + WIFI עם SSD למע' הפעלה + דיסק 1T לשימוש עם DOCK לדעתי:
מעבד:
[..] INTEL CORE i3 S1156 2.9GHz 530 - BOX ₪545
לוח אם:
[..] ZOTAC H55ITX-WiFi ₪767
זיכרון:
[..] TRANSCEND 2048MB DDR3 1333MHZ CL9 ₪252
מארז:
[..] ANTEC ISK 300 + 150W PSU ₪450
קרור למעבד:
[..] SCYTHE SHURIKEN REV.B ₪151
קרור למארז:
[..] NOCTUA NF-R8 80mm 1800rpm ₪59
דיסק קשיח:
[..] KINGSTON 30GB SSD V-SERIES SATA2 w/ UPGRADE KIT ₪482
דיסק קשיח 2:
SAMSUNG F3 1TB SATA2 - זמין במלאי ₪307
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (חינם לחברי הפורומים להזמנות מעל 3000 ש"ח !) ₪0
מחיר סופי: ₪3015
* המעבד חזק הרבה הרבה מעל הנדרש עם ליבה גרפית גם כן הרבה מעל הנדרש אבל בחרתי בו בגלל שהוא חסכוני וקריר במיוחד.
* לוח מיני ITX עם שלל חיבורים, סלוט הרחבה מלא ו-WIFI מובנה עם אנטנה חיצונית.
* למארז יש חיבור ESATA קדמי + 2XUSB + כניסות/יציאות אודיו.
הוספתי לו מאוורר 80 מ"מ איכותי יותר במקום הקיים (לא חובה) ועל הספק אפשר להזדכות (או לשמור אם תרצה להשתמש בו פעם).
* שמתי קירור חזק למרות הפלטפורמה המאוד חסכונית כי הטמפרטורה ברכב עלולה להיות גבוהה במיוחד.
אפשר כמובן בהרבה הרבה פחות ובקונספט פאסיבי לחלוטין ללא חלקים נעים:
לוח אם:
[..] ZOTAC MINI ITX + INTEL ATOM 330+WIFI+HDMI ₪888
זיכרון:
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SLIM DVDRW SN-S083 - BLACK - SATA ₪184
מארז:
[..] GIGABYTE MIB 5140 - MINI ITX + 60W PSU ₪300
דיסק קשיח:
[..] INTEL X25-V SATA 2.5" SOLID STATE DRIVE 40GB SSDSA2MP040G2R5 ₪579
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ₪99
מחיר סופי: ₪2302
* מבוסס ליבה גרפית חזקה מאוד (ION) ומעבד כפול ליבה חסכוני וקריר בהרבה שעדיין מספק מעל ומעבר.
* שמתי מארז קטן במיוחד אבל ללא ESATA קדמי וכדאי לבדוק את יכולת ההרחבה עם כרטיס אודיו נפרד (אולי USB במקום?)
* למרות שאמרת שאין צורך, הוספתי DVD SLIM לשם שלמות המפרט.
תודה רבה האפשרות הראשונה נראת פשוט מצוייין תודה על ההסבר הארוך והפרטני תודה רבה.
