ייעוץ בבחירת מסך, תקציב של כ1.5 K
המסך המדהים שלי VIEWSONIC VP930 המהולל הם פאנל המקצועי כנראה שהלך לעולמו לאחר4 שנים של עבודה טובה.
כרגע אני מחפש תחליף בשבילו- מחפש מסך בגודל של בין 22ל24 אינץ' - לא יזיק אם יוכל לתפקד גם כמסך טלוויזיה.
שימושים : לרוב גלישה באנטרנט וצפייה בסרטים\סדרות. משחקים מדי פעם.
תקציב עד 1500 ש"ח.
בטח רוב ההמלצות יהיו ממסכי סמסונג, אין לי שום בעיה איתם אבל יש כ"כ הרבה דגמים כך שקשה לבחור.
תודה מראש!
שני המסכים המומלצים בתקציב שלך הם:
Dell 2209WA
Dell U2311H
שניהם מבוססי פאנל IPS. כך שלא יהיה הבדל גדול לעומת מה שאתה רגיל מפאנל ה-MVA בו השתמשת, ושניהם ארגונומים לחלוטין.
לצורכי טקסט יותר מומלץ ה-2209WA בגלל גודל הנקודה הגדול יותר. מצד שני זה עניין מאוד אינדיבידואלי ויש כאלה שגודל נקודה קטן מפריע להם הרבה יותר מלאחרים.
Dell 2209WA
Dell U2311H
ומה עם מסכים עם חיבורים נוספים, שיכולים להציג שידורי HD,ושיכולים לשמש גם כמסך טלויזיה?
אני רוצה לקבל עצה בעניין הזה- האם במחיר הזה כדאי לקחת מסך שיכול לתפקד גם כמסך טלויזיה?
העניין של המסך טלויזיה אינו קריטי וחשוב בשבילי, אבל יכול להיות בונוס.
לאיזה חיבור אתה זקוק שאין לך במסכים האלה? איזה התקן מלבד המחשב אתה מתכוון לחבר למסך?
באיזה סוג תכני HD אתה מתכוון לצפות 720p או 1080p?
המסך הזה תומך עד 720P? זה אמור להספיק לי אני חושב....
חשבתי לחבר למסך בנוסף למשחב גם ממיר של YES,אבל זה לא כ"כ משנה כי יש לי טלוייה בחדר(CRT מלפני כמה שנים).. [ היה יכול להיות בונוס כמו שרשמתי]
ככל הנראה אני אלך על הDELL הנ"ל ,במידה ואראה כי אל ניתן לתקן את הבעיה עם המסך שלי הVS ( כנראה הלך הפאנל החשמלי או אולי זו רק בעיה בכאבל - הנורה במסך לא דולקת והמסך אינו נדלק).
צריך לבדוק מהן היציאות שיש לממיר ואם ניתן לחבר אותם ב-HDMI (לא שזה ממש ישנה כי אין רמקולים על המסכים ותצטרך למצוא פתרון אחר כדי לשמוע אודיו). כמו כן, שידורי SD לא יראו על המסך בצורה טובה מדי בגלל הרזולוציה הגדולה יחסית של המסך והרזולוציה הנמוכה יחסית של השידור.
בקשר למסך הנוכחי. יכול להיות שפשוט נשרף ספק הכוח שזה משהו שעוד כן ניתן להחליף. אם מדובר בכשל אלקטרוני של הפאנל אז לא שווה להשקיע בזה ואני גם לא חושב שיש מי שיתקן כזה דבר.
ממ מה לגבי מסכי הLED של סמסונג ?
יש טעם לשקול מסך 24'' LED שעולה 1450 מול הDELL?
ד"א מהי בערך העלות להחלפת ספק כוח למסך? אני אגיע מחר לסניף פנדה בעיר שבו קניתי את המסך כדי לברר מה ניתן לעשות עם האחריות שנראה לי פגה כבר.
לגבי LED - אל תטרח. במימוש הנוכחי של תאורת LED אין לה כמעט ערך מוסף על תאורת הCCFL הרגילה. בטח לא כזה ששווה בשבילו לוותר על מסך איכותי יותר.
לגבי החלפת ספק כח למסך - אם מדובר בספק חיצוני, העניין אמור להיות די פשוט ולא יקר, יש רק למצוא ספק עם נתוני מתח/זרם מתאימים בכניסה וביציאה ובעל חיבור פיזי מתאים.
אם מדובר בספק פנימי בתוך המסך - העניין מורכב יותר ויקר יותר, כי צריך גם לפרק את המסך וגם למצוא חלק תואם בדיוק.
בקשר לעלות אין לי מושג (וגם לא בטוח שזה בכלל מקור התקלה).
מסכי LED הם מסכי LCD שבסך הכל התאורה האחורית שלהם היא נורות LED ולא CCFL (קתודה קרה או פלורסנט בשפת העם). המסכים הללו מבוססים על פאנל TN שפחות מומלץ (בטח למי שעבד עד עכשיו עם פאנל MVA שהוא איכותי יותר), הם אינם ארגונומיים (בניגוד למסך הנוכחי שלך) תוארת ה-LED עצמה ממש לא מצדיקה לעשות את הפשרות הללו.
מסכי 24" איכותיים חורגים מהתקציב שלך (סדר גודל של 2400 ש"ח ומעלה) ואני לא בטוח שניתן להגדירם כמשתלמים, למעט צרכים מאוד ספציפיים, לאור האפשרויות החליפיות.
ה-U2311H יכול להיות פשרה לא רעה בכלל אם אתה זקוק לשטח העבודה הגדול יותר (או לצפייה בתכני 1080p).
עריכה: Qttp הקדים אותי.
הספק כח הינו פנימי, במידה והבעיה הינה בו - אז דרוש חלק מקורי של VS התואם למסך הנ"ל?
במידה והבעיה בו ,כפי שהבנתי זו הבעיה ההכי "פשוטה" ועדיין תעלה הרבה כסף לתיקון.
כנראה שאני מחר אקנה מפנדה את המסך הנ"ל - הDELL שהמלצתם לי פה.
תודה רבה
אני גם מתעניין במסך וקראתי שלDell 2209WA אין חיבור HDMI.. עד כמה זה משפיע? ומה החיבור הזה עושה בכלל?
כניסת HDMI במסך חשובה רק אם אתה זקוק לה כדי לחבר התקן מסוים (ויש גם מתאמים שונים).
מה הוא עושה? ממשק חיבור דיגיטאלי שמעביר וידיאו ואודיו בכבל בודד.
רכשתי היום את הDELL מפאנדס :).
יש לי כמה שאלות :
יש הגדרות מומלצות למיניהן שיש להגדיר במסך ?
האם ברזולוציות האלה, זה טבעי שישנם אתרים מוצגים בצורה הנ"ל :
http://img829.imageshack.us/img829/3918/capturehfo.jpg,
ככה גם פייסבוק לדוגמא.
אין שום הגדרות מומלצות מלבד לוודא שאתה עובד ברזולוציה המרבית של המסך (1680x1050) ותגדיר את הבהירות (וגם הניגודיות) בהתאם להעדופתייך, לרוב המסכים מגיעים מהמפעל עם ערך בהירות קצת גבוה (אבל זה עניין אישי).
בקשר לאתרים, כן. יש אתרים שהרוחב שלהם קבוע ולכן ככל שרזולוציות המסך גדולה יותר (לרוחב) כך האתר יראה "צר" יותר על מסך מלא. היתרון של רזולוציה גבוהה הוא לעבוד עם מספר חלונות במקביל ואין צורך לעבוד על מסך מלא כשאין תוכן שמצריך זאת. תגדיר את גודל חלון הדפדפן כך שיכיל את כל רוחב האתר, לדעתי גם קל יותר גם לקרוא ככה.
אוקי, המחשב אוטומטית עבר לרזולוציה הטבעית של המסך כאשר חיברתי אותו.
תודה על ההמלצה על המסך :)
