מתלבט בין ערכות זיכרון DDR3 1333 4GB.
אני קוונה מחשב שבוע הבא ואני מתלבט לגבי שני זכרונות.. מה אתם ממליצים איזה לקחת ?
זיכרון:
[..] KINGSTON HYPER-X 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333MHz CL9 ₪721
זיכרון:
[..] G.SKILL "HK" 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL8 ₪555
מה יותר משתלם ובכללי מה יותר טוב ..? ואגב לא מתוכנן OC.
המחשב מיועד למשחקי גיימינג כבדים.
זה המפרט:
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X4 955 (3.2GHz) - BLACK EDITION - BOX ₪847
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-770TA-UD3 ₪532
זיכרון: *
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD5850 1GB GDDR5 - RETAIL ₪1479
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK - זמין במלאי ₪113
מארז:
[..] LANCOOL PC-K60B w/o PSU ₪422
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 620W BRONZE - RETAIL - זמין במלאי ₪421
קרור למעבד:
[..] SCYTHE MUGEN II REVB ₪225
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 1TB SATA2 - זמין במלאי ₪341
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ₪99
מחיר סופי: ₪5127
תודה לעוזרים [=
את הזול ביותר שתמצא שעונה על כל הדרישות שלך (מבחינת תדר, מתח עבודה גודל פיסי של גוף הקירור, אם קיים, כדי להימנע מבעיות עם גופי קירור מסוימים).
אין שום הכרח לקנות זיכרון שממותג יקר יותר כאשר אפשר לקבל בפועל אותו דבר במחיר זול יותר.
על אותו עיקרון אתה גם לא חייב לקנות ערכה. אתה יכול למצוא מודל זיכרון בודד שעונה על הצרכים ולקנות פשוט שניים ממנו, לפעמים זה יוצא יותר זול, לפעמים אין ממש הבדל במחיר בהשוואה לערכה, אבל תמיד שווה לבדוק.
כמו כן, תשנה בבקשה את הכותרת לכותרת עניינית על פי חוקי הפורום.
לדוגמה, מתלבט בין ערכות זיכרון DDR3 1333 4GB.
וואי איזה תגובות לעיניין ומפורט... !
תודה רבה עשיתי בשכל שבאתי להתייעץ כאן...
טוב אז אני יקח את הזול מבניהם או שאני יקח זיכורן DDR3 1333 ואני יקנה פעמיים... תודה
לא ציינת את מפרט המערכת ושימושים, אבל חשוב לציין שאם מתוכנן OC גבוה כדאי לקחת זיכרון בתדר 1600 כדי שלא יגביל אותך.
אם לא מתוכנן OC או שמתוכנן OC נמוך-בינוני אז זיכרון בתדר 1333 יהיה בסדר גמור.
המפרט :
מעבד:
לוח אם:
זיכרון:
כרטיס מסך:
צורב DVD:
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪5034
לא מתכוון לעשות OC אולי קטן ...אבל בעתיד הרחוק...
אז הזיכרון שבחרת בסדר גמור. המעבד שבחרת הוא עם מכפלה פתוחה אז ככה שהזיכרון לא יגביל אותך גם אם תרצה להגיע ל-OC מכובד.
אתה מדבר על הזכרון של GSKILL נכון...?
כן.
