המחשב מתחמם בצורה לא נורמלית
ברשותי לנובו N500. כאשר אני עובד והמחשב על השולחן, החלק של יציאות האויר מתחמם בצורה רצינית. היום התצוגה התחילה להבהב (שנייה יש תצוגה, שנייה מסך שחור) עד שפשוט נכנסתי לתנוחה שבה אני בד"כ עובד כדי להימנע מהבעיה, שבה חצי המחשב עם יציאות האויר נמצא באויר, והחצי השני על השולחן. לדעתי הבעיה נגרמת מכך שחוץ מיציאת האוויר בצד, יש את יציאת האוויר בתחתית המחשב, וכאשר המחשב נמצא על משטח חלק, היציאה הזו לא יכולה להוציא אוויר, כי המשטח חוסם אותה.
תקנו אותי אם אני טועה.
בכל מקרה, אני רוצה למצוא פתרון. חשבתי להגביה את המחשב כשהוא על השולחן בעזרת מעמדים כלשהם (לדוג' לשים פיסות עץ מתחתיו), אבל למרות שזה יהיה יעיל בבית, זה לא מתאים לי כשאני רוצה להתנייד עם המחשב.
רעיון כלשהו? ???
יש בסיסי קרור לניידים עם מאוורר/ים שבהחלט עוזרים בימים רותחים אלה, לדוגמא
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=4323
אגב, ייתכן ששוה לך לעשות נקיון יסודי בתוך המחשב, עם לחץ אויר (יש מיכלים כאלה חד פעמיים בשקלים בודדים).
ניסית לפתוח לפתוח את מארז המחשב ולנקות ממנו אבק?
מומלץ גם לפרק את יחידת האיוורור ולנקות גם אותה.
המלצה נוספת היא למרוח משחה תרמית חדשה.
אל תשתמש במיכל אוויר דחוס,סתם בזבוז כסף תשתמש בפן לשיער (על מצב קור) ותעביר על רכיבי המחשב.
יציאות שלמטה זה משם נכנס אויר למחשב ויוצא מהצד שלו.
לנקות עם אויר דחוס (יש ספריי כזה בחנויות ) לנשוף ביציאות אוחר כך בכניסות
בשביל לנקות אבק ושערות.
לעדכן לביוס האחרון שיש
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-70994
Guardian Angel - נראה לי זה מחשב נייד, כך שזה לא תופס כל כך.
הכי מתאים למטרה, וגם נייד.
:xyxthumbs:
לגבי מה?
החלפת משחה?
ניקוי הרכיבים עם פן?
אני עושה זאת על בסיס קבוע כול חצי שנה מחליף משחה וכול חדשיים מנקה עם פן את הקירור והרכיבים.
כמובן שאם הוא לא מנוסה מריחת המשחה אז אין טעם אלא רק להעביר "פן" קר על הרכיבים.
קרה לי מצב שבו הנייד שלי הגיע ל97 מעלות במאמץ והיה כבה,
פתחתי אותו לראשונה,החלפתי משחה וניקיתי את הרכיבים והופלה המחשב במאמץ ירד ל68
או קיי, רק שלא תלך לו האחריות, אני יודע :nixweiss:.
נראה לי משטח קירור הוא פתרון פחות רדיקאלי.
:xyxthumbs:
במידה ויש לו אחריות :) הוא יוכל לקחת את המחשב אליהם שיבצעו עבורו את כול מה שכתבתי הרגע :)
משטח קירור זה סוג של כוסות רוח למת,גם אם הוא יעבוד עם זה מחוץ לבית הרי זה יזלול את הסוללה בקצב מהיר.
בכדי לקבל אוורור מקסימלי מספיקה הטיה קלה של המחשב.
רכשתי קירור דרך EBAY ב30שח שכולל מאוורר 200mm הסיבה לרכישה היא לראות איך הוא בנוי בכדי שאוכל לבנות אחד חזק יותר
ויעיל יותר.
חשוב לי לדעת מהו גודל המאוורר המקסימלי עם כמה שיותר rpm שאוכל להכניס תחת 5.5V
30שח זה משהו שבהחלט אפשר לסכן בכדי לקבל בסופו של דבר מוצר מוגמר טוב בהרבה.
רשמים בהמשך כמובן :)
אז אתם אומרים שכל הבעיה היא אבק ולכלוך? לא חשבתי על זה בכלל משום מה...
ננקה...
בוא וניקח דוגמה קיצונית מעט.\
כאשר אין אוויר\יש מעט אוויר הגוף לא סובל?
כנ"ל גם כול רכיב שאמור לנשום בכדי לקרר עצמו.
אמממ
אני עם ניידים מ 1997 . (והראשון שלי עדיין עובדי אצלנו יום יום עם משחה אוריגינלית.)
מאות רבות עברו דרכי. מעולם לא נדרש חידוש משחה כדי לפתור בעית חום.
היה אבק. היו מאוררים, היה ביוס, היו טרמוסטטים.
לא היה אף חידוש משחה. משחה גם נהית טובה יותר עם הזמן.
וזה נכון גם לכל הניחים (והרבה מאד) שעבר אצלי.
כל הבדל בין משחה "טובה" ל"לא טובה" זה רק כמה מעלות, לא זה
הסיבה לחום.
תסכים איתי שיש הבדל בין 68 מעלות לבין 97 מעלות לאחר ניקיון רכיבים והחלפת משחה.
במקרה שלי כאשר פרקתי את הסינק המשחה התפוררה מן הראוי שיש צורך להחליף משחה לאחר דבר שכזה לא?
המשחה שבה אני משתמש היא AS5.
מלכתחילה אמרתי שיש בעיה בזרימת האויר, הבנתי אתכם יפה מאוד, לא הייתי ציני או משהו.
:) זאת רק היתה דוגמא,אל תדאג,אף אחד לא נותן ביקורת :)
אני לא מטומטם! אני לא! :'(
די, כבר, תעזבו אותי בשקט! :'(
:-X
