קומפק דסק-פרו נדלק בלי תצוגה ובלי ציפצוף פוסט-עזרה
שלום
יש לי COMPAQ DESKPRO EX P-3 MHZ-1.0
מערכת ההפעלה צריכה הפעלה ACTIVATE (וינדוז)
הפעלתי את המחשב עם מערכת הפעלה מדיסק חי UBCD4W ואחרי כמה זמן של פעילות תקינה , הוא קפא
הפעלתי מחדש ולפי קוד הציפצופים הבנתי שיש בעיה בזיכרון
הוצאתי והכנסתי את שני הזכרונות והפעלתי
מאז הוא לא עולה וגם אין ציפצוף
סימפטומים :
איו ציפצוף של סוף פוסט-אין ציפצוף בכלל
יש אור בלוח
יש רעש תקין מהדיסק הקשיח וכונן הדיסקים שמסתובב והמאווררים עובדים
הנורה של הכח POWER דולקת ונורת הפעילות שלידה נדלקת רק ברגע שמדליק, ומייד ניכבת
כך גם שלוש הנורות של המקלדת והאור של העכבר
על המסך לא מופיע כלום-גם לא ביוס-כלום!
נסיונות :
בדקתי וניתקתי והרכבתי אחד אחד את כל רכיבי החומרה-כוננים מעבד זיכרונות עכבר מקלדת
החלפתי לזכרונות תקינים-החלפתי סלוטים-כל האפשרויות
החלפתי לכבל ומסך תקינים
ניסיתי להתקין שני כרטיסי וידאו ממחשבים אחרים (לא יודע איך מנטרלים את הכרטיס המובנה שהוא אולי הבעיה)
אין שום הבהוב במארז או במקלדת שמתריע על בעיה וגם לא ציפצוף (גם לא של סיום פוסט תקין)
אודה על רעיונות
תבדוק אם יש קבלים מנופחים בלוח או בתוך ספק כוח
[attachment deleted by admin]
תודה על התגובה
בלוח אין כבלים מנופחים (כמו בתמונה שצרפת)
את הספק אפתח מחר כי אני מניח שאתה מעריך שכבל מנופח יכול לתת סמפטומים כמו שציינתי?
התוכל לרמוז בשתי מילים , למה הניפוח גורם?
שוב תודה
הווה
קבל מייצב את המתחים שהמחשב עובד איתם. בדרך כלל קבל מתחמם ומתנפח כשהוא נהרס אז ניתן לזהות כך את רוב הקבלים הדפוקים
מחשב שעובד אם מתחים לא יציבים יכול להיתקע / לקרוס בצורה אקראית או לא להידלק (הבעיה יכולה להחמיר בשלבים)
תחפש סימנים אחרים של נזק ויזואלי - סימני התחממות / כמויות אבק וכדומה
שוב תודה
פתחתי את הספק והכבלים נראים תקינים
גם בלוח כאמור הם נראים תקינים - יש מצבור אבק אבל הכבל נראה תקין ואני חושב שמיקום האבק הוא תוצאה של מאוורר המעבד
שככתי גם לציין שעשיתי איפוס ל סי מוס (יש כפתור איפוס) וגם שמתי סוללת ביוס תקינה ממחשב שעובד
תודה על האינפו
אשמח לעוד רעיונות
חשבתי שכרטיס המסך המובנה מקולקל-זה יכול להסביר את הסימפטומים
וכאמור ניסתי שני כרטיסים אחרים שעובדים וזה לא עזר
אבל לא ידעתי איך , בלי להכנס לביוס (שאי אפשר בלי וידאו) אפשר לבטל את הכרטיס המובנה לטובת כרטיס הרחבה (ניסיתי גם כרטיס AGP וגם PCI)
תפרק את המחשב לחתיכות ותנקה אותו אם מברשת שיניים מכל האבק (אחריי כל קצת שימוש אם המברשת תעביר אותה אל היד שלך כדיי לפרוק חשמל סטאטי. תחזיק את הלוח ביד ואל תשים / תיגע איתו אל משטחים סינטטיים או מבודדי חשמל (ניתן לשים את הלוח אל רצפת אבן או משטחים מתכתיים או עץ שלא נטענים אם חשמל סטאטי)
תנקה כך את הלוח ואת הזיכרון ואת הכרטיס מסך אם קיים
זיכרון - אחריי כל מעבר של המברשת תפרוק אותה אם היד
חומר קירור מהמעבד ומהסינק - תוריד אותו לגמרי (אם הוא קשיח ניתן להמיס אם משהוא כמו דאודורנט ולנקות מהר). תשים חומר חדש או לפחות שמן מנוע סינטטי בשכבה דקה לפניי שאתה מחבר את הקירור מחדש
ושוב תודה
אעשה כפי שהצעת
שלום
ניקיתי את הלוח מעבד והזכרונות
אין שינוי-המחשב לא עולה
עוד רעיונות ?
איך בודקים בלי ציוד יעודי שהמעבד עובד תקין ?
בודקים שהמחשב עובד
אם אתה יכול להחליף למחשב מעבד וזיכרון ממחשב דומה + לבדוק את המעבד והזיכרון של המחשב הזה בלוח של מחשב אחר תעשה את זה
תודה על התגובות
יש לי גם פנטיום 4 של קומפק (D300) בשימוש
אני יכול לנסות להחליף בינהם מעבדים (זכרונות כבר ניסיתי וזה לא פתר)
השאלה אם זה עלול להזיק ללוח ולמעבד של ה D300 שכאמור בשימוש
(גם חבל לי לשבור את משחת הקירור-אין לי עוד -אבל זה שיקול זניח)
בכל אופן-
הוצאתי את שני הזכרונות מהדסק פרו והדלקתי
ולא היה ביפ התרעה
מזה אני מבין שאו שהרמקול של המארז לא תקין או המעבד או הלוח או הספק
בכל אופן, אם הרמקול תקין אז לא התחיל פוסט (כי אז היו ביפים)
איפה הרמקול מארז ואיך בודקים אותו?
תודה רבה על התשובות
לא ניתן להחליף מעבדים בין P3 ו P4
מה קורה אם אתה מדליק את P4 אם הזכרונות של P3 ? אם יש כמה תנסה את כל אחד מהם לבד ובסלוטים שונים של P4
מה קורה אם אתה מדליק את P3 ללא זכרונות בכלל ?
מה קורה אם אתה מדליק את P3 אם הזכרונות שלו ? של P4 ?
הרמקול אמור להיות מחובר ללוח עצמו (פלסטיק שחור עגול אם חור באמצע) או מחובר ללוח אם חוטים לחיבור שכתוב ליידו SPK או BUZ
יש לי עוד מחשב P-3 תקין אבל לא כאן כרגע
הדסק פרו לא עבד עם הזכרונות של ה D300-(פנטיום 4) -זאת אומרת -אותם סימפטומים
הדסק פרו(P-3) ללא זכרון כלל עלה עם אותם סימפטומים - אין ביפים ואין תצוגה
והלדים של POWER דולקים, גם בלוח וגם בחזית
מה קורה אם אתה מפעיל את P4 אם הזכרונות של P3 ?
אם הספקים מתאימים תנסה להפעיל את P3 אם הספק של P4
האם התאמה (החלפה) בין ספקים זה רק חיבור של 20 פינים ולא 24
או שיש עוד שיקולים להתאמה (לטווח זמן קצר)
