פורסם 2002 במרץ 424 שנים שלום לכולם.יש לי בעייה ואני לא יודע אם אני היחיד שיש לו אותה , שאחרי שאני מפעיל כמה וכמה תוכניות ביחד ה TaskBarנעצר ונתקע לכמה שניות , זה נורא מעצבן לחכות מתי שיש משהו שצריך להפעיל אבל ה TASK BARקופא ולא מגיב ורק אחרי כמה שניות הוא משתחרר ואז אני מצליח ללחוץ עליו.למישהו יש פיתרון ?בתודהtiger
פורסם 2002 במרץ 424 שנים לי אין את הבעיה הזאת כי ביטלתי את האפקטים הוויזואלים של WINDOWS וביטלתי גם את ה-FILE PAGING.ולפי מה שאני רואה יש לך 512MB זיכרון ואתה יכול בשקט לעשות את זה.
פורסם 2002 במרץ 424 שנים לכולם פה יש את הבעיה הזאת אבל לדעתי היא לא ממש מציקה והיא קורה לי לעיתים רחוקות.
פורסם 2002 במרץ 424 שנים לכולם פה יש את הבעיה הזאת אבל לדעתי היא לא ממש מציקה והיא קורה לי לעיתים רחוקות.למה לא להפטר ממנה אם אפשר.
פורסם 2002 במרץ 424 שנים לא בכל מצב אפשר לבטל את ה-PAGING FILE... לי יש 512 מגה זיכרון, אז מה ? אני עושה הרבה לכידה ועריכה של וידאו ואני רואה איך שזה זולל בתיאבון רב את כל ה-RAM שלי ואם לא היה גם זיכרון וירטואלי אני מאמין שאו שזה היה פוגע בביצועי לכידת הוידאו או שהמחשב היה קורס תוך כדי.לכן כדאי לבטל את ה-PAGING FILE כשיש הרבה זיכרון אבל ב-ז-ה-י-ר-ו-ת.עריכה : עשיתי בדיקה ואחרי ביטול ה-PAGING FILE לא יכלתי להפעיל את פוטושופ גירסה 6 ורק אחרי החזרה של הזיכרון הוירטואלי פוטושופ הסכימה לעבוד. בכל מקרה התקיעה של ה-TASKBAR דוקא קורית אצלי זה הרבה וזה מאד מציק.
פורסם 2002 במרץ 524 שנים לא בכל מצב אפשר לבטל את ה-PAGING FILE... לי יש 512 מגה זיכרון, אז מה ? אני עושה הרבה לכידה ועריכה של וידאו ואני רואה איך שזה זולל בתיאבון רב את כל ה-RAM שלי ואם לא היה גם זיכרון וירטואלי אני מאמין שאו שזה היה פוגע בביצועי לכידת הוידאו או שהמחשב היה קורס תוך כדי.לכן כדאי לבטל את ה-PAGING FILE כשיש הרבה זיכרון אבל ב-ז-ה-י-ר-ו-ת.עריכה : עשיתי בדיקה ואחרי ביטול ה-PAGING FILE לא יכלתי להפעיל את פוטושופ גירסה 6 ורק אחרי החזרה של הזיכרון הוירטואלי פוטושופ הסכימה לעבוד. בכל מקרה התקיעה של ה-TASKBAR דוקא קורית אצלי זה הרבה וזה מאד מציק.אני מדבר גם על האפקטים הוויזואלים של WINDOWS שסתם מאיטים את המחשב.שימו על FULL PREFORMANCE ותראו שיפור.
פורסם 2002 במרץ 524 שנים אצלי לאחרונה זה התחיל לקרות הרבה....דווקא מאוד מוזר שדווקא הTASKBAR קופא - וכל השאר ממשיך לעבוד כרגיל....
פורסם 2002 במרץ 524 שנים יותר מוזר זה שמערכת ההפעלה הזאת נמצאת באופן רישמי בשוק כבר כמעט 5 חודשים ועדיין אין שום הצעה לתיקון הבעיה הזאת ממיקרוסופט..
פורסם 2002 במרץ 624 שנים יותר מוזר זה שמערכת ההפעלה הזאת נמצאת באופן רישמי בשוק כבר כמעט 5 חודשים ועדיין אין שום הצעה לתיקון הבעיה הזאת ממיקרוסופט..למה כבר ציפית?אני אישית - לא להרבה....
פורסם 2002 במרץ 624 שנים יותר מוזר זה שמערכת ההפעלה הזאת נמצאת באופן רישמי בשוק כבר כמעט 5 חודשים ועדיין אין שום הצעה לתיקון הבעיה הזאת ממיקרוסופט..למה כבר ציפית?אני אישית - לא להרבה....אני דוקא כן ציפיתי ליותר כי כבר כמה שנים אני רוצה ש-NT תהיה גם מערכת ביתית (שתומכת במולטמדיה ועוד דברים שעושים בבית על המחשב) ועכשיו כש-XP היא בדיוק המערכת המיוחלת זה מעצבן שיש תקלה כזאת שממש מפריעה לי להשתמש באיי סי קיו למשל.
