Enermax Liberty 500W and Gigabye P55A-UD3 - דרוש מומחה
מישהו יודע האם השניים האלה מסתדרים יחד?
בניתי מחשב חדש, והספק והלוח מסרבים לעבוד ביחד - למרות ששניהם תקיינים לחלוטין! (בדקתי בעזרת ספק 300W אחר).
האם מישהו יכול למצוא את הגורם לבעיה - מתחים וכו'?
  • תגובות 33
  • צפיות 4k
חיברת 2 חיבורים ליד המעבד וחיבור חשמל מלא ללוח ?
כן. מחוברים.
בדקתי גם חיווטים למארז - תקין.
כן זה ספק מעולה אין סיבה שהוא לא יעלה את המחשב הנ"ל
הרעיון שעולה לי כרגע זה שאת הלוח האם לא חיברתה כמו שצריך כלאמר שכאשר מחברים לוח אם, צריך להיות הפרש בין הלוח למתכת,
מה שאתה צריך לדאוג זה שסוג של בורג מיוחד אהיה על המתכת ועליו מיתברג הלוח מקווה שהבנתה אותי... ;)
תודה טל. גם הנושא הזה נבדק כבר :P
הלוח יושב על ההברגות הנכונות. מה גם שהכל עבד עם ספק אחר שגם נחות ממנו כמה רמות.
ניסיתי גם לעבוד עם הלוח כאשר הוא לא מחובר למארז על גבי משטח מיוחד - אותו הדבר.[br]פורסם בתאריך: 8.08.2010 בשעה 15:33:21
מתנצל על הדאבל פוסט - רציתי לעלות תמונה של המתחים כפי שמופיעים על הספק עצמו.
אולי יש מתח שלא מתאים או משהו בסגנון.
[attachment deleted by admin]
הספק עובד עם לוח אחר?
יש מקרים שבהם ישנם פינים שמתנתקים מתוך הקונקטור, היית עובר עליהם (בעזרת משיכה קלה) ומוודא שהם לא יצאו החוצה.
יכול להיות שחסרים מגעים (בייחוד הגיד הירוק שאחראי על ההדלקה)
ניקוי מגעים יכול גם לעזור.
הספק עובד עם לוח אחר. ניסיתי עם לוח MSI ולוח אחר של Gigabyte (סוקט 775).
לגבי הקונקטור - זה לא הוא. כאשר החלפתי ספקים, לא נגעתי בקונקטור - שמתי ספק 300W עבד. החזרתי לספק 500W לא עבד. ביצעתי זאת מספר פעמים כדי לראות שבאמת לא פספסתי משהו ואולי הקונקטור באמת לא בסדר.
אפשר איך שהוא להביא אילו מתחים הלוח UD3 צריך?
אני שידרגתי מאנרמקס ליברטי 400W לקרוסייר 650W - שחיברתי לחשמל כל הבית נפל :kopfpatsch:
יש לי גם אותו לוח אם..
מה ששכחתי לעשות זה לחבר את הכבל חשמל המקורי שבא עם הספק לקיר - ולא להשתמש בקודם.
את זה לא ניסיתי - אבל זה נשמע לי מוזר.
אני מקווה שהכבל הזה עדיין אצלי, עברו כמה שנים... ::)
את ה-SeaSonic X-Gold 750W שלי חיברתי עם הכבל חשמל שהגיע עם ה-HEC 300W הישן, עובד פרפקט.....
הכבל הישן שלי היה 10A בעוד שהספק והכבל החדש צריך 16A , בגלל העומס יתר על הכבל הישן קפץ החשמל של הבית שלי .
אצלך יכול להיות שכבלים טובים (גם הישן) - רק העלתי עוד דבר שהוא יכול לבדוק.
עדכון.
את הרעיון של הכבל עוד לא ניסיתי - האמת שגם לא מצאתי כזה של 16A.
מה שכן, רציתי לראות האם הספק עומד במערכת חזקה ולא במערכת כמו שניסיתי בנסיונות הראשונים.
לקחתי מחשב I7 שצריכת החשמל שלו גבוהה יותר, והלוח צריך את כל החיבורים שהלוח של Gigabyte צריך - 2 כבלי מתח ל CPU וכדומה.
התוצאה הייתה שהמחשב עבד ללא כל בעיה מה שמאוד מסבך את העניין.
אין בעיה בספק ואין בעיה בלוח אם - אז איפה הבעיה??
הלוח אם עובד עם ספק אחר, והספק עובד עם לוח אחר. ביחד הם לא עובדים! ::)
נושא הכבלים השונים נשמע לי ביזארי מאוד.
אפילו לא ידעתי שיש להם מתחים שונים.
בכול היסטורית מכשירי החשמל שלי לכול סוגיהם, לא שייכתי כבל למוצר.
לגבי החיבור הפיזי, האם יש מצב שמשהו לא נוגע ? כלומר שנשאר רווח קקטן בתוך החיבור עצמו ?
בספק.
הדבר היחיד שנראה לי כרגע שפשוט שניהם לא מתאימים - וזה מוזר, לא נתקלתי בדבר כזה עד היום, לכן גם קניתי מחשב ללא ספק.
הכי טוב יהיה לבדוק אם מישהו שיש לו לוח וספק זהים - שזו קצת בעיה :s07:
צא מהקופסא - אין סיבה שספק ולוח אם לא יעבדו.
עכשיו - תגדיר בדיוק מה זה לא עובדים...
א) הספק בכלל לא מתחיל לעבוד - בלחיצה על ההפעלה.
ב) הספק עובד אך המערכת לא מעלה כלום - מסך שחור.
יש לי את אותו לוח אם ואותו ספק (רק 400W) שעבדו יופי..
תעזור לנו לעזור לך :hat:
