איזה UPS מומלץ לקנות למערכת הנ"ל
בעקבות הפסקות החשבל הלא נדירות בכלל במחוזותינו, החלטתי שאני קונה אל פסק כדי שיגן לי על המערכת ובעיקר על העצבים. להתעורר בבוקר ולראות שהמחשב לא נדלק נקרא לפתוח את הבוקר חרא! המזל שלי זה שהספק נעל את עצמו ולא נידלק זמנית וככה הוא הגן על המחשב... כל זה קרה לפני יומיים בהפסקות חשמל בלילה שהיו.
אני משתף אותכם בזה כדי שתבינו שאסור לזלזל בקטע של האל פסק ושאני צריך אחד שבאמת יהיה יעיל. התקציב שלי הוא 400-500 שקל ומעדיף לא לחרוג יותר מידי. המערכת שלי היא :
e8400
4gb ram
hd4850
ספק של ez-cool 500W
עכשיו אמרו לי שהספק הזה לא משהו אבל הוא עשה את העבודה והגן על המחשב יפה יפה, יש לי את המערכת הזאת כבר יותר משנה וחצי וברוך השם הכל בסדר.
מה אתם ממליצים שיעשה את העבודה ביעילות וכמובן שתהיה לUPS תוכנה שתכבה את המחשב אוטומטית אם יגמרו לו הסוללות בהפסקת חשמל ולא יהיה מי שיכבה אותו באותו זמן. אני מעדיף מהחנות skypc בראשון או KSP בראשוןכי זה קרוב לבית, אבל האיכות קודמת ואם יהיה מכשיר טוב במבצע בחנות אחרת גם יתקבל בברכה.
תודה לעוזרים! :)
לאחרונה קניתי במחיר מצויין 2 אל-פסק של אדויס מ- RSM דגם PRV850 במחיר מצויין (בתחום של התקציב שלך), אתה מוזמן להתקשר אליהם ולברר (הדגם עדיין לא מופיע באתר, אך הם מוכרים אותו).
יש אותו גם ל- KSP, אבל אני נהנה מהשירות הנהדר של RSM, לכן מעדיף לקנות אצלם.
תהיה מודע ש UPS לא תמיד מגן אל המערכת מנזק. אם אין לו מגן ברקים מובנה אתה חייב להוסיף מגן ברקים רגיל לפניי ה UPS. אם לא מפריע לך כיבוי לא מסודר אתה יכול לשים רק את המגן ברקים ולקבל הגנה מקפיצות מתח
הגנה מקפיצות זה סבבה אבל אם המחשב מיתכבה לי מהפסקת חשמל... הכיבוי ה"אלים" הזה לא יכול להזיק למערכת?
לחומרה - לא. מה שהורס חומרה בדרך כלל זה כשהמתח חוזר לשניה נוספת כזה בהתחלה של הפסקת חשמל / מכת מתח שמגיעה בהתחלה או בסוף של הפסקת חשמל. מגן ברקים מגן נגד 2 אלה (אין הבדל בהגנה בין מגן ברקים נפרד לכזה שמובנה בתוך UPS זול)
לתוכנה - יכול לגרום לאיבוד מידע שלא נשמר לדיסק ולשגיאות אם מידע נכתב לדיסק באותו רגע. מערכות קבצים שונות מסתדרות אם זה בצורה שונה. מערכת קבצים מודרנית (כנראה ntfs היא כזאת אבל לא בטוח) תצתרך scandisk מהיר בהפעלה הבאה של המחשב ולא יקרה נזק אחר כלשהוא
אם אתה תשים UPS הוא יפתור את הבעיה של התוכנה לגמרי
אז בעצם אם אני משאיר את המחשב בלילה בלי עבודה, פשוט דלוק זה אומר שהוא לא כותב משהו, אז אני לא מאבד מידע מיוחד ואני לא צריך לדאוג לגבי זה.
לחומרה אני כן דואג אז בעצם מגן ברקים יספיק לי?
מגן ברקים שמכיל MOV + מעגל לניתוק מיידי במקרה של עליית או ירידת מתח קיצונית + השהייה של כמה שניות לפחות לפניי חיבור המתח מחדש / הפעלה מחדש ידנית
אתה יכול לתת לינק לאחד מומלץ?
אני לא מכיר כאלה מניסיון אישי. יצא לי לפרק אחד ישן של GPT (דגם שלא מיוצר יותר ולא דומה לחדשים) ולדעתי הוא היה בסדר מבחינת מה שראיתי בתוכו - לא יצא לי לבדוק איך הוא מגיב בקפיצות מתח
אני בעצמי משתמש אם מעגל השהייה מתוך שקע של מזגן - הוא לא מגן נגד קפיצות מתח (פחות טוב מהמגן ברקים שאני ממליץ) אבל כן נותן ניתוק והשהייה שלדעתי זה ההגנה היותר משמעותית
בנתונים של המגן ברקים אמור להיות כתוב מה הפיצ'רים שלו. צריך לחפש הגנה מקפיצות מתח חזקות (כלומר קיום MOV) + ניתוק במתח גבוה או נמוך מגבולות מסוימים + השהייה לפניי חיבור המתח מחדש או חיבור מחדש ידני בלבד
האם ה GPT SC9 ELEC בעל המפרט הבא עונה על הדרישות?
מגן מושלם למסכי פלאזמה,lcd,dvd טלוויזיה, מחשב וכו...
היחיד מסוגו בעל 3 התרים :
מגן מפני הפעלה מזיקה במתח נמוך מ 180 v
סופג ומגן מפני ברקים ונחשולי מתח גבוה - עבור מכשירי החשמל הרבים
מתח הפעלה 180-230vac 50hz
כושר מיתוג 16amp. (8a), 1.5h.p
זמן השהיה 3-5 דקות
ספיגת זרם 3 x 4,500 amp.
סוגי הגנת מתח יתר l-n, n-e, e-l
עמידות במתח יתר 500v
רמת מתח הגנה 800v
צריכת זרם 10ma מקסימאלי בהפעלה
טמפ' פעולה 70c + 10-
מידות 115x73x54 מ"מ
אם הוא באמת עושה את מה שכתוב (לא תמיד - כמו בספקים גנריים) אז הוא בסדר
אל תשכח שמגן ברקים אולי יגן על החומרה שלך מפגיעה, אבל לא יגן על השפיות שלך מפגיעה.
נפילות חשמל חוזרות ונשנות, והפעלה מחדש של המחשב כל פעם (במיוחד באמצע עבודה) זה בין הדברים הכי מתסכלים שיש.
יש משה ובמה שאתה אומר, אבל למזלנו לא כל 10 דקות יש הפסקות חשמל, ככה שמהבחינה הזאת הכל פחות או יותר בסדר...
עכשיו אחרי שאני רואה שכנראה מה שאני צריך זה מגן ברקים, שכמובן זול מUPS, אם אתם יכולים להמליץ לי על אחד טוב שיעשה את העבודה ויגן על המערכת ביעילות, וכמובן שיהיה איכותי ובמחיר סביר...
