האם אל-פסק מבית ippon מומלץ לרכישה ?
נכון להיום ה- Ippon הוא בין האל-פסקים היותר זולים בשוק .
השאלה היא האם הוא גם אמין ומספק את הסחורה ?
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-ups&keyword=ippon&orderby=price
מהו לדעתכם ערך ה- VA (קיבולת האנרגיה של האל-פסק)
המנימאלי עבור מערכת מחשב סטנדרטית למדי מלבד פריט אחד
והוא :
מסך CRT שמן בגודל של 22 אינץ
הערה:
זמן העבודה המקסימאלי בעת הפסקת חשמל לא כול כך חשוב לי
כול עוד האל-פסק מספיק חזק כדי לאפשר כיבוי מסודר.
אישית אין לי ניסיון עם החברה הזו.
מערכת ביתית לא צריכה לדעתי יותר מ- 750VA מאל פסק מבית טוב.
אגב בית טוב, אני לא מבין למה אתה לא הולך על אדוויס או גמטרוניק.
לדוגמא זה:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=592624
לדוגמא זה:
עד כמה שהבנתי,כל האל-פסקים הזולים שנימכרים בארץ,בעצם מיוצרים באותו מפעל ענק בסין.
כך שההבדל היחידי האמיתי בין כולם הוא אך ורק במדבקה שהצמיד לה היבואן הישראלי
עם השם שהוא חירבש , קרי איפון\אדוויס\גמאטרוניק\XXXX ......
קרי אותו חרא בשמות שונים כמו שעושים במסעדות פלצניות\אופנתיות\איניות שמחרבשים שמות מפוצצים
למנות בנאליות כדי להצדיק את זה שהם "גונבים " אותך בענק.....
לדוגמא זה:
אכן זה מה שקורה. אבל ה UPSים הגנריים לא זהים ויש שם יותר איכותיים ופחות איכותיים. קורה גם שאותו UPS בדיוק נמכר כ 2 הספקים שונים מחברות מדבקה שונות
חברות של interactive שיצא לי לבדוק
ever power 800 VA (יצרן של ספקים גנריים למחשב) - ה UPS איכותי ובנוי טוב. מעגל מיתוג טוב (מייצר גל ב 3 שלבים) + מארז מתכתי + גופי קירור גדולים
אדוויס 300 VA - בינוני. מעגל מיתוג דפוק (טרנזיסטור אחד לכל יציאה מייצר גל ריבועי לגמרי. יש מקומות ריקים ליותר טרנזיסטורים שאוליי מחוברים בגרסאות היותר חזקות אבל לא ברור אם הם מחוברים במקביל או לא) + שנאי חם אבל לא ממש + גופי קירור בינוניים
איתן הנדסה 500 VA - לא להתקרב. מעגל מיתוג דפוק (טרנזיסטורים במקביל מייצרים גל ריבועי לגמרי אפילו שהיו יכולים לייצר גל בשלבים) + התחממות יתר חזקה של השנאי אפילו ללא עומס + גופי קירור לא יעילים לרכיבי מיתוג
קטע שכתבתי בתגובה קודמת לשאלה דומה (אאלט למישהוא שרצה UPS ל 750 W - אם ההספקים כאן שונים תשנו בהתאם)
UPS
online - רץ כל הזמן מהסוללות. טוחן יותר חשמל (ובדרך כלל אם מאוורר לא שקט שעובד כל הזמן) אבל נותן הגנה כמעט מוחלטת למחשב נגד הכול כולל ברקים. יקר מאוד
interactive - קופץ לסוללות כשיש בעיות אם החשמל. חסכוני בחשמל. הזולים לא נותנים למחשב הגנה משמעותית נגד נפילות מתח חוזרות מהירות (יש להוסיף מגן ברקים לפניי ה UPS) והאיכותיים יותר מכילים הגנה כזאת מובנית. זה ה UPS המתאים ביותר לרוב המוחלט של המקרים
הספק
אנחנו לא רוצים שהמחשב יכניס את ה UPS לעומס יתר בכלל - גם אם זה לזמן קצר (שלא יכול לדפוק את ה UPS) ההגנה שלו נגד עומס יתר יכולה לקפוץ ולכבות את המחשב. לכן נתכנן למצב שבו המחשב וכל יתר הדברים שמחוברים נמצאים בעומס מקס'
הספק של המחשב נותן למחשב 750 W. נניח שהספק איכותי והיעילות שלו 80 % - הוא ימשוך מה UPS 937.5 W. אם מסך וראוטר זה יקח בדיוק 1000 W
ל UPS ולספק של מחשב יש 2 מדדים של הספק - W ו VA. תמיד ה VA יהיה גדול יותר מה W וההבדל (בכמה) דיי דומה בספקים ו UPSים - כך שאם אחד מהם מתאים אז כנראה השני יתאים או יהיה לא רחוק (ויתאים אם ניקח מקדם ביטחון)
הערכה - ספק איכותי שלוקח 937 W יקח אוליי 1200 VA מקס'. ב UPSים ניתן למצוא הספקים ב W ו VA. בכל מקרה UPS של 1500 VA בטח יתן 1000 W
ניתן לקחת UPS קטן יותר ?
אם המחשב לא יקח לעולם 750 W מהספק אז הספק לא יקח לעולם 937.5 W מה UPS - אלא פחות בהתאמה (ההספק שהמחשב לוקח כפול 1.25 - היעילות של הספק 80 %). ניתן לחשב את ההספק של המחשב מתוך המפרט - יש סטיקי של משהוא כזה בפורום
אם לא תחבר מה UPS את המסך והראוטר (למשל תחבר אותם מה UPS הקיים שלך) אתה תוריד איזה 40 - 60 W מה UPS
הרמות הבאות של UPSים הם באיזור של 1000VA 700W ו 750VA 500W בערך. לא מומלץ להעמיס אותם קרוב למקסימום מבחינת VA ו / או W
דגם ואמינות
יש כמה דגמים של UPSים שנראים אותו דבר בתמונות בזאפ וקיימים בכמה הספקים. בדרך כלל הם נראים גם מבפנים אותו דבר - ההבדל יכול להיות בגודל של כמה רכיבים בודדים / בגודל של הפיוז (כשכל היתר אותו דבר) / במה שכתוב אל המדבקה בלבד
חלק גדול מה UPSים (האלה הזולים) בונים אם הרכיבים הכי דפוקים שניתן כדיי שלא ישרפו מייד. ב UPS ניתן לחתוך עלויות עוד יותר מספק כוח - הסוללה שלו מספיקה רק לכמה דקות - גם אם ישימו רכיבים דפוקים וחלשים הסוללה תיגמר לפניי שהם יספיקו להישרף. יתכן שבדגמים של ההספק הגבוה יותר אלה אותם רכיבים בפנים - רק בעוד יותר עומס יתר. ואז זה עובד כמו ספק גנרי - הוא עובד עד להודעה חדשה וכשהוא נדפק (אם ההתחלה של ההפסקת חשמל - כשהרכיבים מקבלים את המכה של העומס) הוא יכול להישרף ללא סימני התראה מקדימים
שורה תחתונה - אם יש סדרה של UPSים שנראים אותו דבר ויש הספקים שונים - הכמה החזקים ביותר יכולים להיות לא אמינים (בסיכוי גבוה יותר מיתר ה UPSים) אם מבפנים הם אותו דבר כמו החלשים יותר
הבחירה היא שלך
UPS איכותי שבאמת בנוי להספק שלו. סימני היכר - מאווררים ומארז ממתכת
UPS לא בהכרח איכותי אבל שאתה מעמיס אותו הרבה פחות ממה שכתוב אליו
UPS שאתה מעמיס אותו עד הסוף ואם יהיו בעיות יש אחריות - לא מומלץ (UPS לא תקין יכול לדפוק את מה שמחובר אליו ולעשות המון בלאגן)
כמות הסוללות
אם המחשב לוקח 1000 W (ויש איזה 10 - 15 % שה UPS בעצמו לוקח) אז הסוללה אמורה לתת את ה 1100 - 1150 W בהתאמה. אם יש ב UPS כמה סוללות אז זה מתחלק ביניהם
הסוללות הם מסוג SLA 12V. הסוללה מעבירה זרם שתלוי בהספק שהמחשב לוקח מה UPS (החלק השווה שלה מתוך ההספק הכללי אם יש כמה סוללות). סוללה אחת של 12 V שנותנת 1000 W מעבירה זרם של כ 80 A. אם ב UPS יש 2 סוללות זה יהיה 40 A לסוללה וכן הלאה. אבל סוללות SLA בגודל ששמים ב UPSים לא באמת בנויות לזרם כזה - סוללה של 7AH (הכי נפוצה) בנויה במציאות למשהוא כמו 20 - 25 A מקס. סוללות אם AH אחר בנויות לזרם אחר בהתאמה
ב UPSים לעיתים קרובות בונים אל זה שהסוללה נגמרת מהר ולא תספיק להישרף גם אם היא תהיה בעומס יתר. במקרה של סוללה תקינה זה איכשהוא יעבור (הסוללה תיגמר מהר ואחריי כמה שימושים כאלה הקיבול שלה ירד). במקרה של סוללה שקצת דפוקה (בסוללות ישנות קורה למשל שתא אחד מתוך 6 נדפק) - ב 20 A היא תחזיק מעמד (ואפילו תחזיק את המחשב עובד) או תמות בשקט. ב 40 A זה יכול להיגמר גם בפלסטיק נמס (של הסוללה) וכדומה. כלומר - UPS אם כמות קטנה מדיי של סוללות הוא פחות אמין ואורך החיים של הסוללות יהיה קצר יותר
אם ב 1000 VA סוללה של 12 V אמורה לתת כ 80 A -
2 סולות יתנו 40
A כל אחת
3 סוללות יתנו 27 A כל אחת
4 סוללות יתנו 20 A כל אחת
בהספקים אחרים (במקום 1000 VA) הזרם אחר בהתאמה
סוג הסוללות
מתח - את כל החישובים בקטע של כמות סוללות עשינו אם סוללות 12 V. קיימות סוללות 6 V - במתח כזה ה UPS יקח זרם גדול פי 2 והבעיה של כמות הסוללות חמורה יותר פי 2 (כי 2 סוללות של 6 V זה כמו אחת של 12 V)
קיבול - AH. סכום ה AH של הסוללות אומר כמה זמן ה UPS יחזיק את המחשב בהפסקת חשמל (כדיי לחשב זמן בשעות יש להכפיל את סכום ה AH כפול 12 V ולחלק ב VA שהמחשב לוקח. תכלס הזמן יהיה קצר יותר כי ה UPS בעצמו לוקח משהוא וכי ה AH של הסוללות נמוך יותר בזרמים גדולים שבהם הם עובדות ב UPS)
זרם - כמה שהקיבול של הסוללה גדול יותר כך הזרם שהיא יכולה להחזיק (שחישבנו בחלק של כמות הסוללות) גדול יותר. דוגמאות (בערך)
4AH-5AH - 16A
7AH - 20-25A
9AH - 30-35A
סטנדרטים - חלק מהסוללות (במיוחד 7AH ו 4AH) הם סטנדרטיות שניתן למצוא בכל מקום שמתעסק איתם. חלק הם לא סטנדרטיות שיתכן שתצתרך להזמין במיוחד. תבדוק אם אתה יכול למצוא בקלות סוללות להחלפה ל UPS שאתה קונה (כל 2 - 4 שנים תצתרך להחליף סוללות)
תקע לסוללות חיצוניות - בחלק מה UPSים המתקדמים יותר אתה יכול לחבר אליו מבחוץ סוללות או מצברים כדיי לקבל יותר זמן עבודה ולפתור את הבעיה של הזרם (מצבר 1 של אוטו למשל יסתדר בכיף אם 80 A ומעלה)
חיבור למחשב - מה הוא יכול להעביר ? יש דרייברים מתאימים ?
רעש - המאוורר שלו שקט ?
חיפשתי :
http://www.zap.co.il/search.aspx?keyword=ever%20power
אין EVER POWRER
אז אלו אל-פסקים מומלצים?
מה קיבולת האנרגיה המינימאלית בשביל מערכת עם מסך CRT ?
ממה שכתוב אל המסך CRT הוא יקח 120 W ו 150 VA
בתכלס הוא כנראה יקח 80 - 100 W ו 100 - 120 VA
תכלס מה זה אומר ?
750 va באל-פסק יספיקו ?
זה טוב?
כמה לוקח יתר המחשב ?
עריכה - עכשו קלטתי שהמסך הוא 22 אינצ ולא 17 שאליו כתבתי את הנתונים מקודם
הייתי נותן לו 200 W ו 250 VA
