מחשב גיימינג - תקציב 6000-8000
KSP היא לא הבחירה הראשונה שלי לקניה של מפרט כזה - עשה חיפוש בפורום ותחליט לבד.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=455458.msg3889596#msg3889596
בכל מקרה, SLI הוא רעיון מעניין בהחלט אבל אליה וקוץ בה - גרסת ה-768M עלולה להיות בעייתית ב-SLI בניגוד לגרסת ה-1G. יש לזה המון דוגמאות בניסיונות CF/SLI עם 512M - לא בטוח מה יהיה המצב עם 768M. מעניין לבדוק. בכל מקרה, ל-1920x1080 בגיימינג שפוי ה-HD5850 מספק מעל ומעבר ברוב המכריע של המקרים והוא זול, קריר, חסכוני ומשתלם בהרבה (שלא נדבר על יכולות OC). מלבד עניין המארז/ספק שכלל לא מוכרים לי אישית זה עדיין רעיון נחמד אבל יותר מתאים לאנשים שמבינים בתחום לא רע.
הנסיון שלי איתם לא רע.. בנוסף לכל החלקים אחריות כמו במקומות אחרים.
תתפלא לשמוע שיש סיפור בפורום כרטיסי מסך באתר מהשבועות האחרונים בו KSP החליפו 295GTX ב-480GTX ללא עלות נוספת.
יש סיפור לפה ויש לשם אבל הם אופציה שתמיד כדאי לבדוק.
בנוגע לזכרונות בכרטיס - הראו שניתן ואפילו ביעילות טובה לעשות SLI כזה בהפרש ביצועים של כ-10 אחוז מגרסת ה-1gb, ולכן נראה לי כדאי
בזמנו אמרו על ה-4850 שהיה משתלם, שהוא מעל ומעבר.. עברה שנה והכל נראה אחרת. יש תקציב, זה משתלם יחסית והביצועים טובים מאוד.
לגבי ספק/מארז:
המארז עשוי אלומיניום ונחשב סביר. הוא הדגיש שהוא לא מחפש משהו יקר מדי או יעודי לשקט/קירור קיצוני. במקרה הזה המארז יספיק - יש עליו ביקורות
הספק גם הוא יספיק, שוב יש ביקורות ברשת - נכון לא מדובר בספק שיקבל פרסים בתערוכות אבל לעשות את העבודה בשקט ובמחיר טוב הוא יעשה
  • תגובות 56
  • צפיות 12.3k
לי אין ניסיון איתם כלל - רק התרשמות מהפורום וממחשבים אצל מכרים.
העניין הוא ש-SLI ללא מספיק זיכרון בשלב מסויים פשוט "נחנק" מחוסר זיכרון וצונח בביצועים דרסטית לרמה של כרטיס בודד ואפילו פחות.
לא יודע אם זה יקרה פה ומתי/איפה אבל זה החשש שלי. לא מכיר מספיק את הסוגיה בהקשר של הכרטיס הספציפי הזה.
זה היה לפני שנתיים, לא שנה... בזמנו כ-4850 עלה ~800 ו-4870 עלה ~1300 ולא נתן דבר כמעט לרזולוציה הנ"ל. היה חכם יותר לחסוך את ה-400-500 ש"ח האלה כדי לשדרג ל-GTX460-768M היום כמעט בחינם (אם היית מוכר את ה-HD4850 המשומש ב-300-400 ש"ח).
תקבל ביצועי גיימינג עדיפים בהרבה לאורך זמן.
עם זאת, יש להודות שלאחרונה גם מעבדים וגם כרטיסי מסך מפגינים אורך חיים משמעותי בהרבה בהשוואה לדורות הקודמים :xyxthumbs:.
לראיה, גם היום HD4850 נותן ביצועים מעולים ב-1680x1050 וללא ספק HD4870 היה מאפשר דחיה לא מבוטלת של מועד השדרוג.
אלו בשורות טובות מאוד לנו כצרכנים אבל זה ממש לא היה המצב בתקופה בה נכתבו הדברים:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=334563.msg2889972#msg2889972
אפשר המלצה לחנות אמינה באיזור חיפה או שאני אצטרך לקנות בבאג? :-\
אוקי שוטטתי קצת באינטרנט ונראה שTMS ונועה מחשבים הן חנויות סבירות
יש למשהו המלצה עליהן?
אני מניח שחוסר פידבק שלילי יהיה מספיק :-X
לגבי חנות, מידע אישי אני יכול רק להמליץ בחום על זיגזג2000 מיהוד ו-IQPC מאשדוד
http://www.zigzag2000.co.il/
http://www.iqpc.co.il/
שתיהן ידועות בפורום בעיקר במקצועיות ובשירות המצויין.
מהתרשמות מתמשכת בפורום, מהאתר ומחוויות חיוביות מאוד של חברים, אני יכול גם להמליץ על RSM אבל לי אין ניסיון אישי שם.
עשה חיפוש בפורום ותתרשם, למשל:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=444872.0
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=451705.msg3862619#msg3862619
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=432579.msg3718683#msg3718683
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=450948.msg3856502#msg3856502
TMS זה עתה התפרקה מהשותפות שלה עם FOX (מה שאז נקרא TMSFOX) והחליפה בעלים.
SKYPC פשטה את הרגל.
לגבי נועה/פנדה ההתרשמות שלי מהפורום היא די חצויה - אני אישית קניתי מהם רק כמה דברים קטנים וקשה לי לחוות דעה.
אם אתה לא הולך על אוברקלוק לך על 750 פלוס 460 ואם בעתיד אם תרגיש שהוא לא מספיק בשבילך קנה עוד אחד...
טוב אחרי שסרקתי את הפורום, את האינטרנט ודיברתי עם כמה אנשים הגעתי למסקנה שהחנות הכי אמינה בחיפה היא כנראה נועה מחשבים (אולי גם פנדה)
לכן, אני חושב שאני אבחר בהם למרות שיצא להם שם של חנות "יקרה"
להלן המפרט שבניתי באתר של נועה ואיתו אני מתכנן לבוא לחנות מחר, את המפרט בניתי על בסיס המפרט שאהלן וסהלן הציע. אשמח אם תעברו עליו ותבדקו שההעברה שלי נכונה ושהכל סבבה:
שם הפריט מחיר כמות תשלומים מחק
Intel Core i5 760 2.8GHZ 8MB LGA1156 BOX 1,060.00 ₪ 1 3
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 1366/1156/775/AM3/AM2 135.00 ₪ 1 3
Gigabyte P55-UD3L 525.00 ₪ 1 3
Corsair CMV4GX3M2A1333C9 DDR3 4GB 1333MHZ Dual Channel 2GBX2 CL9 610.00 ₪ 1 3
SEAGATE ST3500418AS 500GB SATA2 7200RPM 16MB 220.00 ₪ 1 3
SAPPHIRE RADEON HD5850 1GB GDDR5 Dual DVI\HDMI\DP PCIE 1,490.00 ₪ 1 12
LG GSA-GH22NS40 DVDRWX22 SATA BLACK BULK 110.00 ₪ 1 3
Coolermaster CM690 350.00 ₪ 1 3
Seasonic S12II 620W Bronze 430.00 ₪ 1 3
WINDOWS 7 HOME PREMIUM 64BIT HEBREW OEM 475.00 ₪ 1 3
סיכום כללי
5,405.00 ₪ סך הכל מוצרים :
הסה"כ מחיר יוצא די דומה לזה של סקיי פיסי[br]פורסם בתאריך: 4.08.2010 בשעה 22:05:47
אני לא חושב שאני יעשה אוברקלוק בגלל שאני לא כל כך מבין במחשבים
יש דברים שאפשר לשפר, הבעיות במפרט הם:
- זכרון יקר ולא משתלם
- דיסק קשיח קטן, בשביל 100 שקל יותר מקבלים פי 2 נפח
- כרטיס מסך GTX460 בגרסת 1 גי'גה עדיף מבחינת מחיר-ביצועים
- לקחת גרסת מעבד עם קירור וקירור נוסף = סתם שלמת כסף
לא מבין מה לא בסדר ב-KSP. גם עם נועה יש סיפורים על לא מעט בעיות כמו בכל מקום
לא יודע, אני לא הצלחתי למצוא פידבק שלילי על נועה ומצאתי הרבה על KSP ואייבורי באינטרנט, יכול להיות שזה נובע מזה שנועה היא רשת הרבה יותר קטנה (שני סניפים) ובגלל זה מן הסתם להרבה פחות אנשים יש ניסיון איתם אבל גם דיברתי עם חבר שקנה אצלהם מחשב והוא סיפר על ניסיון טוב איתם
לזה בדיוק התכוונתי שעדיף לך ללכת על ה750/760 מאשר 965 שעדיף רק כשאר אתה עושה אוברקלוק ,בקשר לכרטיס מסך אני הייתי ממליץ על ה460GTX‏ ובעתיד תלך על מערך כפול שתרצה עוד עוצמה, והייתי ממליץ לך על הספק הזה לזה בדיוק התכוונתי שעדיף לך ללכת על ה750/760 מאשר 965 שעדיף רק כשאר אתה עושה אוברקלוק ,בקשר לכרטיס מסך אני הייתי ממליץ על ה460GTX‏ בגירסת ה768mb‏ יש אבדל של 10 אחוז בין הגרסת ה1gb‏ ברזולוציות הגבוהות ובעתיד תלך על מערך כפול שתרצה עוד עוצמה, והייתי ממליץ לך על הספק הזה www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=7812
ובקשר לארדיסק הוא לא משתלם לך על הסמסונג מדגם F3
בקשר לחנות אני קניתי מקספי ושנשרף לי הלוח הם החליפו לי אותו בלי בעיות תעשה מה שנראה לך לנכון בהצלחה
טוב שיניתי את המפרט לפי ההמלצות שלכם:
Intel Core i5 760 2.8GHZ 8MB LGA1156 BOX, יחידות 1
₪1060
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=7901
Gigabyte P55-UD3L, יחידות 1
₪525
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=7310
G.Skill DDR3 3072MB Tri Channel 1333MHZ 3GBNQ CL9 , יחידות 1
₪460
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4279
Samsung SATA2 F3 1TB 32MB 7200RPM, יחידות 1
₪345
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=1011
LG GSA-GH22NS40 DVDRWX22 SATA BLACK BULK, יחידות 1
₪110
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=2882
Gainward Geforce GTX460 768MB DDR5 HDMI Pci-e, יחידות 2
₪2200
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=7859
Coolermaster CM690, יחידות 1
₪350
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=6919
Seasonic S12D 750W Psu, יחידות 1
₪630
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=7812
WINDOWS 7 HOME PREMIUM 64BIT ENGLISH OEM, יחידות 1
₪475
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=6185
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6155
המפרט הורכב באתר:http://www.noacomp.co.il/
כמה הערות:
1) את הזיכרון בחרתי לפי המחיר (אמרת שהקודם יקר מדי)
2) לקחתי שני כרטיסי מסך אבל אני יכול להוריד אחד לפי המלצתכם, פשוט לא ממש הבנתי איך עובד כל העסק הזה של שני כרטיסי מסך, האם בעתיד אני אצטרך להתקין את אותו כרטיס מסך כמו הראשון או שאוכל להתקין כל כרטיס מסך? האם קניית שני כרטיסים מסך האלו (בערך 2000) עדיפה בכל הפרמטרים על פני קניית כרטיס יקר אחד בסכום דומה?
אני פשוט לא מבין כל כך את הרעיון של שני כרטיסי מסך ואני רוצה לדעת מה היתרונות/חסרונות
3) חשוב שהמחשב יפעיל את סטארקרפט 2 על הביצועים הכי גבוהים ולכן אני לא רוצה שיווצר מצב שבו כרטיס GTX460 אחד לא מצליח להגיע לביצועים האלו
4) בחיים שלי לא חשבתי שאני אשלם כל כך הרבה על ספק כוח, כולה מעביר חשמל :-X
נסחפת פה לחלוטין! התועלת ממערך SLI כבר ממש שולית ביחס לתוספת המחיר וממש לא מומלצת למי שלא מתמצא היטב בתחום.
זה סתם מייקר את המערכת וממש אין לך בזה צורך.
מפרט מנועה כולל מסך 24' TN משתלם וגם אל פסק שמומלץ מאוד למערכת כזו:
₪1060
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 1366/1156/775/AM3/AM2, יחידות 1
₪135
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=6917
Asus P7P55D LE Intel P55 LGA1156, יחידות 1
₪670
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=6679
G.SKILL Ripjaws 4GB 1333MHZ DDR3 DUAL CHANNEL CL9, יחידות 1
₪540
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=5754
₪345
SAMSUNG DVDRW SH-S223F BLACK 22X DUAL LAYER SATA, יחידות 1
₪110
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3357
SAPPHIRE RADEON HD5850 1GB GDDR5 Dual DVI\HDMI\DP PCIE, יחידות 1
₪1490
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=6026
Lancool Midi Tower PC-K56B Black NO PSU, יחידות 1
₪355
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=7985
Seasonic S12II 520W Bronze, יחידות 1
₪385
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=7518
הרכבת מחשב חדש + 3 שנים שירות מעבדה לתקלות חומרה, יחידות 1
₪180
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=533
Altec Lansing BXR1221, יחידות 1
₪220
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=5663
WINDOWS 7 HOME PREMIUM 64BIT HEBREW OEM, יחידות 1
₪475
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=6184
LG W2443T 24" FULLHD 5MS DVI, יחידות 1
₪980
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=7729
ADVICE PRV 900 +USB, יחידות 1
₪440
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=1737
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪7385
* יש לך תקציב לעלות ל-DELL U2311 שאיכותי ומומלץ בהרבה לטווח ארוך אבל לגיימינג נטו (מעל 80% מהשימוש במחשב) זה פחות קריטי ופחות משתלם. לסרטי HD ושימושי טקסט ממושכים זה כבר מומלץ בהרבה.
* אפשר בהחלט לרדת ל-GTX460-1G ולחסוך ~250 ש"ח אבל יש לך תקציב אז חבל לרדת.
בגדול תלוי מה גודל המסך שתרצה לקנות אם אתה הולך על מסך 24 אינץ' לך על ה5850 וגם לו תוכל להוסיף עוד כרטיס בעתיד אם תרצה למרות שאני בטוח שהוא יתן לך יותר מי מה שאתה צריך... עדיף שתשאר עם הספק שהמלצתי לך בשביל שבעתיד אם תרצה לשדרג לא תצטרך להחליף ספק.... סטארקרפט יעוף לך עם 460 או עם 5850
דבילי לקנות 5850 כשה-460 בגרסת ה-1 ג'יגה מציג ביצועים הרבה יותר טובים ביחס למחיר שלו!
לך לפורום כרטיסי מסך ותראה מה הם אומרים על זה.
גם HD4670 נותן ביצועים טובים יותר ביחס למחיר שלו - אבל איך זה קשור בכלל?
ה-HD5850 חזק יותר וגם OCר מצויין.
http://www.techpowerup.com/reviews/Zotac/GeForce_GTX_460_1_GB/10.html
אם יש מגבלת תקציב אז כפי שציינתי בהחלט ניתן לרדת ל-GTX460 (או אם המשחקים החביבים עליך "מעדיפים" כרטיסי NVIDIA למשל).
