האם יש סוגי DOK שלא עובדים עם DVD?
שלום רב,
אני שוקל לרכוש זיכרון נייד (DOK) חדש, כתחליף לאחד שנפגם.
אחרי שעשיתי קצת חיפוש, קראתי חוות דעת של משתמשים הטוענים שיש זיכרונות ניידים, שאותם מכשיר DVD לא יכול לקרוא, אלא רק מחשב.
בעיקר דיברו שם על זיכרונות מתוצרת של Kingston.
השאלה שלי- האם זה באמת נכון?
עד עתה חשבתי שכל DOK יכול להתחבר גם למחשב וגם למכשירי DVD וניתן לקרוא מהם מידע ללא שום בעיה.
אגב שמעתי חוות דעת חיוביות על Kingston DT100/16GB USB, שמגיע עם אחריות למשך חמש שנים !
ולכן אני שואל גם ספציפית לגבי מוצר זה- האם ניתן לחבר אותו למכשיר DVD, והאם אכן מדובר בהתקן איכותי מאוד?
תודה רבה
  • תגובות 53
  • צפיות 5.8k
שלום לך
לי זה נשמע מוזר. הבעיה היחידה והנפוצה היא
שמרבית מכשירי ה - DVD לא קוראים מחיצות
מעבר ל - FAT32 , כלומר NTFS.
שזה כידוע מגביל את גודל הקובץ ל - 4 גיגה
( פרטים והרחבה בסטיקי שבראש הפורום ).
ישנן חנויות שמעניקות לדגמים מסויימים של DOK
אחריות לכל החיים, אחת מהן היא KSP אם איני טועה.
:xyxthumbs:
תודה KAKADU999
כן, הנושא של חוסר תמיכה במערכות קבצים של NTFS, ידוע לי.
לכן גם הdok הקודם שלי פורמט לפי FAT32, והיעוד היחידי שלו היה להתחבר למכשיר ה-DVD של פיוניר.
האמת שזה לא ממש משנה, כי מכשירי ה-DVD ממילא מתקשים מאוד לנגן קבצים בנפחים גדולים מדי.
אבל השאלה, האם יש זיכרונות ניידים שבכלל לא יכולים לעבוד עם DVD?
ושוב אשמח לשמוע דעות ספצפיות לגבי Kingston DT100/16GB USB
בעניין האחריות, אני סבור שזה יותר תלוי ביצרן/יבואן מאשר בחנות. לא כך?
הdokים החדשים הכן נתמכים בdvd‏ - כל המוצרים שמוכרים כיום,מהנדס אמר לי.
אני מאמין שיש גם קשר לסוג מערכת הקבצים.
אני ממליץ לך לקחת dok‏ שעמיד מפני זעזועים ומים כמו patriot xporter ‎16gb ‎‏ דיסק און קי מהיר וטוב וגם תומך בdvd.
עדיין לא נתקלתי בDOK שלא עבד עם DVD. אם נפח זו הבעיה - חיברתי גם DOKים של 32 גיגה לDVD פיוניר שלי והוא קרא אותם ללא
בעיה. הוא גם קרא את הCEON המחורבן שאייבורי מוכרים.
טוב, למען האמת קצת קשה לי לדעת מה נחשב ל-DOK חדש ומה לא.
אבל אם אכן כולם אמורים להסתדר עם DVD, כפי שטוען ag43 , אז לא צריכה להיות בעיה בעניין זה...
לגבי patriot האם מדובר על המוצר?
USB ‏ Patriot XT Boost 16GB
בksp וגם ב"נועה" לא טורחים בכלל לציין את משך האחריות.
ב"פנדה" כבר רשום אחריות ל-3 שנים, כאשר המחיר הוא 215 ₪.
השאלה, האם אכן זה שווה את המחיר, והאם לא ניתן למצוא DOK אחר, בעל תקופת אחריות ממושכת יותר.
עזוב את זמן האחריות ותחפש DOK בעל ביצועים טובים ועמיד מפני גורמים שונים.
עדיף לקנות בKSP כי יש להם אחריות לכל החיים עד שנה לאחר הפסקת ייצורו.
תקח את USB ‏ Patriot XT Boost 16GB .
אל תקנה בפנדה.
אל תקנה בפנדה.
טוב עכשיו כבר מאוחר מדי, כי הזמנתי בלוג'יק פיסי (דרך האתר)את
Kingston DataTraveler100 16GB USB2.0 Disk On Key
אני רק מקווה שהדיסק אכן יעבוד עם מכשיר ה-DVD, אחרת "אכלתי" אותה בגדול :silly:
סתם מתוך סקרנות, מה הבעיה עם "פנדה"?
ממש לא מזמן רכשתי מהם מחשב (בהתאם להמלצות שקיבלתי כאן בפורום מיפרטים), ולפני שנתיים רכשתי אצלם גם מסך של DELL
ראשית תתחדש !
זה לא סכום מבוטל, אבל קצת פרופורציות :lol:
וסתם בשביל הסקרנות - יש לכמה גולשים תלונות על החנות,
אישת לא התעמקתי בזה. :nixweiss:.
:xyxthumbs:
כמה עלה לך?
חבל שלא קניתה את הXT וגם אמרתי לך בדיון הקודם - ככה שזה לא מאוחר.
תתחדש.
אני מכיר מלא אנשים שאינם מרוצים מהחנות "פנדה" - השם אומר הכל - הם צבועים כמו טוש פנדה...חחח.
אל תדאג הDOK יעבוד!
KAKADU999 תודה :xyxthumbs:
לא הבנתי את הקטע של "לא סכום מבוטל" ופרופרציות :)
לגבי "פנדה", אני יכול רק להגיד שאחרי שקיבלתי את המחשב, הייתה לי בעיה קטנה עם כונן ה-CD ROM .
התקשרתי לחנות, הם שלחו לי טכנאי הביתה והוא החליף את הכונן במקום, למרות שבעקרון יכלו להגיד לי להביא את המחשב למעבדה (שילמתי על שירות של איסוף מבית הלקוח ל-3 שנים)
המסך של DELL שהזמנתי מהם עבד אצלי פיקס במשך כמה שנים, והיום זה עוד ממשיך לשרת נאמנה את האחיין שלי (אני רכשתי במקומו מסך סמסונג גדול יותר)
אני מקווה שבהמשך לא יצוצו אצלי בעיות עם המחשב, שבגינם אאלץ להצטרף לאלה שמתלוננים על החנות.
אם זה חלילה יקרה, אז אדע שלהבא לא אקנה יותר אצלם. כך עשיתי לאורך השנים, לגבי חנויות אחרות.
אני יודע שיש חנויות באזור המרכז שהרבה משתמשים ממליצים עליהם. אבל צריך להבין שמאחר ואני מתגורר בצפון, ההעדפה היא לרכוש מחשבים בחנות הסמוכה לביתי, כך שהאופציות מצטמצמות.
מוצרים קטנים יותר כגון אמצעי אחסון וציוד היקפי, לא אכפת לי להזמין אפילו מחו"ל. לכן לא הייתה לי בעיה להזמין את ה-DOK מלוג'יק פיסי (אחת החנויות שתמיד מקבלת פידבקים חיוביים)
Ultra Moni
170 שקל, שעליהם התבקשתי להוסיף דמי משלוח.
קצת קשה לי להבין למה אתה ממשיך להתעקש על הפטריוט :-\
הקינגסטון זול יותר ויש עליו גם יותר אחריות.
הבעיה היחידה שעלולה להיות, זה שהוא לא יעבוד עם ה-DVD, אבל גם אתה וגם ag43 טוענים שזה לא אמור לקרות. נכון? ;)
אני רוצה בטובתך - אם הDOK של קינגסטון יפול למים או יפול לריצפה רוב הסיכויים שהDOK יפסיק לתפקד וכך גם הנתונים שבתוכו יאבדו לעומת הXT שהוא עמיד מפני כל הגורמים האלו.
העיקר שהDOK יהיה מפורמט למערכת קבצים FAT32 וכך הוא יעבוד עם DVD.
שוב שלום.
" לגבי "סכום לא מבוטל " התכוונתי למחיר של ה - DOK,
כך שגם אם לא יעבוד עם DVD ( סיכוי מזערי לדעתי ),
עדיין יהיה לו שימוש לטובת מחשב, ולא קרה כלום ( זה הפרופורציות ).
לעצם העניין - אני לא דוגל בגישת השרידות לגבי ה - DOK, בייחוד
במקרה שלך שהוא אמור לשמש להעברת סרטים בין מחשב ל DVD.
כבר ראיתי DOK שנפחו את נשמתם גם עם יחס עדין, וגם כאלה
שנפלו יותר מפעם וממשיכים לתפקד.
זה באמת העיקר.
:xyxthumbs:
חחח כן אבל שווה להיות עם לב שקט.
יש לי את corsair voyager 4GB לתוכנות...ואני זורק אותו על השולחן שלי ויש לי לב שקט.
יש לי עוד כמה DOKים אחרים שאני לא בלב שקט אתם כמו של קינגסון ובלהבלהבלה....
למרות שכולם יכולים להשרף.
בקשר לפטריוט - עיצוב הגומי הנוקשה שלו הוא יתרון וחסרון. היתרון הוא שכשבטעות נתתי לו מכה כשהוא היה מחובר למחשב הוא רק התכופף ולא
נשבר (שזה מה שהיה קורה לDOK קשיח אחר - זו היתה מכה ממש חזקה). החסרון הוא שכרנאה שהגומי קצת נשחק בפנים ועכשיו החיבור USB
רופף וזה גורם בעיות בחיבורו. אני בשלבי מימוש אחריות על הDOK הזה.
