Starcraft 2 - הדיון הראשי
למה לא ב-720P?!?!?!
  • תגובות 1.4k
  • צפיות 237.4k
fps?
זה משחק שלו לא קאסט...
יוסי, בפעם הבאה שמור את המשחק ותקריין אחרי. יהיה מצחיק.
אכן, אני משחק על 1080 ומקליט על חצי גודל ב-50 FPS. לפי דעתי זה עדיין נראה סבבה.
בקשר להקלטה אחרי המשחק - בקשר למשחקים שלי זה לא בטוח יהיה מצחיק אחרי, אלא אם כן זה מצחיק שהוא ממש מצחיק.
אני אנסה אבל. תודה.
אהה אף פעם אל תשתמש ב"חצי גודל" ב-FRAPS. זה גורם לרזולוציה להיות לא סטנדרטית ועקב כך יוטיוב יורק לך בפנים כתגובה. תקליט ב-100% ואם זה כבד לך מידי תוריד את הרזולוציה של המשחק ל-720p (במקום 1080p) בזמן שאתה מקליט.
יש לי מספר שאלות בתור שחקן טרי:
1.אחרי כמה משחקי אימון הייתם ממליצים להיכנס למשחקי ליגה? (בהנחה ובנתיים שיחקתי בחמישה וניצחתי בכולם בהפרש משמעותי, עד כמה ההבדל בין המשחקים פה למשחקי ליגה יהיו משמעותיים?)
2.איפה אני יכול לראות את היחס בין הפסדים לנצחונות?
3.מה הדרישות עבור כל רמה בליגה?
4.מה הם משחקי: Placement Matches?
1. אני הייתי נכנס לליגה כבר עכשיו. משחקי אימון זה בולשיט, לא דומה בשום צורה למשחק האמיתי. כנס לליגה, גם אם תפסיד הרבה בהתחלה ברגע שתבין מה אתה עושה יהיה קל לחפות על זה ולהשיג מספיק נצחונות כדי להתקדם.
2. אי אפשר. 2-3 פאצ'ים אחורה בליזארד העלימו את הנתון של 'Games Lost'. כדי לדעת את היחס צריך לשמור את המידע הזה לעצמך. יש כל מיני תוכנות ששומרות ריפליים אוטומטית ואז כמובן שיהיה לך שמור כמה הפסדת (SC2Gears נחמדה).
3. ברגע שאתה בתוך ליגה יש לך דרוג פנימי נסתר. אם הוא עולה מספיק אז מעלים אותך ליגה, אם הוא יורד מורידים. יש הרבה מידע לגבי איך העניין הזה מחושב, אבל בכמה מלים: כדי לעלות צריך יחס הפסדים/נצחונות מוצלח. כאשר משחקים נגד מישהו יותר טוב ממך אז נצחון שווה יותר מאשר נצחון מול מישהו שקול/חלש (בתחילת משחק יהיה כתוב האם המשחק שקול או שיש צד שקצת יותר טוב או יותר טוב - Favored, slightly favored, even match). שים לב שהניקוד והדרוג שלך בליגה, מה שאתה רואה - זה לא קשור באופן ישיר להחלטה להזיז אותך ליגה. רק הדרוג הפנימי קובע. כמובן שיש איזה קורלציה ביניהם אבל הפנימי הוא זה שקובע.
4. Placement Matches - אלה משחקי הדרוג - אם בפעם הראשונה אתה נכנס לליגה אתה עושה חמישה משחקי דרוג ועל פיהם המשחק קובע לאיזה ליגה להכניס אותך - זה קורה מחדש לכל סוג משחק - 4V4, 3V3 וכו'. לכל אחד מאלה אתה עושה חמישה משחקי דרוג (אם תשחק עם חברים בקבוצה מאורגנת מראש אז גם איתם תעשה משחקי דרוג נפרדים). פעם בכמה זמן מאפסים את הליגות ואז צריך לעשות משחקי דרוג שוב - אבל אם זאת ליגה ששיחקת בה בעבר אז צריך לעשות רק משחק דרוג אחד, לא חמישה.
נראה לי שזהו, תבלה...
1. אכן, practice league שונה משמעותית מהמשחק האמיתי ולא ישפר אותך כמעט בכלום - אם כבר זה רק ייצור לך הרגלים רעים. צא משם כמה שיותר מהר.
2. אם תשמור את כל ה-replays שלך (יש אפשרות לעשות את זה אוטומטית באפשרויות של המשחק, אחרת הם נשמרים לזמן מוגבל ונמחקים אוטומטית. כמובן שאפשר גם לקחת replay ששמור לזמן מוגבל ולשמור אותו באופן קבוע אבל צריך לעשות זאת ידנית עבור כל replay שאתה רוצה לשמור)... המשחק לא מראה לך כמה הפסדים, ותכל'ס ממש לא משנה כמה הפסדים יש לך. אפילו באיזה ליגה אתה לא כל כך חשוב. מה שהכי חשוב זה הדירוג הנסתר שלך, שלפיו נקבעת הרמה של היריבים שלך. אם הדירוג הזה עולה אתה תקבל יריבים טובים יותר. בסוף המערכת דואגת שכולם ינצחו 50% מהמשחקים שלהם (חוץ מהממש הכי טובים והכי גרועים באופן קיצוני, שלהם המערכת לא מצליחה למצוא יריבים ברמה שלהם).
3. שהרמה החבוייה שלך תהיה מספיק גבוהה בשביל הליגה ותשאר יציבה לאורך מספיק זמן (אף אחד לא יודע בדיוק כמה זה "מספיק" או מה הרמה החבוייה שלו). כמובן שבשביל שהרמה החבוייה תעלה צריך לנצח אנשים ברמה גבוהה יותר, ובשביל זה צריך לשחק טוב יותר :)
4. אלו משחקים שנועדו לקבוע את הליגה של שחקן חדש, כי המערכת הרי לא יודעת כלום על רמה של מישהו שרק התחיל לשחק בסוג משחק מסוים. שים לב שזה שונה מתחילת עונה, ששם הדרישה ל-placement match אחד פשוט נועדה להוציא מהליגות אנשים שלא משחקים בכלל, ואחרי המשחק תמיד תהיה בליגה המתאימה לרמה החבויה שלך, מה שבד"כ יהיה אותה ליגה שבה היית עונה קודמת (אלא אם כן בדיוק היית צריך לעלות/לרדת).
בכל מקרה, פשוט תשחק, גם אם תהיה גרוע המערכת תביא לך יריבים גרועים ככה שאין לך מה לדאוג לגבי להפסיד כל משחק או משהו כזה, כי זה פשוט לא יקרה. אפילו אנשים שתוקפים עם כל ה-SCVs שלהם על ההתחלה מנצחים 50% מהמשחקים שלהם לאורך זמן, כי הם פשוט יורדים ברמה עד שהם מקבלים יריבים שלא יודעים להגיד לעובדים שלהם לתקוף! ככה הם צוברים הרבה נצחונות כדי לפתוח כל מיני achievements בצורה מסריחה :)
יש לי באג במשחק שבמהלך השיטות על ספינת החלל אז יש הרבה חלקים שמהבהבים, לפעמים סתם התאורה, משהו נדפק ולפעמים בנוסף לכך זה גם באדום.
מישהו מכיר/יודע איך לפתור את הבעיה?
שאלה נוספת. מישהו מכיר טריינר לפאץ' החדש [שיצא היום]? אני מנסה להשיג את כל האצ'יבמנטים בשלב האחרון, אך ללא הצלחה....:\
אז תנסה יותר חזק.
טריינר עוד יעיף לך ban לפנים, חבל...
למה שאני אקבל באן על שימוש בטריינר בשלבים?!?! בליזארד מפגרים. :bash::nono::nixweiss:
וד"א - יש לך רעיון איך לפתור את הבעיה של הריצוד של אור אדום על צללים מסוים כשאני על ספינת החלל?
כי זה קשור לפרופיל המקוון שלך, מה מפגרים? אם אתה משיג ACHIEVEMENT דרך טריינר זה נקרא לרמות. או שאני מפספס משהו?
אבל זה לא שאני פוגע בשחקן יריב או פוגע באיזון של המערכת. זה סתם כי אני לראות את כל האצ'במנטים מלאים ויפים...
אבל אם יש אנשים שהשקיעו זמן וחשיבה בשביל לקבל אותם, כשאתה בסך הכל השתמשת בטריינר. זה נראה לך הוגן?
טוב, התחלתי במשחקי הליגה ואני ממש גרוע. מתוך החמישה שצריכים לקבוע את המיקום שלי, הפסדתי בנתיים בשלושה (נשארו עוד שניים....).
לוקח לי זמן להתרגל למקשים ולהיות באמת אפקטיבי בייצור. לזכור את המקשים של כל גזע ואת הבנייה העדיפה עבורו.
היחידים שאני מסתדר איתם איכשהו הם הזרגים.
יש לכם המלצות כלשהן למתחיל? איך לדוגמא, לא להפסיד בשניים הבאים?
ניסיתי משחק עם בני האדם ושפוט נתקעתי בלי שום שמץ של מושג איזו אסטרטגיה ממומלצת....
