Starcraft 2 - הדיון הראשי
הנה כמו נושאים שמדברים על זה
http://eu.battle.net/sc2/en/forum/topic/283439614
http://eu.battle.net/sc2/en/forum/topic/283408862
הנה ההוראות שמצאתי לזה:
1. Run your SC II and wait for it to get stuck.
2. Open your SC II folder, You will see 4 .tor files in there, download them.
If you do not have a torrent download it from here: utorrent.com
3. Once your torrents finished, Close uTorrent and copy the files to your Updates folder (In starcraft II)
4. Run SC II
מקווה שזה יעזור.
בנושא אחר. אני צריך ריפליי טוב שמראה איך עוצרים 6 POOL ו-CANNON RUSH. מישהו יודע איפה יש כאלה?
  • תגובות 1.4k
  • צפיות 237.5k
איפה אפשר לקנות את המשחק ולא ב-60$?
מה זה להדוף rush? אם הדפת rush - ניצחת.
אתם אולי מדברים על הצקות קטנות בהתחלה - אז זה בחירה מושכלת של יחידות (אם אתה פרוטוס לדוגמה, אז לא ליצור 5 זילוטים ורק אז להזכר בstalker), לעשות scout בזמן ולהתאמן על מיקרו.
דווקא היה לי משחק מאוזן עם התקפות חוזרות ונשנות של שנינו -כמובן אנחנו משחקים ברמה של הפיסחים, וגם בסוף הפסדתי אבל זה ארך שעה וחצי והיה תענוג.
מדברים על ההצקות הקטנות בהתחלה, כן.
4. Run SC II
מקווה שזה יעזור.
צחוקים
האמת שזה מה שעשיתי רק בלי מדריך
הספקתי לנתחיל משחק אחד וראשון ברשת ופרשתי אחרי חמש דקות כי פתאום חברים שלי החליטו שהם עושים לי הפתעה ובאים אליי
היום, כבר בשלושה משחקים, הגיע RUSH של שלושה שחקנים.
מול זה אני לא מצליח להתמודד, וזאת על אף העזרה של האחרים.
אני אשאל אחרת,
ב - PROTSS,האם,
במידה ואתם מניחים שיש RUSH, בונים FORGE+CANNON או GATEWAY+ZEALOT?
להדוף לבד rush של שלושה שחקנים..?
קודם כל, בהנחה ואין הבדלי רמות קיצוניים בינך לבינם, אין שום סיכוי להדוף את זה לבד, זה ברור.*
לגבי ה'עם עזרה' - כמה הם הביאו, מה הם הביאו, כמה הם טובים במיקרו - כל הסיפור הזה מאד מסובך, אם 3 תקפו אותך בבת אחת והוציאו אותך אז כל הקבוצה אשמה.
*בעקרון, על הנייר, אם תפנה את כל המשאבים להגנות בסיס סטטיות אז אפשר לעצור את זה, אבל אז אין לך איך לעזור לאחרים וה-3 פשוט ייתקפו מישהו אחר במקומך ויוציאו אותו, אז לא עשית כלום...
לדעתי להדוף RUSH של 3 שחקנים כמה גרועים שהם לא יהיהו זה כמעט בלתי אפשרי ,לא במשחק הזה ולא בשום משחק אחר.
אני שלפני תקופה ארוכה שיחקתי בCOH זה היה בלתי אפשרי להדוף אפילו תקיפה של 2 שחקנים.
OK,
ובהנחה שאתה יודע שיש RUSH, עם או בלי עזרה:
האם פונים לCANNON או ל ZEALOT?
בבסיס השאלה היא רחבה יותר, מה קודם: GATEWAY \ FORGE?
אין מה לדבר בכלל, rush אמיתי של 3 על 1 אפשר לעצור אך ורק עם הגנות בסיס, וגם זה בקושי. אין שום סיכוי שתבנה מספיק יחידות בשביל להדוף את זה.
אז אם המטרה היא לעצור את ה-rush קאנונים זאת הדרך... אבל שוב, זה לא ייתן לך כלום לטווח ארוך. אתה תפסיד במשחק כי הם פשוט יילכו להוריד מישהו אחר.
ואם גם המישהו אחר עשה הגנות בסיס... נו, בסוף לא יהיו לכם יחידות, הם יתפסו את כל המפה, והם ינצחו.
הפואנטה היא להגן ביחד, המפות של 3V3 ו4V4 בנויות ככה שכולם קרובים, אין שום סיבה שלא יעזרו אחד לשני.
תגידו איך אני יכול להצטרף למשחקים בתור צופה?
זה אפשרי רק privet match או שאני יכול להצטרף גם למשחקים ב practice matches שאחד החברים שלי ברשימה משחק בהם?
מישהו?
אני רוצה להבין, איך מצליחים לאזן את המשאבים של ה RUSH ותוך כדי לשים בצד בשביל הTIRE הבא? יש למישהו איזה שיטה?
אם אני מאזן יותר מדי לכיוון ה RUSH והאויב פחות אז הוא גומר עליי עם יחידות מתקדמות יותר ואם אתה לא אז הוא בא אליך בRUSH.
משהו יודע איך TOS מתמודדים עם התקפה של M&M (מרינס ומראדורס)?
ראיתי כבר הרבה משחקים וכמעט תמיד לפרוטוס (בשלבים המוקדמים) של המשחק אין מה לעשות נגד השילוב הזה.
ראיתי גם כמה משחקים של שני מחשבים (ברמת INSANE),
ואם ה TOS לא עושה זיאלוט RUSH והTER הולך ל M&M, אז הTER תמיד מנצח!
לדעתי יש חוסר איזון של המראדורס.
הם עולים מעט מדי יחסית לנזק שהם עושים.
