מעוניין לרכוש תחנת עבודה עם 2 מעבדי XEON לעבודת גראפיקה
אפרופו קסנון...
מחשב סבבה...
  • תגובות 121
  • צפיות 21.1k
יעבדו יותר טוב ממעבד XEON אחד זהה. לא יותר טוב מהמעבד הנ"ל. הנה הסבר: ב 980X לעומת 2 מעבדי XEON שהזכרת, ישנם 2 ליבות פיזיות פחות, ( 6 מול 8 ) אבל מהירות כל ליבה שלו, מהיר ב 50% יותר מליבה במעבדי ה XEON. וזה ללא OC. (שלא אפשרי בלוחות אם ל XEON לדעתי)
מערכת שלמה דומה למה שביקשת, אבל מבוססת על מעבד זה, תעלה אפילו פחות מהמקבילה של X2 XEON, ותיהיה עדיפה בהרבה מבחינת ביצועים. ולא פחות עדיפה, מבחינת אמינות.
אני קצת חושש מ- OC. אבל נראה. יכול מאוד להיות שהצדק אתך. אני לא שולל לגמרי אפשרות זאת. אם לא אצליח להרכיב מחשב ממעבדי XEON, אז אשתמש במעבד שאתה מציע.
יעבדו יותר טוב ממעבד XEON אחד זהה. לא יותר טוב מהמעבד הנ"ל. הנה הסבר: ב 980X לעומת 2 מעבדי XEON שהזכרת, ישנם 2 ליבות פיזיות פחות, ( 6 מול 8 ) אבל מהירות כל ליבה שלו, מהיר ב 50% יותר מליבה במעבדי ה XEON. ( מהירות 3.33ghz מול 2.26ghz ) וזה ללא OC. (שלא אפשרי בלוחות אם ל XEON לדעתי)
חסר טעם אבל אני חייב:
+1
אפרופו קסנון...
מחשב סבבה...
זה זיאון. קסנון זה גז. :bash:
אני חייב להודות שאני שמח שאנשים לא התחילו להמליץ על מעבדי AMD. :)
אני חובבן בתחום ולחלקכם הגדול יש יותר ידע בהרכבת מחשבים.
אבל העקשנות שלי נובעת מהגיון פשוט. APPLE / ADOBE
אם APPLE בונים מחשבים אשר עובדים טוב עם ADOBE ומשתמשים עם מעבדי XEON, כנראה יש לזה סיבה.
אני אעשה שיקולים מה עדיף לי מבחינת מחיר ומבחינת מהירות ונראה מה יצא מזה ;)
בכל מקרה תודה לכולם על העזרה ודעתכם חשובה לי מאוד. :xyxthumbs:
אני לא אומר שדעתי חשובה כשל אחרים, אבל ארשה לעצמי להעיר
שתאימות אפל / אדובי היא כבר מזמן וגם עכשיו לא מה שאתה חושב,
יעני - אדובי רצה לא פחות, והרבה פעמים הרבה יותר טוב על
ווינטלים, מאשר על אפל ( או מה שנשאר ממנו ).
ולא, אני בכלל לא בכיוון של מלחמת חלונות באפל, באמת שלא.
:xyxthumbs:
חלקכם המליצו לי לנסות מעבד 6 ליבות i7 980x
מחיר של מה שהרכבתי לא בהרבה קטן יותר ממה שחשבתי לבנות קודם מ-2 מעבדי XEON
אני מזכיר שכרטיס מסך כבר יש לי quadro FX1700 (לא הכי חזק אבל להתחלה יספיק). במידה ולא יספיק, אקנה משהו יותר חזק.
אז מה דעתכם על המפרט הזה? הוא יהיה יותר חזק ממה שפרטתי קודם?
ושוב תודה לכל המגיבים.
xeon הרבה יותר חזק ברנדרינג מכל I7 במחיר זהה.
תסתכלו בטבלה העולמית של cinbench.
תקנה שני xeons זולים
ושני כרטיסי 460
אתה נופל בקטנות - זיכרון רק 1333Mhz? קח לפחות 1600Mhz.
[br]פורסם בתאריך: 26.07.2010 בשעה 08:10:35
צודק :hat:
הנה : http://www.cbscores.com/
אם לוקחים שני קסאון אז מתקבל רינדור מהיר יותר ( XEON 5520 )
מאשר 980 בודד, אבל OPEN GL של 980 עדיף / שווה לקסאון.
מה שלא ברור לי כאן, זה האם שני מעבדי קסאון אוטומטית
נותנים תפוקה כפולה ? :nixweiss:
:xyxthumbs:
אני חוזר: כותבים זיאון.
...ואני דיי בספק שלפותח הדיון באמת יש צורך בכזאת חומרה אלא הוא סתם מתלהב.
או קיי, זיאון :xyxthumbs:
...ואני דיי בספק שלפותח הדיון באמת יש צורך בכזאת חורמה אלא הוא סתם מתלהב.
:lol:
גם לי נראה שפעם ב... שימוש ב 3D MAX לא מחייב את החומרה הזאת,
גם לא את 980, אבל זה כבר אופרה אחרת.
:xyxthumbs:
הבדיקה צריכה להיות :
זכרון : כמה שיותר !
מעבד : לבדוק האם האפליקציה עצמה מסוגלת לעבוד עם ריבוי נימים מעבדים ובמידה והתשובה חיובית אזי ברור שה XEON יהיה עדיף על כל I7 .
דיסקים : SSD למערכת הפעלה , RAID0 לרינדור .
:xyxthumbs:
כפי שאפשר לראות בבירור - Open GL זה תוצר של כרטיס מסך.
אין ספק ששני מעבדים שנותנים 12 ליבות ביחד יהיו יותר חזקים ממעבד אחד 6 ליבות..
אבל השאלה היא צורך ומחיר...
כמו בתרד - גרפיקאים הכנסו - גם בתרד הזה אנשים שלא יודעים מה זה גרפיקה מחווים את דעתם
הכנסו לאתרים של אדובי ואביד ושם תמצאו הסברים לחומרה הנדרשת
חברת HP משווקת מחשב מתאים לצרכים אלו תחת המ"קט XW8600 הכולל 2 מעבדי X5450 וכרטיס מסך FX3700 וזכרון בסיסי של 8 GB
